8 страниц V   1 2 3 > »
Мой 924, фуле скрывать )
сообщение 16.08.2010, 12:23
Знакомьтесь )
81 год. купил в сентябре 2009 в Питере, 150тр, на удивление приличное состояние и ваще без колхоза, первый колхоз от меня - ручку дверную аудюшную поставил, пока родную не куплю.
Естественно, по мелочи всё сыплется ) и меняется на посвежее, машинко молодеет на глазах.
Лобовуха, рулевая рейка, рулевые кардан и тяги, пыльники рейки, сцепление, тормозные колодки, сальники двигателя, защита ремня грм, резнки передней подвески, амортизаторы багажника, основные фары, шумка капота, глушитель весь, подушки коробки (в процессе). Якогама А-драйв, родные стеклоподъёмники ждут установки.
Сообщение отредактировал notsaint - 16.08.2010, 12:36
сообщение 16.08.2010, 12:28
Вот
Что-то стучит сзади при левых поворотах, частота стука зависит от скорости, говорят шруз, правда может быть?
Искал что стучит, нашёл отключенный гидроаккумулятор )
сообщение 16.08.2010, 12:42
Вспомнил )
Родные поворотники (как и куда других мелочей, подаренные Витом) ждут покраски машины и удаления лишних дырок в крыльях.
Машинка собирается в оригинале, из неродного будет только сигналка и центральный замок. Ну, стремлюсь к этому )
SamFM
сообщение 16.08.2010, 12:52
Из: Москва
Пользователь №: 2548
Хотел как раз твой Порш купить в 2009м, но до Спб не добрался. Мне тоже тогда показалось, что хороший агрегат это.
Коробка у тебя 5-ступенчатая, не Dogleg? (когда первая слева внизу)
"Money, so they say
Is the root of all evil today.
But if you ask for a raise its no surprise that they're
Giving none away." © Pink Floyd
сообщение 16.08.2010, 13:48
Обычная 5-и ступка.
Кстати похоже синхронизатор на 3-й передаче умирает (что это? слово знаю как работатет - нет) третья стала втыкаться только через вторую или первую и с некоторым усилием. Посоветуйте спеца по этой коробке.
Сообщение отредактировал notsaint - 16.08.2010, 13:50
сообщение 16.08.2010, 14:00
Я тоже, купив машину, два месяца искал, что отвратительно бренчит под днищем. Оказалось - хомут глушителя.
То что стучат шрусы, маловерояно.
Они приводят неповорачивающие колеса.
Поэтому, почти вечны.
Вывеси колеса, покачай подшипники.
Если сможешь снять барабаны, проверь, что там внутри.
По коробке можно обратиться в любой сервис, который занимается Фольцвагенами. "Внутренности" коробки от Ауди.
Попробуй включать третью передачу с двойным выжимом сцепления.
Как на несинхронизированной коробке.
Нажал сцепление, выключил передачу, отпустил сцепление, снова нажал, включил третью, отпустил.
сообщение 16.08.2010, 14:14
Забыл написать, подшипники ступичные задние поменяны. В барабанах полный порядок, новые регуляторы тормозов, афигенные родные фиксаторы колодок и пантовые заглушки отверстий в щитке барабана. К стати, подарю кому-нить комплект фиксаторов - шпильки, пружинки, тарелочки фиксирующие, там ТАКАЯ пружина ))).
Двойное нажатие сцепления не помогает. Ручка как в стену упирается, если после второй, она упирается и проскакивает, без всяких хрустов. Началось после замены сцепления. Когда сцепа в дороге умерла (развалился выжимной) я проехал ещё километров 5 без сцепы, втыкая на холостых силой первую чтоб тронуться а потом, просто подбирая обороты - вторую, третью и четвёртую. Сцепление поменял полностью и началась такая хрень с третьей.
Сообщение отредактировал notsaint - 16.08.2010, 14:16
сообщение 16.08.2010, 14:29
Значит дело не в синхронизаторе.
Скорее всего есть забои на шестернях из-за переключений без выжима сцепления.
Либо где-то что-то попало и (или) подклинивает один из валов. Скорее всего из-за подшипника.
сообщение 16.08.2010, 19:37
А я думаю что сцепление нужно отрегулировать. У меня када был трос старый и втулки разъ@ёбаные так включалась первая. После замены сцепы и регулировки всё прошло. Умирает синхр, это когда ты втыкаешь передачу и она рычит. А ещё в таких случаях помогает двойной выжим. Короче, регулируй трос. У тебя ваще где сцепа хватает?!
Далее, с чего взял, что аккумулятор давления отключен? У тебя что, мимо него магистраль топлива идёт? подробнее.
з.ы. А крылья примяты о колеса, по крайней мере левое переднее. Следы ухабов на убитых стойках. Щас-то стойки живые? wink.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 16.08.2010, 19:38
сообщение 16.08.2010, 19:45
Сцепление берёт в середине. Ок, сам хотел регульнуть чтоб у полика брало, щас схожу сделаю.
Крыло правое наверно имеешь в виду, оно битое, и всё в трещинах и перешпаклёвано, как и правая дверь. Крыло и дверь буду менять.
Стойки вроде живые, хз, рулится зачётно, на полицейских почти не прыгает, но надо дать кому-нить потестить, я чайник. Если втроём сесть, начинает цеплять высокие полицейские глушителем. Правда цеплять начал на Якогаме, на старой, более жёсткой, резине не цеплял.
Аккумулятор давления ТОЧНО отключен ) вот он на фото на крыше, а машинко как работало так и работает ). Да, мимо шло.
Сообщение отредактировал notsaint - 16.08.2010, 19:51
сообщение 16.08.2010, 20:01
Нет, нет, надо что бы брало выше от полика, наоборот! blink.gif Иначе ты совсем не включишь свою третью.
Для этого тебе надо трос не отпустить, а натянуть. Но не переусердствуй, что бы выжимной не гоняло постоянно и не буксовало.
Сообщение отредактировал Mayor - 16.08.2010, 20:02
сообщение 16.08.2010, 21:31
Понял в процессе. )
Подтянул, стало брать ваще в самом верху, попробовал, без перемен. Отпустил, теперь как люблю, почти у пола берёт, тоже самое, после второй втыкается, после четвёртой - хрен.
Сообщение отредактировал notsaint - 16.08.2010, 21:32
сообщение 16.08.2010, 21:50
Я понимаю, что ощущение керамического сцепления, где есть только вкл и выкл, без компромиссов радует, но, регулировкой троса ты только ощущение получаешь, не более. А ещё не правильную работу агрегата. Ставь по свободному ходу, это где-то полсантиметра троса, потом должно начинать расцеплять. Я имею ввиду от полоджения "педаль отпущена". Если в чём не прав, думаю поправят.
сообщение 16.08.2010, 22:07
Не переживай ) трос чуть-чуть натянут, берёт от пола сантиметрах в 5, всё втыкается легко. Раньше просто сильно позже схватывало.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 10:58
