34 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 8.06.2010, 05:54
Сообщение #96
Mayor список составил по переду можеш тодправить его если что, а что с полиуретаном реально? Мыло твоё незнаю поэтому список выложил здесь. пока можеш всё пробить лаве на недели будет, за движи договоримся, не бесплатно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________Microsoft_Word.doc ( 22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
сообщение 8.06.2010, 05:57
Сообщение #97
и ещё я себе шрота взял или донора на запчасти
сообщение 8.06.2010, 08:26
Сообщение #98
РПаЎ±б
Вот такие иероглифы в файле.
шли на porsche-bel@yandex.ru ставь копию на porsche@belnet.ru
сообщение 24.06.2010, 22:16
Сообщение #99
Пацаны скажите я правильно делаю, из 24 типа турбу, колею увеличиваю до турбовской после 80 какогото года где спереди 7J сзади 9J, 924 kолея передняя / задняя, мм 1418 / 1372 на родных колёсах с ЕТ 20 944 turbo Колея передняя/задняя (мм) 1478/1450 не знаю какое там ЕТ но разница спереди 60мм сзади 78 эту разницу я увеличил с помощью проставок, по переду: 1 проставка под тормозной диск 7,5мм 2 потом сам диск 7,5мм 3 затем проставка 30мм получается 45мм в плус есть один момент колёсные диски у меня от ауди с ЕТ30 на 10мм меньше чем на родных получается 45 - 10=35 с двух сторон дают 70мм получается даже больше чем надо, а надо больше на 60мм. Сзади аналогично 1 тормозной диск 7,5мм 2 проставка 32,5мм получается 40 но минус 10мм получается 30 с двух сторон 60мм а надо 78мм получается ещё докинуть надо 9мм на сторону и получится турбовская колея а спереди убрать по 5мм, тока я чот упустил что колёса у меня все 4 на 9J я правильно рассчитал или полная херня ? проставки пока железные тяжёлые поездим посмотрим если всё будет нормально переделаю на алюминь если нет буду рычаги или удлинять или менять в общем переделывать. Машину хочу настроит под избыточную поворачиваемость есть стаб на перед 29мм надеюсь как нибудь прикрутить, передние пужины понимаю что надо жёсче у меня родные с красными пометками пойдут или нет? где взять другие? где то читал есть от 44-ки заниженные. По заду: торсионов одинаковых пока нету буду мутить одинаковые и мож пружины найти подходящие, стаб думаю 20мм взять, вчера занимался чуть-чуть задней ходовой собрал один рычаг (наваривал морковки,поменял подшибники на 206,сальники) мримерил тормоза всё просто надо будет полосочку метала приварить к рычагу для крепления суппорта и будут не хуже 44 тормозов 280/23мм аудювые с В4 другой рычаг надо рихтануть и зад можно будет ставить на колёса и переходить к другим постройкам.
сообщение 24.06.2010, 22:36
Сообщение #100
Если колея меряется по середине колеса, то ты правильно посчитал. Если же по кромкам, то конечно ерунда получится. Что ты хочешь вообще от машины в итоге? Зачем подгоняешь под турбу?
з.ы. Я писал как-то раньше, что каждый J это один дюйм к ширине обода, соответственно полдюйма внутрь и пол наружу.
сообщение 24.06.2010, 22:57
Сообщение #101
на сколько я знаю несмотря на свой возраст колея мериется по центру, от машины хочу мощный драйв что-бы ездить боком обожаю Extreme газ в пол дави в ПОЛ, когда с братом поливали на шестедроне знакомые пацаны говарили с Тохой обасышся а с Тёмычем обасрёшся laugh.gif шестидрон хоть и хламный был но бегал нормально, 9-е поршни, расточка на максимум, зажигание каждый день регулировалось с карбюратором поэтому все говарили Эээ шестидрон прёт пипец!
сообщение 6.07.2010, 23:18
Сообщение #102
почти разобрал своего шрота осталось задний ходарь скинуть и бак и пойдёт под пресс, отмыл сегодня коробас, как на картинке в мануале 016 коробка после 81 года
сообщение 6.07.2010, 23:26
Сообщение #103
вот движок, Тоха накинул идею если турбина будет мешать мож её перенести на другую сторону? на 44 турбо ведь так? хотя надо брать да примерять и видно будет
сообщение 6.07.2010, 23:32
Сообщение #104
скоро займусь прикидками надо только трубу с белой машины снять а туда снова автомат засунуть, пусть брат кайфует
сообщение 10.07.2010, 09:56
Сообщение #105
коробас много чего повидал за свою жизнь
сообщение 10.07.2010, 09:59
Сообщение #106
задние томоза скоро всё покрасится
Сообщение отредактировал Cabal924 - 10.07.2010, 10:01
сообщение 10.07.2010, 10:03
Сообщение #107
вид спереди
сообщение 10.07.2010, 10:28
Сообщение #108
сообщение 19.07.2010, 21:46
Сообщение #109
Пацаны привет заметил конфуз у себя на трубе, что с этим делать ?
сообщение 19.07.2010, 21:49
Сообщение #110
на этой фотке лучше видно, короче там трешина от моих учений дрифтинга или после Тохиных покатушек что коробас аж клин поймал
