31.05.2010, 11:13
#91
Не вопрос. Лежат железки. ждут покупателя. С каждым годом дорожая.
Ты только не сильно чуди со сваркой на ходовой. Стабилизатор совсем не ставь лучше. Х.з. как он работать будет, а главное куда! Рычаг? ну попробуй. Кста, балка у меня уже 944, потому как 92А......... 1980 год, с которого и начали ставить торсионы от 944. Только цены демократичнее. В любом случае, мы всегда можем вернуться к этой теме. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
31.05.2010, 15:13
#92
конечно
5.06.2010, 23:09
#93
Всем привет! Эт я Антонио, Моему коробасу сегодня пришек пипец... гудело, мычало и усе, приехали...
5.06.2010, 23:12
#94
6.06.2010, 00:09
#95
Ты чё её, скрутить забыл?
8.06.2010, 05:54
#96
Mayor список составил по переду можеш тодправить его если что, а что с полиуретаном реально? Мыло твоё незнаю поэтому список выложил здесь. пока можеш всё пробить лаве на недели будет, за движи договоримся, не бесплатно.
Прикрепленные файлы
8.06.2010, 05:57
#97
и ещё я себе шрота взял или донора на запчасти
8.06.2010, 08:26
#98
Цитата(Cabal924 @ 8.06.2010, 06:54:26) Mayor список составил по переду можеш тодправить его если что, а что с полиуретаном реально? Мыло твоё незнаю поэтому список выложил здесь. пока можеш всё пробить лаве на недели будет, за движи договоримся, не бесплатно. РПаЎ±б Вот такие иероглифы в файле. шли на porsche-bel@yandex.ru ставь копию на porsche@belnet.ru мало ли какой ящик будет доступен. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
24.06.2010, 22:16
#99
Пацаны скажите я правильно делаю, из 24 типа турбу, колею увеличиваю до турбовской после 80 какогото года где спереди 7J сзади 9J, 924 kолея передняя / задняя, мм 1418 / 1372 на родных колёсах с ЕТ 20 944 turbo Колея передняя/задняя (мм) 1478/1450 не знаю какое там ЕТ но разница спереди 60мм сзади 78 эту разницу я увеличил с помощью проставок, по переду: 1 проставка под тормозной диск 7,5мм 2 потом сам диск 7,5мм 3 затем проставка 30мм получается 45мм в плус есть один момент колёсные диски у меня от ауди с ЕТ30 на 10мм меньше чем на родных получается 45 - 10=35 с двух сторон дают 70мм получается даже больше чем надо, а надо больше на 60мм. Сзади аналогично 1 тормозной диск 7,5мм 2 проставка 32,5мм получается 40 но минус 10мм получается 30 с двух сторон 60мм а надо 78мм получается ещё докинуть надо 9мм на сторону и получится турбовская колея а спереди убрать по 5мм, тока я чот упустил что колёса у меня все 4 на 9J я правильно рассчитал или полная херня ? проставки пока железные тяжёлые поездим посмотрим если всё будет нормально переделаю на алюминь если нет буду рычаги или удлинять или менять в общем переделывать. Машину хочу настроит под избыточную поворачиваемость есть стаб на перед 29мм надеюсь как нибудь прикрутить, передние пужины понимаю что надо жёсче у меня родные с красными пометками пойдут или нет? где взять другие? где то читал есть от 44-ки заниженные. По заду: торсионов одинаковых пока нету буду мутить одинаковые и мож пружины найти подходящие, стаб думаю 20мм взять, вчера занимался чуть-чуть задней ходовой собрал один рычаг (наваривал морковки,поменял подшибники на 206,сальники) мримерил тормоза всё просто надо будет полосочку метала приварить к рычагу для крепления суппорта и будут не хуже 44 тормозов 280/23мм аудювые с В4 другой рычаг надо рихтануть и зад можно будет ставить на колёса и переходить к другим постройкам.
24.06.2010, 22:36
#100
Если колея меряется по середине колеса, то ты правильно посчитал. Если же по кромкам, то конечно ерунда получится. Что ты хочешь вообще от машины в итоге? Зачем подгоняешь под турбу?
з.ы. Я писал как-то раньше, что каждый J это один дюйм к ширине обода, соответственно полдюйма внутрь и пол наружу. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
24.06.2010, 22:57
#101
на сколько я знаю несмотря на свой возраст колея мериется по центру, от машины хочу мощный драйв что-бы ездить боком обожаю Extreme газ в пол дави в ПОЛ, когда с братом поливали на шестедроне знакомые пацаны говарили с Тохой обасышся а с Тёмычем обасрёшся
6.07.2010, 23:18
#102
почти разобрал своего шрота осталось задний ходарь скинуть и бак и пойдёт под пресс, отмыл сегодня коробас, как на картинке в мануале 016 коробка после 81 года
6.07.2010, 23:26
#103
вот движок, Тоха накинул идею если турбина будет мешать мож её перенести на другую сторону? на 44 турбо ведь так? хотя надо брать да примерять и видно будет
6.07.2010, 23:32
#104
скоро займусь прикидками надо только трубу с белой машины снять а туда снова автомат засунуть, пусть брат кайфует
10.07.2010, 09:56
#105
коробас много чего повидал за свою жизнь
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 14:49 |
