Мой 924, фуле скрывать ) |
20.08.2010, 20:02
#26
Надо брать каталог Бош и смотреть параметры.
По-моему, дохлее тех, которых ставят два не бывает. Тебе из подмосковья в Москву не проблема съездить? Доедь до диллера запчастей Бош и попроси подобрать по каталогу. Сообщение отредактировал Alsen - 20.08.2010, 20:04 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.08.2010, 23:06
#27
Цитата(notsaint @ 20.08.2010, 17:33:14) Второй стоит на 911 70-73 годов и 924 76-79 годов, стоят они там парой, тобишь он просто создаёт меньшее давление. Давление он создаёт такое же, просто меньше по времени, так как объём его меньше. В паре же они дают такой же объём, как тот, что дороже. Алексей, молодец, нарыл аккумулятор альтернативный по цене. Знать бы ещё по резьме он как. Надо переходники колхозить, или так прикрутится. И объём его, 20 или 40 ссм? Сколько их покупать, если что. Сообщение отредактировал Mayor - 20.08.2010, 23:07 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.08.2010, 23:16
#28
Серег! Ну напрягитесь, доедьте до диллеров запчастей Бош.
У них есть такие каталоги толщиной в три пальца. Там номера разных деталюшек по разделам и в строчку основные параметры. Может где в инете можно скачать... -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.08.2010, 23:26
#29
Который дешёвый:
http://ecat-online.bosch.de/toc/ eCat-online WEB CATALOG Manufacturer: BOSCH Article Number: 0 438 170 007 Article Description: Pressure Tank, fuel supply Manufacturer Number BMW 16 12 1 118 899 CITROËN 1560 09 CITROËN 79 10 032 367 FORD H75TM 9K044 CA FORD 1562372 PEUGEOT 1560 09 PEUGEOT 7910 032 367 PORSCHE 477 209 083 VOLVO 1266224 VOLVO 1666224 VW 477 209 083 Который дорогой только: Article Number: 0 438 170 024 Article Description: Pressure Tank, fuel supply Manufacturer Number PORSCHE 931 110 140 00 Сообщение отредактировал notsaint - 20.08.2010, 23:33 |
20.08.2010, 23:35
#30
Volvo 462547 Накопитель давления топлива 14.05.10 7 3 135,62р.
Единственный вариант подешевле. Остальные не айс. Или сняты с производства, по крайней мере Экзист не возит, или по цене дорого. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.08.2010, 23:39
#31
Вот я нашел 2-х литровый Мерс. 0 438 170 035
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+438+170+035 Обратите внимание, есть вариант производства FEBI 2 тыр. Номер я не вижу, т.к. снова слетела регистрация. Можно пробить по каталогу FEBI, что они выпускают. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.08.2010, 23:42
#32
Какая-то игрушечьная хрень )
Febi 01922
20.08.2010, 23:52
#33
Это регулятор а не гидроаккумулятор. Косячок в перекрёстных ссылках каталогов Экзиста.
20.08.2010, 23:53
#34
Если ты взял картинку отсюда:
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proi...&art_id=1423138 То я бы не сильно доверял ее истинности. У них эта картинка может стоять по умолчанию на все гидроаккумуляторы. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.08.2010, 23:56
#35
Картинка сз Экзиста.
Вот уж с чем а с картинками в Экзисте ошибок исключительно мало. |
21.08.2010, 00:01
#36
Ну - бош считает что это 0 438 170 055 Pressure Tank, fuel supply, щас картинку поищу, но на схемах так и рисуется
161 деталь Сообщение отредактировал notsaint - 21.08.2010, 00:02
21.08.2010, 00:02
#37
Облом. Я уже хотел заказывать.
21.08.2010, 00:11
#38
Вот Volvo 462547
21.08.2010, 00:12
#39
Почему облом? Это именно гидроаккумулятор.
Картинка с каталогом с сайта совпадает. http://www.febi.com/ru/service/suche/produ...inummer_submit= Объем, я думаю, не меньше, чем 20сс. Только придется найти тройник, что бы соеденить две трубки и гидроаккумулятор. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
21.08.2010, 00:20
#40
Нашёл! ))) 105$ В Техасе правда.
http://www.paragon-products.com/category_s/379.htm
Сообщение отредактировал notsaint - 21.08.2010, 00:25 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 08:01 |
