8 страниц V  « < 6 7 8
сообщение 18.08.2013, 21:33
Сообщение #106
Гофры я когда себе покупал смотрел номера по РЕТу. Лучше не рисковать без проверки на совместимость.
Форсунки есть двух видов, до 1982, которые как велосипед простые, без подогрева и после 1982, которые побольше, покрасивее и имеют контакты для подсоединения подогрева. Они не взаимозаменяемы с первыми ибо дырки в капотах разные, у вторых как на 944.
если лень идти смотреть проверить какие легче простого, если капот на амортизаторах, то вторые, с подогревом должны стоять. Но не 100%, возможен колхоз(встречал такое на 944 даже).
muromec
сообщение 21.09.2013, 17:40
Сообщение #107
Пользователь №: 18710
Цитата(Tiburon @ 18.08.2013, 16:27:13)
А можно уточнить модель Ауди?Не хочетсчя заказать неподходящее.Очень нужны гофры под проводку в двери и форсунки.
По модели ауди не знаю, т.к. по разборке ходил по всем машинам со штангенциркулем и , вынимая гофру, измерял посадочное отверстие. У меня капот стоит от 944-ой (отверстия под форсунки крестообразные). Также снимал их и измерял. Подошли как родные. И виглядят изящно.( надо сфоткать-похвастаться) smile.gif)) они без подогрева. sad.gif
muromec
сообщение 31.10.2013, 23:35
Сообщение #108
Может где и писалось- тогда продублирую!!!
подшипник ступицы заднего колеса внутренний: 180206 (Зарубежный аналог 206 2RS) (аккуратно снимаются манжеты, набивается хорошая смазка и манжеты устанавливаются в обратном порядке, что обеспечивает дополнительную защиту) 120руб.
подшипник ступицы заднего колеса наружний: Подшипник 32206
(Зарубежный аналог NU206) 100руб.
манжета армированная внутренняя и наружняя ступицы: 45х62х8 60руб.
гайка М24х1,5 S36 (под штифт) 27руб.
Все ставится как родное!!!
сообщение 2.11.2013, 20:56
Сообщение #109
Молодец!
Нарыл полезной инфы.
Когда я только начинал, мне такая инфа здорово помогала, но её было меньше.
сообщение 18.04.2015, 22:44
Сообщение #110
Привет всем.
какая хорошая тема была!
Есть кому что добавить для потомков?
Boroda4
сообщение 19.04.2015, 19:55
Сообщение #111
Пользователь №: 3029
Я недавно писал про подши в опоры передних амортов с подвеской М030 на 924S/944/951/968 в теме "колхозинг-заменяйунг" smile.gif
сообщение 11.01.2016, 23:52
Сообщение #112
Цитата(Mayor @ 12.09.2010, 12:44:19)
вот вспомнил:
Porsche 928.355.91300 Ремкомплект 3 879,73р.
его состав:
Опорное кольцо
Опорное кольцо
Уплотнит.кольцо930.355.011.01
Промежуточное кольцо23,81 MM
Предохранительное кольцо
Поршень
Поршень
Манжета
Манжета
Манжета
Манжета
А вот ремкомплект от альтернативных поставщиков:
Ert 200488 Ремкомплект колесного тормозного цилиндра 5 10.09.10 4 134,27р.
Seinsa D1169 Ремкомплект главного тормозного цилиндра 5 10.09.10 2 118,04р.
вот для сомневающихся, проверяйте по составу комплекта:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1B904692
Хотя, можете не заморачиваться. У меня они оба перед глазами лежат, и я их уже пользовал.
з.ы. Это для ГТЦ 23мм, бывает ещё 20 мм, с ним сложнее, но я по мойму и для него находил.
Рылся в закромах и нашел ремкомплект.
Вспомнил, как он выручил меня и решил освежить, если кто забыл, или кто новый появился, или кто зайдет из новоиспеченных Поршеводов в поисках вариантов ремонта ГТЦ на Porsche 924/944
сообщение 12.01.2016, 09:09
Сообщение #113
вот вспомнил:
его состав:
Опорное кольцо
Опорное кольцо
Поршень
Поршень
Манжета
Манжета
Манжета
Манжета
а гтц он на все модели одинаковый штоле? ремкомплект гидрорейки ZF никто не искал?
сообщение 20.01.2016, 16:03
Сообщение #114
ГТЦ было два вида, 23/23 и 20/18, если не ошибаюсь во втором случае.
Ставились и на 944 и на 924, в различных вариациях.
23/23 это диаметр поршня, на перед/зад соответственно.
Отличить можно визуально:
1. на нем написано(к примеру 23)
2. 23-й ровный, другой как бы ступенькой.
Я где-то писал подробно в этой теме ранее об этом.
Но однозначно на 924 на передний суппорт восьмерошные манжеты поршней один в один.
Rubec
сообщение 3.11.2017, 14:39
Сообщение #115
Пользователь №: 55620
Ребят. Кто заказывал здесь аренду? https://sanaevmoscow.com/avtopark/arenda-porsche/ Ему можно доверять?
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 18:11
