8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
сообщение 17.08.2011, 21:54
Сообщение #16
каждый бы так, написал хоть по одному открытию, и целый справочник получился бы. wink.gif
сообщение 17.08.2011, 22:05
Сообщение #17
Цитата(Skipper95 @ 17.08.2011, 18:45:02)
не совсем про экзист, но думаю тоже полезно будет.
оказывается, роль впускного клапана для XK двига может легко выполнять выпускной клапан от не знаю какой Mitsubishi. Он подходит по всему - размеры 40*9*137.  Номер ME031154. в екзисте норм заменителей нет, но гугл решает. в Emex есть аналог с ценой 200 рублей/клапан.
Выигрыш немалый=)
ставить тяжеленный выпускной клапан от древнего дизеля 79года на впуск это 5+ smile.gif
проще и дешевле переделать всё на 8мм клапана размером 40х34
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.08.2011, 22:10
Skipper95
сообщение 17.08.2011, 22:07
Сообщение #18
Группа: Администраторы
Пользователь №: 8105
Клапаны с ножкой 8 мм - MD 083657 и MD 083659. единственное, диаметр выпускного 34 мм и в стандартное седло не подойдет. или подойдет?
да и насчет дешевле - очень спорный вопрос.
Сообщение отредактировал Skipper95 - 17.08.2011, 22:09
сообщение 17.08.2011, 22:13
Сообщение #19
подойдет, седло совсем чуть чуть придется развернуть.
Skipper95
сообщение 17.08.2011, 22:15
Сообщение #20
а с теми же сухарями как? с тарелочкой? тоже другие?
про древний дизель и 79 год улыбнуло). порш-то постарее будет))
Сообщение отредактировал Skipper95 - 17.08.2011, 22:19
сообщение 17.08.2011, 22:19
Сообщение #21
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.08.2011, 22:24
Skipper95
сообщение 17.08.2011, 22:26
Сообщение #22
допустим. тогда только эти же тарелочки и сухари выйдут еще в полторы тысячи. если от того же двига, откуда клапаны. + еще изготовление направляющих.
по бюджету выходит так же, но с облегченным клапанным механизмом. то есть всё-таки лучше так и сделать.
Сообщение отредактировал Skipper95 - 17.08.2011, 22:27
сообщение 17.08.2011, 22:28
Сообщение #23
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.08.2011, 22:29
Skipper95
сообщение 17.08.2011, 22:34
Сообщение #24
пружины - это еще на 1к если в экзисте.
так выходит уже нисколько не дешевле.
да и аналоги того полукилограммового клапана должны весить меньше, т.к. они совместимы не только с этим двигом, но и с более свежими, клапаны от которых весят аналогично поршевскому. вот например
Сообщение отредактировал Skipper95 - 17.08.2011, 22:35
сообщение 17.08.2011, 22:38
Сообщение #25
а кто сказал что пружинка эта встанет на штатную нижнюю тарелку и самое главное что она не зависнет на 5000оборотов??? ведь это дизельные детали
и где ты там увидел свежие моторы??? это всё древние дизеля от грузовиков
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.08.2011, 22:40
Skipper95
сообщение 17.08.2011, 22:43
Сообщение #26
что-то ты меня напугал так всем этим) я уже склоняюсь пойти на ибей и купить поршевские клапана, дороже, но ничего не зависнет и всё подойдет стопроцентно
если подскажешь что поставить из дешевых комплектующих, буду благодарен smile.gif
Сообщение отредактировал Skipper95 - 17.08.2011, 22:46
сообщение 17.08.2011, 23:33
Сообщение #27
инфа для тех у кого 24-ка до рестайла
крышка бака - оригинал 477 201 551 стоит дороговато
аналог заменитель в разы дешевле:
171 201 551 L
155 201 551
сообщение 18.08.2011, 08:41
Сообщение #28
надо купить клапана и сухари, а втулки и верхние тарелки сделать новые. Тарелки лучше из титана или из Д16Т раз уж тюнинговать.
сообщение 6.09.2011, 22:40
Сообщение #29
купил крышку 171 201 551 L после чего ее выкинул.НЕПОДХОДИТ
сообщение 8.09.2011, 08:16
Сообщение #30
ну ка по подробней, как неподходит? резьба другая? или что? я себе такую же заказал, вот Shit ph34r.gif
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 11:56
