34 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
сообщение 29.03.2013, 09:49
Сообщение #451
тусуюсь ночью в гараже... у меня на территории опелёк стоит подконченный (кадет) владелец бросил его и уехал в А-ту, ещё зимой была информация что там радиатор стоит Волговсий blink.gif ну холодно было мне всё лень посмотреть, а тут думаю надо пойти ковырнуть что там за радиатор как раз уже светает unsure.gif
подарков как-то не жду, новый год прошёл, день рожденья тоже ... открываю капот - вижу внатуре Медный - СДЕЛАННО В РОССИИ blink.gif
сходил номер пробил - 330242-1301010-01 - всё зашибись ! вот и радиатор уже есть ! он реально в норме smile.gif
буду внедрять как время найду...
и стаб я всё таки поставил - 29мм
сообщение 29.03.2013, 10:26
Сообщение #452
надеюсь ты стаб не так как на картинке поставил?
при сильном сжатии у тебя рулевая тяга упрется в стаб и согнется нафег, не зря он штатно снизу стоит
сообщение 29.03.2013, 10:57
Сообщение #453
мне так больше понравилось, ставил и снизу но как-то низковато показалось unsure.gif до тяги зазор в два пальца, сколько раскачивал всё в норме было, хотя надо же на вывернутом ещё попробовать ohmy.gif
попрошу толкачей раскачать тачку а я проверю что там происходит
сообщение 30.03.2013, 20:49
Сообщение #454
Вчера ночью возился с кулерами, радиатор уже стоит smile.gif а вот с интеркулером не так всё просто mad.gif хочу как на 951-ом поставить но панель мешает mad.gif
сообщение 15.04.2013, 15:58
Сообщение #455
вентилятор взял с кондицонера диаметром 400мм, поставил между интеркулером и радиатором, влез smile.gif хватит мне одного большого ? unsure.gif
кулер достался вот такой
Ladeluftkühler Audi 200 20V (3B) & 10V Turbo (MC2)
Netzmaße in mm
L = 380mm
B = 180mm
T = 85mm
Ladeluftkühlerfläche: 684cm
Ladeluftkühlervolumen: 5814cm³
Сфоткаю покажу
сообщение 18.04.2013, 18:39
Сообщение #456
С постройкой интеркулера вылезли проблемы с пайпингом ohmy.gif из чего его делать и где мне всё это брать blink.gif
Есть ещё такой вопрос - диаметр улитки на выходе 51мм, диаметр входа в кулер 57мм и выход 57мм. вот и не могу определится какого диаметра брать трубу - 51 или 57мм unsure.gif читал что особо фанатеть с большим диаметром пайпа нету смысла, с кулером шёл резиновый патрубок диаметром 51мм и лишь на входе переходил в диаметр 70мм, там на кулере ещё какой-то прибомбас был (я его отфигачил, мешался ph34r.gif )
сообщение 18.04.2013, 20:30
Сообщение #457
собирай весь пайп 57мм, а на выход турбины купи рюмку силиконовую 51-57
сообщение 19.04.2013, 18:26
Сообщение #458
А почему трубы берутся из алюминия ?
из нержавейки тонкой 1мм-1.25мм можно взять ?
сообщение 19.04.2013, 20:50
Сообщение #459
1. вес.
2. возможно - теплоёмкость, надо посчитать.
сообщение 21.04.2013, 15:38
Сообщение #460
1. вес.
Только вес! Нержа по сравнению с алюминием вообще тепло не проводит!
сообщение 25.04.2013, 04:20
Сообщение #461
Есть у нас фирма Элби, занимается металлоконструкциями, посмотрел у них прайс-лист на нержавеющий метал, трубы есть разных диаметров и толщиной. Думаю из них и сваять себе нужный ресивер ph34r.gif
Всё не могу добраться до этой конторы что-бы всё посмотреть и узнать сколько будут стоить сварочные работы, что-бы швы были Мастерские !
сообщение 25.04.2013, 04:50
Сообщение #462
Основная задача рассчитать его правильно, почитал разной инфы, с начало от Скитальца, но у него речь идёт о Драгстерских машинах, потом прочитал главу Корки Белла.
итак Объём Ресивера должен :
По теории Скитальца- объём двигателя умножаем на бары - 2.2*допустим 1.5 = 3.3л.
По теории Белла- 50-70% от объёма двигателя - 2.2л. - 70% = 1.540л.
Замерил-промерил свой родной получил 2л. хотя если приложить пластивовую бутылку то на вид там 1.5л blink.gif
Длинну и сечение раннеров думаю оставить приблизительно как и было а вот какой формы ресивер лучше сделать ?
Очень нравится как у Жоры, но его мне кажется сложнее рассчитать unsure.gif или оставить просто круглым как и был.
Сообщение отредактировал maler - 25.04.2013, 05:02
сообщение 25.04.2013, 07:10
Сообщение #463
Жора делал этот чертёж, как показательный! Можно сделать рессивер из одного отвода и куска трубы того же диаметра! А какой объём тебе надо - думай сам, кроме тебя ни кто не знает, что ты строиш wink.gif .
сообщение 25.04.2013, 07:55
Сообщение #464
Да ну. Переставай заниматься ерундой. Знаю машины 2.2 турбо десятиклапанную 425 сил по стенду и двадцатиклапанную 550 и обе со стандартными ресиверами. Если впускной коллектор тебе никуда не упирается, то оставлял бы и сэкономил время.
сообщение 25.04.2013, 08:47
Сообщение #465
на стоковых турбах заниматься изобретением рессивере это глупость
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 13:04
