1.05.2013, 20:35
#471
надо вырез сделать в панели, не решил ещё какой делать, нравится как на 931, но проще как GT-Racing
#472
насос гура есть, нужна рейка
#473
Забыл добавить
Пайпинг - у нас с этим делом туго, через знакомого попробовал привезти из России две трубки на 90, они возят разный тюнинг на ваз, сегодня они приехали с России но для меня ничего не взяли Есть ещё вариант с нержей но там трубы только 51мм и 63мм, блин что делать из нержи ? |
1.05.2013, 23:56
#474
если что есть у меня панель с прорезбью от с2 от жт-рейсинг.
2.05.2013, 11:20
#475
Цитата(Rem @ 1.05.2013, 20:56:14) если что есть у меня панель с прорезбью от с2 от жт-рейсинг. Рем у меня же не S2 вырез буду делать сам, мне больше нравится вид CGT
#476
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 94 Регистрация: 20.04.12 Пользователь №: 12262 |
В тему стаба сверху, у меня так стоял стандартный, сегодня снял и вот:
тяга ![]() стаб
4.05.2013, 22:08
#477
А я заметил этот момент у Серёги на фотке, когда он показывал процесс сборки, я смотрел на фотке другое и увидел что стаб не правильно висит, где-то год назад когда у себя мотор устанавливал, но я думал этот нюанс исправили.
Сообщение отредактировал maler - 4.05.2013, 22:11 |
4.05.2013, 22:18
#478
видно перепутали когда собирали.
если видел ошибку, что же не подсказал ??? С 928 думаю тоже не все просто будет при сборке |
20.05.2013, 16:51
#479
накопилось несколько вопросов связанных с моими головниками...
что если нержавеющею трубу (AISI 202) приварить к железной пластине ? нормально всё будет при нагреве ? - это для выхлопа. дальше всё сложней, всё таки надумал делать другой впускной ресивер, один фрэнд сказал что если делать новый ресивер то делать его уже с дудками (мегафоны, раструбы или как их там...) так вот где бы взять эти дудки ? я так понял их можно изготовить в кузне, был в двух кузнях, в одной отказались сразу в другой какой-то ДяДя Вася сказал "придумай что ты хочешь, и можно сделать" только стакан чуствую придётся часто наполнять ему как их изготавливают ? что-то не нашёл ни какой инфы, труба шовная пойдёт или нужна литая ? или из чего-то можно подобрать ? |
20.05.2013, 17:09
#480
ну к нержавейке -железку тем более на температурных режимах-со временем отвалиться(через денеь или год)одназначно........
20.05.2013, 17:33
#481
Цитата(UA3YCV @ 20.05.2013, 14:09:11) ну к нержавейке -железку тем более на температурных режимах-со временем отвалиться(через денеь или год)одназначно........ хотел купить кусочек пластины нержи 10мм на флянцы - говорят бери кусок 600/1000мм. куда мне его |
20.05.2013, 18:04
#482
Цитата(maler @ 20.05.2013, 14:33:47) Цитата(UA3YCV @ 20.05.2013, 14:09:11) ну к нержавейке -железку тем более на температурных режимах-со временем отвалиться(через денеь или год)одназначно........ хотел купить кусочек пластины нержи 10мм на флянцы - говорят бери кусок 600/1000мм. куда мне его Тебе деньги некуда деть Ничего не отвалилось и не отвалится, хотя кто и чем варить будет Труба к фланцу варится с внутренней сороны фланца, а с наружи прихватывается и всё Сообщение отредактировал Иван - 20.05.2013, 18:12
20.05.2013, 20:37
#483
Цитата(maler @ 20.05.2013, 17:51:41) что если нержавеющею трубу (AISI 202) приварить к железной пластине ? нормально всё будет при нагреве ? - это для выхлопа. Если будет варить грамотный чувак, аргоном и использует нужную присадку, то ничего не отвалится. Цитата что если делать новый ресивер то делать его уже с дудками Они вообще-то готовые продаются недорого. Потерзай Номида. Макс924 тоже что-то изобретал. Вообще, ты же находил уже какие-то модные ресиверы на западных сайтах? Ориентируйся на готовые конструкции. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.05.2013, 21:34
#484
Цитата(Alsen @ 20.05.2013, 17:37:23) Цитата(maler @ 20.05.2013, 17:51:41) что если нержавеющею трубу (AISI 202) приварить к железной пластине ? нормально всё будет при нагреве ? - это для выхлопа. Если будет варить грамотный чувак, аргоном и использует нужную присадку, то ничего не отвалится. Цитата что если делать новый ресивер то делать его уже с дудками Они вообще-то готовые продаются недорого. Потерзай Номида. Макс924 тоже что-то изобретал. Вообще, ты же находил уже какие-то модные ресиверы на западных сайтах? Ориентируйся на готовые конструкции. по выхлопу - я себе делал переходник на турбину, сделал так что показывать стрённо Готовые Дудки ? Что я узнал о дудках - что длинна где-то 70мм. угол 4-5 градуса, пока всё ориентироваться есть на что - первые Audi S1 были с подобными моторами вот можно подсмотреть и черпнуть немного тюнинга Сообщение отредактировал maler - 20.05.2013, 21:36 |
21.05.2013, 00:29
#485
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 15:18 |
