Мой 924, фуле скрывать ) |
22.08.2010, 11:49
#46
Цитата(notsaint @ 21.08.2010, 17:28:35) Это, как бы религия ) стараться обойтись вааще без колхоза, адепты этой веры лучше поставят родной фильтр в бак, чем будут колхозить насос. Учитывая цену в 1500р, не так и дорого чтоб не предавать себя. ) у меня тоже религия. А ещё лучше, конечно, поставить насос за 300$ и не париться. Наверное так и надо, задаться целью с каждой ЗП ставить какую-нить запчасть на Порше, родную, в пределах 300$, а если дороже, значит просто откладывать в бардачёк Порша 300$ и когда наберётся покупать. Глядишь, через полгода новый инжектор. Точно, с апреля начну. Как раз у меня день рождения будет, напрягу родственников сброситься на новый дозатор. з.ы. Стоимость Порше 924-944 определяется, несомненно состоянием внешним, но, так же и НАЛИЧИЕМ В НЁМ ОТСУТСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯВНО ПЕРЕКОЛХОЖЕНЫХ ДЕТАЛЕЙ. Насос в баке, к стати не обязательно от ТАЗо-ГАЗа, это может быть и Вольво и Ауди, считаю меньшим колхозом, чем установка вместо него фильтра. А стоимость в 300$ обусловлена номером начинающимся на 928......., который присвоен ему из-за оригинальной пробки с контактами. А сам-то насос ПИРБУРГ, который и на остальных немцев с успехом выпускался и стоит ТАК ЖЕ, под 50$. Сам насос к пробке крепится через шланг и хитрые хомуты, встанет любой с подходящими характеристиками, а они вообще без ограничений, качай себе и качай, с давлением в пределах 2 атм. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
22.08.2010, 11:52
#47
Дык, кто спорит, формулируй точнее: "Восстановить родной насос" и "Приколхозить волговский" чувствуешь разницу? )
22.08.2010, 12:57
#48
Восстановить УЗЕЛ, используя насос от ВАГов, на край волговский, который БОШ, почему бы нет.
22.08.2010, 13:01
#49
"Милая, пойдём в постельку" и "Слышь, тело, нагнись немного и трусы приспусти" - суть одна, но второй вариант не все барышни оценят )
22.08.2010, 13:39
#50
Нуууууу, ты сравнил. Я думал ты держал хоть раз в руках учел и понял о чём я. Просто Волговский насос не запихнуть ни как, даже БОШ. Только менять насос Пирбург, который не более родной чем любой БОШ с подобными характеристиками.
з.ы. А насчёт второго варианта? Ну если слово "тело" исключить, то вполне приемлемый вариант для давно сложившихся отношений, как у нас тут всех, или почти всех с Порше. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
22.08.2010, 13:44
#51
Вот я тебе и говорю, точнее формулируй ), "если тело исключить" - если бы у девочки был хуй она была бы мальчиком. ))
Ладно, по делу - не считаю родной фильтр вместо насоса в баке колхозом, назовём его - даунгрэйдом, ведь такая схема была в 924 раньше, как и схема с одним маленьким гидроаккумулятором. Сообщение отредактировал notsaint - 22.08.2010, 13:49 |
22.08.2010, 14:25
#52
Не разговаривай матом, ТУТ не принято. Это выдаёт твои эмоции и определяет степень воспитанности. А ещё может повлечь за собой, на первый раз предупреждение, при повторном использовании не лицеприятных слов даже "рид онли" на какой-то срок.
