Мой 924, фуле скрывать ) |
16.08.2010, 19:45
#11
Сцепление берёт в середине. Ок, сам хотел регульнуть чтоб у полика брало, щас схожу сделаю.
Крыло правое наверно имеешь в виду, оно битое, и всё в трещинах и перешпаклёвано, как и правая дверь. Крыло и дверь буду менять. Стойки вроде живые, хз, рулится зачётно, на полицейских почти не прыгает, но надо дать кому-нить потестить, я чайник. Если втроём сесть, начинает цеплять высокие полицейские глушителем. Правда цеплять начал на Якогаме, на старой, более жёсткой, резине не цеплял. Аккумулятор давления ТОЧНО отключен ) вот он на фото на крыше, а машинко как работало так и работает ). Да, мимо шло. Сообщение отредактировал notsaint - 16.08.2010, 19:51 |
16.08.2010, 20:01
#12
Нет, нет, надо что бы брало выше от полика, наоборот!
Для этого тебе надо трос не отпустить, а натянуть. Но не переусердствуй, что бы выжимной не гоняло постоянно и не буксовало. Сообщение отредактировал Mayor - 16.08.2010, 20:02 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
16.08.2010, 21:31
#13
Понял в процессе. )
Подтянул, стало брать ваще в самом верху, попробовал, без перемен. Отпустил, теперь как люблю, почти у пола берёт, тоже самое, после второй втыкается, после четвёртой - хрен. Сообщение отредактировал notsaint - 16.08.2010, 21:32 |
16.08.2010, 21:50
#14
так твой коробка совсем мёртвый станет.
Я понимаю, что ощущение керамического сцепления, где есть только вкл и выкл, без компромиссов радует, но, регулировкой троса ты только ощущение получаешь, не более. А ещё не правильную работу агрегата. Ставь по свободному ходу, это где-то полсантиметра троса, потом должно начинать расцеплять. Я имею ввиду от полоджения "педаль отпущена". Если в чём не прав, думаю поправят. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
16.08.2010, 22:07
#15
Не переживай ) трос чуть-чуть натянут, берёт от пола сантиметрах в 5, всё втыкается легко. Раньше просто сильно позже схватывало.
17.08.2010, 00:35
#16
В общем, КПП перебрать реально много где можно. Ряды там родные, но ГП от Ауди 100/200 (это на 944й кпп по крайней мере). Я свою убитую КПП за 10 тык перебрал. Сейчас езжу на другой б/ушной КПП с убитыми синхрами на 2й и 4й передачах. Но езжу уже год и коробке хоть бы что.
-------------------- "Money, so they say
17.08.2010, 21:37
#17
Цитата(notsaint @ 16.08.2010, 13:42:16) Машинка собирается в оригинале, из неродного будет только сигналка и центральный замок. Ну, стремлюсь к этому ) Достойное стремление. Раз уж надумал представляться, скажи как зовут. Меня Алексей, если еще где не вычитал. Интересно, если расскажешь, как дошел до покупки именно этой модели? Еще расскажи, какие у тебя ощущения от инжектора, и как двигатель заводится на горячую без гидроаккумулятора? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
17.08.2010, 21:59
#18
Валентин Петров 36 лет )
http://notsaint.by.ru Я сам машину водить очень долго не хотел, терпеть ненавижу ситуации где моя жизнь от меня мало зависит и при этом надо сильно напрягаться. Пассажиром хоть не надо суетиться, спи себе и всё. Но жизнь заставила, поэтому забрал у родителей старенькую Иж Орбита, начал ездить и крутить гайки. Про 924 вычитал дааавно не помню где, помню что заинтересовала именно активная и пассивная безопасность, а ещё его очень хвалили за драйв от вождения. "Настоящий бюждетный спорт кар". И стоили они в 90-е по 2000$ Ну и "Porsche" конечно! Причём на внешний вид машина мне на фото совсем не понравилась. Какой-то ни два ни полтора, кургузая жопа, убогий салон. Когда начал водить вспомнил про эту свою тайную любовь и показал фотки и описание сестре, та водит уже лет 10. И тут оно как заорёт: "Порше????? 150000???" НАДО БРАТЬ!!!!! Так собственно и взяли. тут-то я его и полюбил, как в живую увидел. И уже год наглядеться не могу )) Инжектор меня устраивает абсолютно, хотя сравнивать особо не с чем. Точно не мерял но за 10 секунд до 100 разгоняется, и на любой скорости на любой, передаче вполне комфортно подхватывает и идёт в неторопливый обгон ). А так как дури в машине не много - не особо толкает на глупости. На горячую заводится хорошо, на холодную хорошо, если 20-40 минут после езды постоит, чтоб завести нужно нажимая газ пару раз покрутить секунд по 5-7. Сообщение отредактировал notsaint - 17.08.2010, 22:00 |
20.08.2010, 11:29
#19
хорошая ) задняя дверь не родная? в 1981 таких спойлеров не ставили вроде?
20.08.2010, 12:19
#20
Судя по экзисту, это опция, ставилась сверху на модели любых годов.
20.08.2010, 16:33
#21
По гидроаккумулятору:
Екзист предлагает оригинальный 931.110.14000: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=262010CA&sr=48 17000-8000р Там же в каталоге заменителей есть вот этот 477 209 083: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=032010C3&sr=48 5000-4000р Второй стоит на 911 70-73 годов и 924 76-79 годов, стоят они там парой, тобишь он просто создаёт меньшее давление. Пишут что гидроаккумулятор нужен только для мгновенного завода автомобиля, но есть мнение что он поддерживая высокое давление в магистрали не даёт закипать бензину в топливопроводе перед форсунками, закипание приводт к "завоздушиванию", пар легко сжимаем и при запуске не хватает давления на открытие форсунок. Та самая проблема "хреново заводится постояв горячей". Вопрос ) - если без гидроаккумулятора машина вполне терпимо заводится постояв горячей, (надо покрутить стартером пару раз по 5 секунд нажимая на газ) может поставить тот гидроаккумулятор что подешевле и будет мне полсчастья? А ещё насос в баке помер, на Ибэй есть по 200$ в Америце, есть у кого варианты как доставить оттуда? |
20.08.2010, 17:35
#22
Посмотри по каталогу Элкатс и т.п. гидроаккумуляторы от Ауди и Мерседесов начала 70-х, где устанавливался K-Jet. Думаю, будет подешевле.
Насос в бак дело сложное. В принципе, можно ездить без него, но лучше не оставлять мало бензина в баке. На горке можно встать. Вроде у Mayora был лишний... -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.08.2010, 17:42
#23
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7A801892&sr=71
Audi 100 8000-10000р Сообщение отредактировал notsaint - 20.08.2010, 17:45 |
20.08.2010, 18:37
#24
20.08.2010, 18:50
#25
Там более дорогим аналогом идёт 477 209 083 которых 2 нужно. Этот небось ещё более дохлый.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 08:51 |
