8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
сообщение 17.08.2011, 22:19
Сообщение #21
Цитата(Skipper95 @ 17.08.2011, 19:15:37)
а с теми же сухарями как? с тарелочкой? тоже другие?
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.08.2011, 22:24
Skipper95
сообщение 17.08.2011, 22:26
Сообщение #22
Группа: Администраторы
Пользователь №: 8105
допустим. тогда только эти же тарелочки и сухари выйдут еще в полторы тысячи. если от того же двига, откуда клапаны. + еще изготовление направляющих.
по бюджету выходит так же, но с облегченным клапанным механизмом. то есть всё-таки лучше так и сделать.
Сообщение отредактировал Skipper95 - 17.08.2011, 22:27
сообщение 17.08.2011, 22:28
Сообщение #23
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.08.2011, 22:29
Skipper95
сообщение 17.08.2011, 22:34
Сообщение #24
пружины - это еще на 1к если в экзисте.
так выходит уже нисколько не дешевле.
да и аналоги того полукилограммового клапана должны весить меньше, т.к. они совместимы не только с этим двигом, но и с более свежими, клапаны от которых весят аналогично поршевскому. вот например
Сообщение отредактировал Skipper95 - 17.08.2011, 22:35
сообщение 17.08.2011, 22:38
Сообщение #25
а кто сказал что пружинка эта встанет на штатную нижнюю тарелку и самое главное что она не зависнет на 5000оборотов??? ведь это дизельные детали
и где ты там увидел свежие моторы??? это всё древние дизеля от грузовиков
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.08.2011, 22:40
Skipper95
сообщение 17.08.2011, 22:43
Сообщение #26
что-то ты меня напугал так всем этим) я уже склоняюсь пойти на ибей и купить поршевские клапана, дороже, но ничего не зависнет и всё подойдет стопроцентно
если подскажешь что поставить из дешевых комплектующих, буду благодарен smile.gif
Сообщение отредактировал Skipper95 - 17.08.2011, 22:46
сообщение 17.08.2011, 23:33
Сообщение #27
инфа для тех у кого 24-ка до рестайла
крышка бака - оригинал 477 201 551 стоит дороговато
аналог заменитель в разы дешевле:
171 201 551 L
155 201 551
сообщение 18.08.2011, 08:41
Сообщение #28
надо купить клапана и сухари, а втулки и верхние тарелки сделать новые. Тарелки лучше из титана или из Д16Т раз уж тюнинговать.
сообщение 6.09.2011, 22:40
Сообщение #29
купил крышку 171 201 551 L после чего ее выкинул.НЕПОДХОДИТ
сообщение 8.09.2011, 08:16
Сообщение #30
ну ка по подробней, как неподходит? резьба другая? или что? я себе такую же заказал, вот Shit ph34r.gif
сообщение 9.09.2011, 18:45
Сообщение #31
она будет как у ВИНИ-ПУХА входит и выходит
сообщение 9.09.2011, 20:06
Сообщение #32
Странно ohmy.gif ты не мог чуть по дороже взять вот эту о ней есть описание наружный диаметр 41 мм, мерию свою 42 мм - должно подойти.
Замерь свою, мне интересно думаю можно чё-нить сделать, у меня такая-же будет.
сообщение 9.09.2011, 20:33
Сообщение #33
возьму твою крыщку и примеряю на выходных.
з.ы. У тебя вот такая:
Jp Group,
201255001
сообщение 9.09.2011, 22:00
Сообщение #34
даже если не подойдёт я её как-нить притулю laugh.gif laugh.gif уже есть в голове вариант может какой-нить вёртыш изготовить или ещё чего проще, но ни как не разбрасываться запчастями.
сообщение 10.09.2011, 09:57
Сообщение #35
ключи работают.закрывают и открывают.заказал неглядя на размер за250р халява.больше ничего немогу сказать крышу в помойку выкинул.
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026 - 04:03
