Мой 924, фуле скрывать ) |
18.11.2010, 22:20
#76
Ващет эта тема про МОЙ 924 ))) но я не жадный ) пиши.
19.11.2010, 09:46
#77
С разрешения хозяина ветки вклинюсь.
Edvis. А что было ДО. Порш заводился? Есздил? Троил или нет? Опиши подробнее ситуацию. к стати, можешь отдельной темой, ибо чувствую я, не закончится парой сообщений. Клапана ты погнуть не мог, если речь о 924, а судя по информации о метке распреда так и есть. Короче, пиши подробнее. По ходу у тебя дозатор не отрегулирован и переливает. Выкрути свечи, опиши их состояние и вид, а лучше сфотай и выложи. Сообщение отредактировал Mayor - 19.11.2010, 09:46 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
19.11.2010, 20:18
#78
Почитал я на Аленте, вернее начал.
Вот, попробуй. Между дозатором и лопатой, а правильнее сказать если смотреть с "морды" за дозатором сразу, перед резиновой "черепахой", на дюралиевой основе, на которой дозатор и стоит есть дыдочка маленький. В этор маленокий дыдочка засовываешь шестигранник, по мойму 4-ку, подлиннее(такие на авторынке должны быть) и крутишь влево-вправо, по чуть-чуть, по четверть оборота. Слушаешь-смотришь двигатель и ловишь самую ровную работу в той стороне, в которой ему "становится лучше". Это есть регулировка положения плунжера дозатора. Какой бы он ни был, хороший или плохой после установки на автомобиль его нужно подрегулировать. Бывает что крутнуть приходится на пару оборотов, при том что на предыдущем Порше он был отрегулирован. Читай эту тему сначала, ВСЁ ЕСТЬ. Насос нужен родной или заменитель. Ни от каких Мерсов или ещё чего ставить не надо. В Экзисте от 1200 рублей есть аналоги. Аккумулятор давления при холодном старте и работе двигателя по фиг. РОЙ ДОЗАТОР, а вернее положение плунжера указанным способом. не помешает форсунки поменять на новые, но это не глобально для того что бы пустить двигатель и можно сделать потом, с куражей. И последнее.ю в этом двигателе живут тока БОШ платина(свечи). Они к заливу не прихотливы и к забросу маслом. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
6.12.2010, 16:22
#79
Продолжаем )
Поставил уже порша на зимний прикол, и случайно занесло меня в шоурум "Marussia". Посидел в зарулём B2, места мало, я со своим 193 роста могу только лежать как "Формуле 1" ), дык - суперспорткар, хз зачем но хочется ) каких-то 4.500.000 рублей. Но речь не о ней. Полежал за рулём и жутко заскучал по поршу ), да так, что выкатил его, купил зимнюю резину и езжу ). Гламурненькую такую ) :
#80
Kumho I'ZEN Stud KW11 185/75
#81
Зимой тоже весело ездить по заснеженным дорогам, такие дрифты можно исполнять, Затяжные - эх, надо только привыкнуть к управлению чу-чуть перегазовал и летиш уже жопой но это первое время...
185/75 Резину специально по выше взял? как Mayor приколол со своими: сижу высоко-гляжу далеко |
7.12.2010, 07:52
#82
Да, специально, повыше и поуже. В занос машинка идёт просто волшебно, особенно в плавный-длинный, как на доске по воде или по пухляку, ) абсолютно предсказуемо, так и тянет боком поездить. )
5.01.2011, 02:03
#83
К стати, вспомнил. Купил тут клапан он же фильтр в бачок с омывающей жидкостью, в экзтисе явно ошибочно называется "тройник" номер 12 на схеме. 170р а штука мегаполезная.
Ещё клапана 21 и 22 вроде пропадали из продажи, сейчас есть.
17.02.2011, 22:00
#84
Бортжурнал ).
Начало снова бить в педаль тормоза, ошибочно погрешил на поведённый снова тормозной диск, оказалось разваливался ступичный подшипник, развалился на МКАДе, за собой развалил ступицу, благо машинка ещё ехала, дотянул до обочины, эвакуатор. Купил у Майора пару дисков. Поехал. Но не далеко, лопнула трубочка люминевая, тормозная, правое переднее колесо. Тормозуха на выпускной колектор, дым из под капота, полный салон дыма, я "Як истребитель", или скорее Мессершмит!!! ) Отсюда вопрос, от чего подходят тормозные магистрали? |
17.02.2011, 22:10
#85
Audi & VW, езжай на какую нибудь разборку там подберёшь
17.02.2011, 22:11
#86
Пасиба, поиск рулит, поеду на рынок да куплю новые недорога или развальцую новую трубку в старые штуцера.
17.02.2011, 22:13
#87
Цитата(notsaint @ 17.02.2011, 19:00:16) Отсюда вопрос, от чего подходят тормозные магистрали? А что мешает купить трубку нужной длины и обжать ее? Южный порт рулит |
17.02.2011, 22:20
#88
17.02.2011, 22:37
#89
я у себя 2 года назад менял все тормозные трубки.. поставил медные, и штуцера все менял.. нужно теперь топливные менять))
12.03.2011, 22:51
#90
Купил коробку автомат в Хохланде ) с трубой и всем остальным, уже приехала, вроде комплект, тока демпфер резиновый потрескан, по теплу буду ставить ).
План такой, как появится бабло взять ещё одну 924-ку, один будет для жизни с кондеем и автоматом, второй боевой - turbo на механике. ) Сообщение отредактировал notsaint - 12.03.2011, 22:56 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:04 |
