8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Мой 924, фуле скрывать )
сообщение 20.08.2010, 23:39
Сообщение #31
Вот я нашел 2-х литровый Мерс. 0 438 170 035
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+438+170+035
Обратите внимание, есть вариант производства FEBI 2 тыр.
Номер я не вижу, т.к. снова слетела регистрация.
Можно пробить по каталогу FEBI, что они выпускают.
сообщение 20.08.2010, 23:42
Сообщение #32
Какая-то игрушечьная хрень )
Febi 01922
Boroda4
сообщение 20.08.2010, 23:52
Сообщение #33
Пользователь №: 3029
Это регулятор а не гидроаккумулятор. Косячок в перекрёстных ссылках каталогов Экзиста.
сообщение 20.08.2010, 23:53
Сообщение #34
Если ты взял картинку отсюда:
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proi...&art_id=1423138
То я бы не сильно доверял ее истинности.
У них эта картинка может стоять по умолчанию на все гидроаккумуляторы.
Boroda4
сообщение 20.08.2010, 23:56
Сообщение #35
Картинка сз Экзиста.
Вот уж с чем а с картинками в Экзисте ошибок исключительно мало.
сообщение 21.08.2010, 00:01
Сообщение #36
Ну - бош считает что это 0 438 170 055 Pressure Tank, fuel supply, щас картинку поищу, но на схемах так и рисуется
161 деталь
Сообщение отредактировал notsaint - 21.08.2010, 00:02
сообщение 21.08.2010, 00:02
Сообщение #37
Облом. Я уже хотел заказывать.
сообщение 21.08.2010, 00:11
Сообщение #38
Вот Volvo 462547
сообщение 21.08.2010, 00:12
Сообщение #39
Почему облом? Это именно гидроаккумулятор.
Картинка с каталогом с сайта совпадает.
http://www.febi.com/ru/service/suche/produ...inummer_submit=
Объем, я думаю, не меньше, чем 20сс.
Только придется найти тройник, что бы соеденить две трубки и гидроаккумулятор.
сообщение 21.08.2010, 00:20
Сообщение #40
Нашёл! ))) 105$ В Техасе правда.
http://www.paragon-products.com/category_s/379.htm
Сообщение отредактировал notsaint - 21.08.2010, 00:25
сообщение 21.08.2010, 09:35
Сообщение #41
105 это маленький, на 20ссм, их надо два. Тот что один стоит 253,87, не вариант. С доставкой выйдет дороже Экзиста.
сообщение 21.08.2010, 09:44
Сообщение #42
О! - Нет насоса, нет колхоза, нет проблем http://exist.ru/price.aspx?pcode=928.201.081.04
50$ ))
Boroda4
сообщение 21.08.2010, 10:35
Сообщение #43
Точно на 924 со стальным топливным баком такой можно поставить?
сообщение 21.08.2010, 10:57
Сообщение #44
Можно, тока на фиг он нужен?! Ты можешь из своего насоса сделать такой же. А ещё лучше, купи десяточный или волговский(по размеру) насос и приколхозь его к самой пробке с резьбой, на которой родной насос стоит. Деньги те же, только конструкция сохранит задуманный смысл.
сообщение 21.08.2010, 16:28
Сообщение #45
Ну, вроде бак всего одной модификации на 924 (не турбо).
Это, как бы религия ) стараться обойтись вааще без колхоза, адепты этой веры лучше поставят родной фильтр в бак, чем будут колхозить насос. Учитывая цену в 1500р, не так и дорого чтоб не предавать себя. )
К стати, есть ещё вот такая модификация топливной системы, с одним гидроаккумулятором на 20ccm:
Там стоит понтовый насос за 39000р ))) но Porsche разрешает вместо него ставить обычный насос.
Сообщение отредактировал notsaint - 21.08.2010, 16:39
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 15:12
