8 страниц V  « < 6 7 8 >
Мой 924, фуле скрывать )
сообщение 9.12.2011, 10:24
Сообщение #101
Говорю тебе, это не он. Если шрус "застучит" его стук с постукиванием не спутаешь.
а люфт........ Он у тебя в новом шрусе будет, через 100 км. это норма. smile.gif
сообщение 9.12.2011, 15:20
Сообщение #102
Не было у меня люфтов на кручение И на втором шрусе и щас нет. И на доноре нету.
сообщение 9.12.2011, 15:55
Сообщение #103
Аааааа, типа большой люфт на кручение?
Ну, может быть.
Всё равно отпиши как разберёшься.
у меня было грюканье-постукивание, оказалось колодки болтались.
сообщение 9.12.2011, 16:57
Сообщение #104
Колодки у меня в полном поряде. С родными мега пружинками, новыми регулировочными болтами и заглушками смотровых отверстий ). К стати остались лишние мегапружинки с тарелками, кому подарить?
номера 5 и 6 и наверное 12, там пружинка мооощьная не то что на вазах
Сообщение отредактировал notsaint - 9.12.2011, 17:08
сообщение 10.12.2011, 20:12
Сообщение #105
Шрус. Он самый. Поменял - стук пропал. И вообще стало тише в салоне.
Что-то продолжает иногда постукивать при троганьи ).
На днях разберу и вымою снятый шрус, выложу фотки разрушения. К стати в одном из снятых с донора шрусов почти не было смазки и лопнувшая пополам обойма которая шары держит, а люфта не было. Так что, кто у себя шрусы не разбирал никогда - есть смысл вскрыть проверить ).
сообщение 9.01.2012, 22:22
Сообщение #106
Гы, это был не шрус. Стук опять появился, побыл недельку и снова пропал ).
сообщение 5.01.2015, 17:50
Сообщение #107
Вот что, заводится, с минуту работает суперровно и практически без дыма, потом начинаются частые пропуски зажигания, похоже в разных цилиндрах. Машина вздрагивает. Выхлоп отрывисто рэндомно плюётся воздухом.
Поменял: свечи, провод высоковольтный от катушки до траблёра, катушку зажигания, проверил провода свечные, крышку трамблёра. Контакты на распределителе и трамблёре.
Поиграл с углом зажигания (говорят пропуски на холостых бывают от угла) не помогает.
Может распределитель? Есть в Масскве у кого проверить, я свой запасной кому-то подарил )
сообщение 5.01.2015, 19:07
Сообщение #108
Во-первых стоит подключить стробоскоп и проверить на сколько дело именно именно в зажигании.
Во-вторых очень вероятно, что дело во впрыске.
Проверь, отключается ли пусковая форсунка.
Хотя бы просто сними с нее фишку и попробуй завести.
Вторая по-подозрительности деталь - РУД.
сообщение 5.01.2015, 19:15
Сообщение #109
Забыл )
Бензонасос поменян.
Форсунки тестил - льют ровно.
РУД поменян - без перемен
Дозатор - менял, поставил старый. Тоже самое, тока + холостые не держал )
Пусковая даже не включается(мёртвое термореле) - вывел на кнопку.
Завтра посмотрю глазами. У меня вроде где-то есть "тестер" который вразрыв ставится и можно в окошке искру посмотреть.
P.S. У меняж ещё давление масла низкое. Налили в сервисе какой-то промывки в масло. Если до того лампочка загоралась при 1100 оборотах, теперь при 900. О как. Показометр так ипоказывает - на холодную при 2000 оборотов 8 очков, на горячую - 1-но. При 1000 - 0 ) Может таки показометр врёт? )
Сообщение отредактировал notsaint - 5.01.2015, 19:24
сообщение 5.01.2015, 22:42
Сообщение #110
Нашёл многобукав: http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=472
Всё к тому что переливает.
Хлопки в выпускном тракте
5
9
10
14
16
5. Пониженное управляющее давление на горячем двигателе при исправном регуляторе управляющего давления
9. Нарушение герметичности пусковой форсунки
10. Давление подачи топлива не соответствует норме
14. Нарушение герметичности в магистрали подачи топлива
16. Переобогащение смеси на холостом ходу
Сообщение отредактировал notsaint - 5.01.2015, 22:43
сообщение 6.01.2015, 00:47
Сообщение #111
Если не хочешь, разбираться по нормальному, делаешь, как Майор.
Берешь шестигранник на 3 мм (если не путаю) и крутишь регулировочный винт на расходомере.
Но я бы все-таки нашел настоящую причину.
То, что ты менял РУД и не было разницы ни о чем не говорит.
Надо брать манометр и мерять последовательно системное и управляющее давление. Как на холодную, так и на горячую.
Еще проверять ход электроклапана прогрева.
Все эти "термофиоговины" работают одновременно.
И неисправности могут накладываться одна на другую.
сообщение 6.01.2015, 01:17
Сообщение #112
Согласен полностью. Манометр купил. Щас мастер вернётся по всяким трубочкам, замутим тройник и будем мерять.
А пока поставлю назад родной руд )).
Ещё интересно, у меня и тут и на доноре стоит "Частотный клапан" и провода в него воткнуты. Частотный клапан ставился на американцах с лямбдазондом. Но зонда и мозгов от него нету ).
И на черепахе дозатора разъём какого-то датчика.
Сообщение отредактировал notsaint - 6.01.2015, 01:22
сообщение 6.01.2015, 08:43
Сообщение #113
парни! может на transaxle.ru-тему продолжим......а то у меня сюда фото не лезут-а вопросов больше чем надо blink.gif
сообщение 6.01.2015, 15:41
Сообщение #114
Создай тему, давай ссылку. Хотя вроде здесь фотки нормально аттачатся.
Спасибо Альсен. )
И так. ) Выдернул из РУДа электричество, завёл, на холодную не чихало минут 10-15, воткнул электричество - две минуты - зачихал. Тоесть переливает нагретый РУД, который я взял с донора. Вернул на место родной РУД, поправил обратно зажигание и фсё, ) не чихает.
Я ж РУД менял когда другую поломку чинил, а тогда было всё так плохо что и не заметно ).
Тогда оно у меня заводилось, хорошо работало, потом через пять минут плавно теряло мощность и глохло. Глушишь, сразу заводишь - ещё пять минут. Умирали при этом свечи быстро. Поменял: РУД, дозатор, насос, крышку и бегунок трамблёра, свечи, частично свечные провода, катушку зажигания и... ТАДАААМММ: проблема была в высоковольтном проводе от катушки к трамблёру ))) он тупо сгнил внутри и вот так загадочно себя вёл. По виду - ещё родной ) VAG-овский.
Сообщение отредактировал notsaint - 6.01.2015, 15:54
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 10:12
