5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
944 S2 black from Anapa, про мою машинку =)
Tiburon
сообщение 27.08.2010, 17:13
Сообщение #16
Пользователь №: 3823
сообщение 27.08.2010, 20:20
Сообщение #17
Эти?
сообщение 29.08.2010, 19:01
Сообщение #18
нет, Серый на твоем самые известные КАП1 на 17, а парню надо КАП на 16, они другие, видно же!
Tiburon
сообщение 30.08.2010, 15:45
Сообщение #19
Обьясняю почему задумался о смене дисков.Сейчас на машине стоят 17 катки,предположение,что тяжеловаты они,никак не соберусь взвесить rolleyes.gif
А после просмотра "Махинаторов" ("Автодиллеров"),серии про 944 (думаю все видели =) ),приишел к выводы,что можно получить некоторое увеличение мощности путем облегчения веса.Нашел 15 "телефоны" после хорошей реставрации,сижу и думаю не "состарят" ли они вид машины unsure.gif
Boroda4
сообщение 30.08.2010, 17:03
Сообщение #20
Пользователь №: 3029
Ну вопервых телефоны всё же состарят машину. Есть любители телефонов но таковых меньшинство.
Во вторых. Какие тормоза спереди стоят?
На простые турбовые тормоза 15 телефоны только с 23 вылетом встанут, и при этом колесо будет снаружи крыла. Если какие другие диски подберешь то еще возможно 15 встанут. Там дело в том что упирается внутренний выступ прямо в край суппорта. Совсем чуть-чуть. То есть теоретически на турбовые тормоза можно подобрать 15-ки.
Ну а на самые большие тормоза вообще минимум 16 радиус.
сообщение 30.08.2010, 17:55
Сообщение #21
Да ладно вам! Слабое подобие телефонов ставят на Ауди конца 2000-х годов!
Как же, состарят!
Tiburon
сообщение 5.01.2011, 21:18
Сообщение #22
Давненько ничего не делалось,виной тому обстоятельства,так что будем наверстывать упущенное с удвоенной энергией.
Сегодня заказал через Exist две болванки ключей (Porsche 477837219 Заготовка ключа 14 дн. 324,17р. 648,34р.),на запасной комплект.Решил,что на запас можно взять обычные,а основные,с гербом и подсветкой уже есть.Ценник вполне гуманный,а ждать подолгу запчасти я уже привык =)
Комплект Koni-вский стоек наконец пришел целиком и ждет внедрения,думаю на днях поеду на инсталяцию.Всвязи с этим вопрос тем,кто менял амморты на двадцатилетних 944,что еще из запчастей докупить,которые могут потребоваться по причине усталости или возможном повреждении при инсталяции?
Еще прикупил по случаю комплект порогов,думаю внедрить.Поэтому поводу тоже несколько вопросов rolleyes.gif . Кто ставил или снимал,штатного крепежа достаточно,ничего мудрить не надо?Достался только пластик,без крепежа.Ну и поскольку они далеко не "девочки",какова правильная технология их омоложения,имеется ввиду шпатлевка и покраска.Собираюсь доверить проффессионалам,но хотелось бы понимать в общих чертах и контроллировать.
сообщение 5.01.2011, 23:22
Сообщение #23
на стойки можеш купить отбойники и пыльники стоек а по поводу порогов приезжай всё просто ,так как сам снимал их!
Tiburon
сообщение 6.01.2011, 11:31
Сообщение #24
Рома,а аналоги есть?Ценник не пугает,но ждать 14 не очень хочется unsure.gif
сообщение 6.01.2011, 18:03
Сообщение #25
наверника есть!но я не знаю.а куда спешиш?
сообщение 6.01.2011, 23:15
Сообщение #26
Непонтя! Амортизаторы вроде задние на фото? Нет? Какие отбойники?
Ну а если уже отбюойники на перед, то обычные гольфовские один в один, и пыльники тоже. Даже восьмёрочные подойдут.
Tiburon
сообщение 7.01.2011, 09:22
Сообщение #27
Ну сфотографировал я только зад,вернее Рома Rem сфотографировал rolleyes.gif Они позже передних вкладышей приехали.Устанавливаться будет комплект стоек KONI,перед+зад.
Странно что тогда в аналогах ничего от VAG-а не высвечивается,ждать 14 дней пыльники с отбойниками не хотелось =(
сообщение 7.01.2011, 11:51
Сообщение #28
Ну хз, я купил от ВАГа и катаюсь.
если только шток у тебя толще? в смысле не стоковые стойки а особые со своими отбойниками.
сообщение 7.01.2011, 14:05
Сообщение #29
шток на порядок толше,думаю от гольфа не подойдёт,хотя?я бы заказал родные!
сообщение 7.01.2011, 14:10
Сообщение #30
Привет! Сколько комплект по цене получился ? Сколько по времени заказ шел ?
Передние именно вкладыши или полностью стойка ?
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 14:33