По делу: В твоих же текстах ответы на твои же утверждения и вопросы. ты пишешь: "ведь такая схема была в 924 РАНЬШЕ, как и схема с одним маленьким гидроаккумулятором" С одним гидроаккумулятором стоял насос с наверняка более мощным обратным клапаном. а без дополнительного насоса в баке просуществовала пару лет, против десяти с двумя. Наверное на просто так стали ставить два насоса? короче, делай, что считаешь нужным. Если ты поставишь фльтр, мне тока лучше. 1. напишешь потом, после года-двух эксплуатации о результатах и я буду умнее на опыт одного поршевода. 2. На одного Поршевода станет меньше в числе тех, у которых "всё как должно быть", куда я и стремлюсь. А соответственно, мой автомобиль приобретает ещё один бал в пользу против твоего по отсутствию конструктивных изменений ухудшающих эксплуатационные характеристики. Если в двух словах- ставь фильтр, я не возражаю. Я же буду ставить другой насос на место Пирбурга. Пойду искать в Экзисте. Хоть у меня и стоит запасной, работает, но чувствую я, что он уже старенький и скоро умрёт. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
22.08.2010, 14:27
#53
Ок )
22.08.2010, 14:36
#54
Вот нашёл ещё вариант:
Porsche 928.356.90500 Регулятор давления 12.04.10 12 5 885,64р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Bosch 0 280 161 212 Регулятор давления топлива 07.07.10 7 3 685,56р. Bosch 0 280 161 212 Регулятор давления топлива 07.07.10 11 3 773,86р. Bosch 0 280 161 212 Регулятор давления топлива 1 21.08.10 2 4 263,47р. Bosch 0 280 161 212 Регулятор давления топлива 1 20.08.10 8 4 276,35р. Bosch 0 280 161 212 Регулятор давления топлива 02.07.10 7 4 881,29р. В количестве одной штуки, на 928 с 8-мью горшками. уж наверняка хватит для 924. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
22.08.2010, 14:58
#55
Вот, нашёл кучу насосов для замены. В том числе и Пирбург.
Pierburg 7.00468.50.0 Насос топливный электрический 1 20.08.10 2 2 591,33р. 1 13.08.10 5 2 938,27р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула TSN 7.2.10 Электробензонасос топливный 1 20.08.10 2 693,24р. Sanfineco SFF00515K Насос топливной системы 4 20.08.10 2 776,83р. TSN 7.2.11 Электробензонасос в сборе 6 21.08.10 3 1 043,63р. Spart FP1023 Бензонасос электрический 7 22.08.10 2 1 044,26р. ATS 50078 Насос топливный 11 20.08.10 1 1 060,29р. Spart FP1098 Бензонасос электрический 16 22.08.10 2 1 096,74р. Mapco 22510 Бензонасос электрический 18.06.10 11 1 700,74р. Spart FP2036 Электробензонасос в сборе 18 22.08.10 2 1 727,13р. Nippon pieces D160O03 Насос топливный 19.08.10 11 1 802,87р. AW D96350078 Топливный насос 2 22.08.10 2 1 888,66р. Airtex E8335 Насос топливный электрический 1 06.08.10 1 1 946,80р. Kager 52-0146 Электрический топливный насос 5 21.08.10 2 2 010,90р. Bosch 0 986 580 506 Насос топливный электрический 187 21.08.10 2 2 173,69р. 4max 0214-06-0007P Насос топливный 3 20.08.10 4 2 255,39р. Airtex E10515M Насос электрический топливный 17 20.08.10 2 2 943,61р. Daewoo 96 494 976 Помпа топливная 4 20.08.10 2 3 220,15р. Daewoo 96 350 078 Насос топливный электрический 1 20.08.10 3 3 331,40р. Era 770087 Бензонасос 3 19.08.10 4 3 743,07р. выбирайте. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
31.08.2010, 22:14
#56
А вот сам насос, без пробки и фильтра. Если такой найти, от ВАГа или ТАЗа, можно заменить в узле родном только насос.
31.08.2010, 22:16
#57
А вот я себе прикупил, вернее Толик Мартини мне помогает, он прикупил.
Сообщение отредактировал Mayor - 31.08.2010, 22:16
1.09.2010, 16:59
#58
А мне Вит поломаный насос подарил )). Моторчик живой, отошла пайка контакта, залитая пластмассой снаружи. Причём пластмасска целая, пайка отошла внутри.
Вот тут. Сообщение отредактировал notsaint - 1.09.2010, 17:01
#59
Ну дык, даренному насосу в пайку не заглядывают.
Возьми убитый насос у кого нить, или может кто насос выкинул и использует остаток девайса как пробку со шлангом, и перепаяй насос на неё, а человеку отдай свою часть. В принципе, вылечить можно и твой девайс. Повозиться только. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
1.09.2010, 23:47
#60
Дык, уже. )
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:00 |
