25.04.2013, 09:18
#466
Цитата(Victor M @ 25.04.2013, 04:55:21) Да ну. Переставай заниматься ерундой. Знаю машины 2.2 турбо десятиклапанную 425 сил по стенду и двадцатиклапанную 550 и обе со стандартными ресиверами. Если впускной коллектор тебе никуда не упирается, то оставлял бы и сэкономил время. Согласен ! я тоже видел эксперименты Литовцев с этими моторами 10V, результат под 500 сил в нём то у меня и проблема что он упирается в стакан, длину бы раннеров укоротить где-то на дюйм и он бы влез, я и так его вставляю но мотор уходит в сторону на 1см Так значит ресивер не трогаю, нужно что-то... |
1.05.2013, 20:19
#467
подвернулся вариант сделать несколько фоток
вот кулер
#468
вентилятор между радиаторами
#469
насос гура есть, нужна рейка
#470
xxx
#471
надо вырез сделать в панели, не решил ещё какой делать, нравится как на 931, но проще как GT-Racing
#472
#473
Забыл добавить
Пайпинг - у нас с этим делом туго, через знакомого попробовал привезти из России две трубки на 90, они возят разный тюнинг на ваз, сегодня они приехали с России но для меня ничего не взяли Есть ещё вариант с нержей но там трубы только 51мм и 63мм, блин что делать из нержи ? |
1.05.2013, 23:56
#474
если что есть у меня панель с прорезбью от с2 от жт-рейсинг.
2.05.2013, 11:20
#475
Цитата(Rem @ 1.05.2013, 20:56:14) если что есть у меня панель с прорезбью от с2 от жт-рейсинг. Рем у меня же не S2 вырез буду делать сам, мне больше нравится вид CGT
#476
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 94 Регистрация: 20.04.12 Пользователь №: 12262 |
В тему стаба сверху, у меня так стоял стандартный, сегодня снял и вот:
тяга ![]() стаб
4.05.2013, 22:08
#477
А я заметил этот момент у Серёги на фотке, когда он показывал процесс сборки, я смотрел на фотке другое и увидел что стаб не правильно висит, где-то год назад когда у себя мотор устанавливал, но я думал этот нюанс исправили.
Сообщение отредактировал maler - 4.05.2013, 22:11 |
4.05.2013, 22:18
#478
видно перепутали когда собирали.
если видел ошибку, что же не подсказал ??? С 928 думаю тоже не все просто будет при сборке |
20.05.2013, 16:51
#479
накопилось несколько вопросов связанных с моими головниками...
что если нержавеющею трубу (AISI 202) приварить к железной пластине ? нормально всё будет при нагреве ? - это для выхлопа. дальше всё сложней, всё таки надумал делать другой впускной ресивер, один фрэнд сказал что если делать новый ресивер то делать его уже с дудками (мегафоны, раструбы или как их там...) так вот где бы взять эти дудки ? я так понял их можно изготовить в кузне, был в двух кузнях, в одной отказались сразу в другой какой-то ДяДя Вася сказал "придумай что ты хочешь, и можно сделать" только стакан чуствую придётся часто наполнять ему как их изготавливают ? что-то не нашёл ни какой инфы, труба шовная пойдёт или нужна литая ? или из чего-то можно подобрать ? |
20.05.2013, 17:09
#480
ну к нержавейке -железку тем более на температурных режимах-со временем отвалиться(через денеь или год)одназначно........
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:40 |
