14.02.2010, 09:14
#6
последняя смотрится неплохо
14.02.2010, 10:17
#7
Дурное дело не хитрое, лично я за тюнинг стока.
14.02.2010, 12:06
#8
Коля, ты то хоть до чего дотюнинговался?
Maler, если у вас там пофигу какой стоит двигатель и нет никаких проблем с госавтоинспекцией, то кнечно можно заморачиваться. 200-ка на мой взгляд слишком дряхлая. И турбина там вероятно уже убитая. Двигетель тоже скорее всего под капиталку. Ищщи, что поновее. Чтобы не попадать на лишнее время и деньги. Начни с установки тормозов. Если пороху хватит, продолжишь модернизацию. А так, я считаю, что мощности стокового двигателя вполне достаточно. Гораздо большой дифицит обычно присутсвует в квалификации прокладки между рулем и сидением. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
14.02.2010, 16:32
#9
Что ни будь поновее знаю где есть WV Passat b5 1.8 turbo 20v но стоить будет больше 200 тысяч наших тенов где-то 250 и забирай пожалуйста. А эту 200-ку за 1000$ отдадут полюбому представь двигатель в сборе со всем, сцепление один диск 200$ стоит новый, коробка 5-ти ступка должна быть с блокировкой, передняя и задняя ходовка да и ваще вся машина куча болтов и гаек. меня всё устраивает вот только впуск пугает. AAN искал все разборы, шроты обзванивал ездил туда сюда есть такие моторы только не в полной комплектации от клапанной крышки до поддона остальной не знают. А родной мотор чот вообще не нравиться даже шлифануть нормально не может хотя поставил полтинники на зад так что пусть брат на нём сам ездит своих пилоток возит.
С тормозов и начал только времени не хватка всё работа, для зада осталось только пластину изготовить под суппорт, походу вопрос я купил девятошный стаб на зад он не совсем подходит а греть и гнуть их можно ? или как ещё есть проблема разобрал задний ходарь и а***л у меня торсионы разные R22mm L24mm вот так
14.02.2010, 16:34
#10
торсионы
14.02.2010, 16:58
#11
Цитата(Cabal924 @ 14.02.2010, 17:32:27) полюбому представь двигатель в сборе со всем, сцепление один диск 200$ стоит новый, коробка 5-ти ступка должна быть с блокировкой, передняя и задняя ходовка да и ваще вся машина куча болтов и гаек. Дальше ты все это разберешь и до тебя дойдет, что его проще выкинуть, чем привести в чувство. Включая ухрюканое сцепление. КПП понятное дело никаким местом на 924 не подойдет и блокировка не подойдет. Еще в данной конкретной модели стоит хитрый резистор в расходомере. Так он давно у большинства развалился. В итоге зажигание нормально не работает. Пойми простую истину, что хорошие вещи дешево не продают. Стабилизаторы греть и гнуть нельзя. Там специально закаленная пружинная сталь. Ищи готовый. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
14.02.2010, 19:42
#12
По движку: от Ауди 200 лучше, чем от VW полюбому. Турба К26/27 надежная (но родная скорее всего уже прошла больше полумиллиона и требует замены).. стОит новая турба не очень много - тык 20 рублей.
10-клапанные турбодвижки от Ауди ходят миллион (блок, колено) 200-сильный двиг называется 1В ("2В", если АКПП стОит). -------------------- "Money, so they say
14.02.2010, 20:01
#13
Цитата(Alsen @ 14.02.2010, 12:06:37) Коля, ты то хоть до чего дотюнинговался? Не волнуйся, у меня все хорошо) -------------------- upgrade your mind
15.02.2010, 08:27
#14
1. фотки кучей нельзя
2. фотки надо уменьшать до 800на600! 3. матом не ругаться |
15.02.2010, 13:01
#15
к слову сказать 1.8Т от пассата - мотор хламный
мое мнение копи бабло - купи 944 |
15.02.2010, 18:24
#16
Я против ГЕМОРОЯ, лучше сразу купить 944. Практика показывает что весь этот тюнинг - фигня полная. В итоге получается КОРЧЬ не едущий, не тормозящий и не поворачивающий....
22.02.2010, 01:59
#17
Цитата(SERG @ 15.02.2010, 19:24:35) Я против ГЕМОРОЯ, лучше сразу купить 944. Практика показывает что весь этот тюнинг - фигня полная. В итоге получается КОРЧЬ не едущий, не тормозящий и не поворачивающий.... Согласен, или в край, менять всё 924 на 944, если остов дорог до беспредела, как мой мне. з.ы. Серёга, щас в личку вопрос напишу. Глянь. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.02.2010, 08:23
#18
Serg
{Я против ГЕМОРОЯ, лучше сразу купить 944. Практика показывает что весь этот тюнинг - фигня полная. В итоге получается КОРЧЬ не едущий, не тормозящий и не поворачивающий....} У Sokola что тоже КОРЧЬ не едущий, не тормозящий и не поворачивающий ?
27.02.2010, 12:17
#19
и где на этой картинке показано что он едет?
27.02.2010, 15:43
#20
В нете можешь найти видео, я видел 2 ролика: 1 как он рисует пятаки 2 как срывается с места, если этого мало можешь спросить у него самого я думаю оно та го стоило, получилось что-то типа 44 turbo. У меня думаю получится как 24 turbo
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 08:51 |
