8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
сообщение 9.09.2011, 18:45
Сообщение #31
она будет как у ВИНИ-ПУХА входит и выходит
сообщение 9.09.2011, 20:06
Сообщение #32
Странно ohmy.gif ты не мог чуть по дороже взять вот эту о ней есть описание наружный диаметр 41 мм, мерию свою 42 мм - должно подойти.
Замерь свою, мне интересно думаю можно чё-нить сделать, у меня такая-же будет.
сообщение 9.09.2011, 20:33
Сообщение #33
возьму твою крыщку и примеряю на выходных.
з.ы. У тебя вот такая:
Jp Group,
201255001
сообщение 9.09.2011, 22:00
Сообщение #34
даже если не подойдёт я её как-нить притулю laugh.gif laugh.gif уже есть в голове вариант может какой-нить вёртыш изготовить или ещё чего проще, но ни как не разбрасываться запчастями.
сообщение 10.09.2011, 09:57
Сообщение #35
ключи работают.закрывают и открывают.заказал неглядя на размер за250р халява.больше ничего немогу сказать крышу в помойку выкинул.
сообщение 10.09.2011, 13:58
Сообщение #36
сообщение 19.01.2012, 23:55
Сообщение #37
Вот номерок на Ебей нарыл ГТЦ.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8D0+611+021+B
Заменитель ВАГовского от Jp Group за номером 611650001 стоит всего 1135 рубленных.
Применяемость 911- Бокстер, но диматр наш, 23,8. Интересно, встанет на 924-944?
Производитель BRAX
Страна производителя Дания
Диаметр, мм 23.81
Вес, кг 0.741
применяемость:
911 (996)911 кабрио (996)911 тарга (996)Boxster (986)
A4 (8D2, B5)A4 Avant (8D5, B5)A6 (4B, C5)A6 Avant (4B, C5)Coupe (89, 8B)
сообщение 20.01.2012, 08:31
Сообщение #38
Поставь гтц с вакуумом от VW-Typ2 как у Димона. Там тоже 23.8 и находится он под панелью там, т.е. как новый. И цена с вакуумным усилителем 9" как в 944 - 40$ у нас. Это оригинал (АТЕ), а не говно китайское.
сообщение 20.01.2012, 16:42
Сообщение #39
Да у меня стоит, 944-й дюралевый, 23,8 И вакум на 944 посерьёзнее я думаю.
Суть в другом, на перспективу так сказать.
Раз он от 911, может он чем-то лучше, а стоит копейки, как ремкомплект на 944, и встать должен на вакуум 944 без доработок.
сообщение 20.01.2012, 17:02
Сообщение #40
ну удивил! ohmy.gif какая блин разница между одинаковыми по свойствам(размер) вещами?
ну какая??
сообщение 20.01.2012, 18:09
Сообщение #41
ты посмотри какие у него крепежные отверстия они диаметром 2см примерно
, под большие гайки. Если уж делать такой колхоз могу дать номер цилиндра 1"(25,4мм) который я себе на калину поставил, он с такими же большими отверстиями, я в них втулки запрессовывал и сверлил новые дырки.
ЗЫ: а у транспортера кстати, нормальные посадочные, могу померять если надо он у меня снятый лежит
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 20.01.2012, 18:11
сообщение 20.01.2012, 18:29
Сообщение #42
Не знаю прокатит ли такое на порше, может кто попробует, взял с сайта бусоводов.
Если у вас вдруг возникло желание отреставрировать свой диск сцепеления, но негде взять накладки, Измеряем их (внешн. Ф, внутренний Ф, толщина), пишем цифры в одну строчку и вводим этот код в экзист.
Например: 228 150 3.5 (это размеры накладки диска на оппозит)
И вуаля!
ATS, 127 руб.
Пришли накладки Herzog.(или кактотак)
сообщение 20.01.2012, 19:43
Сообщение #43
вчера вечером знакомый звонил ( в 0 пьян) у тебя теперь скидка 50% в экзисте я с хожзяином бухаю. УТРОМ скидка была уже 30% и хозяина звали по другому.НО все равно приятно-раньше скидка была 10%.
сообщение 20.01.2012, 20:00
Сообщение #44
И вуаля!
ATS, 127 руб.
Вот это ты молодец!
Завтра попробую.
А то два диска лежат родные. А как известно, они, родные Порше, радикально отличаются своей металлической основой и демпфером от заменителя от ВАГ.
сообщение 20.01.2012, 20:02
Сообщение #45
Ну, чё нить дай. Только что бы он был больше и встал без особого гимора.
Или пусть он будет 23,8 но тогда дешевле оригинального. Если есть.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 16:18
