2.03.2013, 12:25
#441
Цитата Кто что скажет про нормальное положение подвески на серийной 924? что-то с этим вопросом не понял, у меня сейчас рычаги как на том фото, параллельно земле Вот как на попугайном фото - рычаги параллельно земле? Цитата И еще тема волнует. Нафига стали делать стойки стабилизатора с двумя резинками? Одна к рычагу, другая к стабилизатору на 924, на ВАЗ 2108 "яйца" и т.п. Почему раньше делали одну резинку и никого это не парило? вот сдесь мне тоже нужна помощь, пока не могу придумать как же мне свой стаб прикрутить к рычагам стаб себе взял от А6 в кузове с5, диаметр 29мм, кронштейны под лонжероны от мерса 124-го, крепления по лонжеронам подходят, выворот колёс не мешает, а вот к рычагам не могу присоединить, так как длина от уха до уха стаба = отверстиям в рычагах, нужно показать так сложно объяснить, как друзья зайдут сделаю фото А и ещё, купил сегодня гофру на глушак, 61/250мм как рекомендовали Сообщение отредактировал maler - 2.03.2013, 12:27 |
2.03.2013, 16:52
#442
Ты точно правильно померял?
На 951 передняя колея 148 см. А расстояние между точками крепления сайленблоков на балках 924 и 944 одинаковые? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
2.03.2013, 20:30
#443
Цитата А расстояние между точками крепления сайленблоков на балках 924 и 944 одинаковые? Сделал ещё фоток Специально для тебя Лёха
#444
вид спереди ! как заказывали !
#445
стабилитрон ! вот он какой ! 29мм трындец !
Сообщение отредактировал maler - 2.03.2013, 20:38
#446
А что сразу для Лёхи? Пускай все смотрят!
Вот бы сверху ещё сфоткал для комплекту - вообще красиво было бы! И где интеркулер? |
2.03.2013, 20:45
#447
вот в чём прабла 1
#448
другая сторона
#449
Цитата А что сразу для Лёхи? Пускай все смотрят! biggrin.gif Вот бы сверху ещё сфоткал для комплекту - вообще красиво было бы! И где интеркулер? он спрашивал про расстояние салентблоков про фото сверху и кулер - да у меня всё времени не хватает плотно заняться, панель снял, кулер прикидывал - надо лишь заниматься и всё получится ! и странно слева колёс аж торчит из крыла а справа завален
#450
Цитата(maler @ 2.03.2013, 21:30:11) Сделал ещё фоток Специально для тебя Лёха Молодец, чё! Со стабилизатором трабла понятна. Он с Ауди, где рулевая рейка за осью. Предлагаю тебе попримерить стабилизатор с обратной стороны рычагов. Т.е. ЗА осью передних колес. Гы! На Ниве так сделано.
29.03.2013, 09:49
#451
тусуюсь ночью в гараже... у меня на территории опелёк стоит подконченный (кадет) владелец бросил его и уехал в А-ту, ещё зимой была информация что там радиатор стоит Волговсий
подарков как-то не жду, новый год прошёл, день рожденья тоже ... открываю капот - вижу внатуре Медный - СДЕЛАННО В РОССИИ сходил номер пробил - 330242-1301010-01 - всё зашибись ! вот и радиатор уже есть ! он реально в норме буду внедрять как время найду... и стаб я всё таки поставил - 29мм |
29.03.2013, 10:26
#452
надеюсь ты стаб не так как на картинке поставил?
при сильном сжатии у тебя рулевая тяга упрется в стаб и согнется нафег, не зря он штатно снизу стоит -------------------- FUN-atic VAG-enov
29.03.2013, 10:57
#453
Цитата(Nomid_G40 @ 29.03.2013, 07:26:55) надеюсь ты стаб не так как на картинке поставил? при сильном сжатии у тебя рулевая тяга упрется в стаб и согнется нафег, не зря он штатно снизу стоит как на фото, сверху мне так больше понравилось, ставил и снизу но как-то низковато показалось попрошу толкачей раскачать тачку а я проверю что там происходит |
30.03.2013, 20:49
#454
Вчера ночью возился с кулерами, радиатор уже стоит
15.04.2013, 15:58
#455
Потихоньку вожусь с кулерами, уже стоят
вентилятор взял с кондицонера диаметром 400мм, поставил между интеркулером и радиатором, влез кулер достался вот такой Ladeluftkühler Audi 200 20V (3B) & 10V Turbo (MC2) Netzmaße in mm L = 380mm B = 180mm T = 85mm Ladeluftkühlerfläche: 684cm Ladeluftkühlervolumen: 5814cm³ Сфоткаю покажу |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 14:42 |
