34 страниц V  « < 30 31 32 33 34 >
сообщение 18.04.2013, 18:39
Сообщение #456
С постройкой интеркулера вылезли проблемы с пайпингом ohmy.gif из чего его делать и где мне всё это брать blink.gif
Есть ещё такой вопрос - диаметр улитки на выходе 51мм, диаметр входа в кулер 57мм и выход 57мм. вот и не могу определится какого диаметра брать трубу - 51 или 57мм unsure.gif читал что особо фанатеть с большим диаметром пайпа нету смысла, с кулером шёл резиновый патрубок диаметром 51мм и лишь на входе переходил в диаметр 70мм, там на кулере ещё какой-то прибомбас был (я его отфигачил, мешался ph34r.gif )
сообщение 18.04.2013, 20:30
Сообщение #457
собирай весь пайп 57мм, а на выход турбины купи рюмку силиконовую 51-57
сообщение 19.04.2013, 18:26
Сообщение #458
А почему трубы берутся из алюминия ?
из нержавейки тонкой 1мм-1.25мм можно взять ?
сообщение 19.04.2013, 20:50
Сообщение #459
1. вес.
2. возможно - теплоёмкость, надо посчитать.
сообщение 21.04.2013, 15:38
Сообщение #460
1. вес.
Только вес! Нержа по сравнению с алюминием вообще тепло не проводит!
сообщение 25.04.2013, 04:20
Сообщение #461
Есть у нас фирма Элби, занимается металлоконструкциями, посмотрел у них прайс-лист на нержавеющий метал, трубы есть разных диаметров и толщиной. Думаю из них и сваять себе нужный ресивер ph34r.gif
Всё не могу добраться до этой конторы что-бы всё посмотреть и узнать сколько будут стоить сварочные работы, что-бы швы были Мастерские !
сообщение 25.04.2013, 04:50
Сообщение #462
Основная задача рассчитать его правильно, почитал разной инфы, с начало от Скитальца, но у него речь идёт о Драгстерских машинах, потом прочитал главу Корки Белла.
итак Объём Ресивера должен :
По теории Скитальца- объём двигателя умножаем на бары - 2.2*допустим 1.5 = 3.3л.
По теории Белла- 50-70% от объёма двигателя - 2.2л. - 70% = 1.540л.
Замерил-промерил свой родной получил 2л. хотя если приложить пластивовую бутылку то на вид там 1.5л blink.gif
Длинну и сечение раннеров думаю оставить приблизительно как и было а вот какой формы ресивер лучше сделать ?
Очень нравится как у Жоры, но его мне кажется сложнее рассчитать unsure.gif или оставить просто круглым как и был.
Сообщение отредактировал maler - 25.04.2013, 05:02
сообщение 25.04.2013, 07:10
Сообщение #463
Жора делал этот чертёж, как показательный! Можно сделать рессивер из одного отвода и куска трубы того же диаметра! А какой объём тебе надо - думай сам, кроме тебя ни кто не знает, что ты строиш wink.gif .
сообщение 25.04.2013, 07:55
Сообщение #464
Да ну. Переставай заниматься ерундой. Знаю машины 2.2 турбо десятиклапанную 425 сил по стенду и двадцатиклапанную 550 и обе со стандартными ресиверами. Если впускной коллектор тебе никуда не упирается, то оставлял бы и сэкономил время.
сообщение 25.04.2013, 08:47
Сообщение #465
на стоковых турбах заниматься изобретением рессивере это глупость
сообщение 25.04.2013, 09:18
Сообщение #466
Согласен ! я тоже видел эксперименты Литовцев с этими моторами 10V, результат под 500 сил blink.gif низ стоковый, вся доработка в голове + элетроника и большая турба, ресивер был родной, хоть и говорят что он неправильный (из за кривых раннеров на 90градусов)
в нём то у меня и проблема что он упирается в стакан, длину бы раннеров укоротить где-то на дюйм и он бы влез, я и так его вставляю но мотор уходит в сторону
сообщение 1.05.2013, 20:19
Сообщение #467
подвернулся вариант сделать несколько фоток
вот кулер
сообщение 1.05.2013, 20:25
Сообщение #468
вентилятор между радиаторами
сообщение 1.05.2013, 20:30
Сообщение #469
сообщение 1.05.2013, 20:32
Сообщение #470
xxx
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 14:42
