Экзист- дело тонкое!, Ройте, и нароете. |
10.09.2011, 13:58
#36
19.01.2012, 23:55
#37
Вот номерок на Ебей нарыл ГТЦ.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8D0+611+021+B Заменитель ВАГовского от Jp Group за номером 611650001 стоит всего 1135 рубленных. Применяемость 911- Бокстер, но диматр наш, 23,8. Интересно, встанет на 924-944? Производитель BRAX Страна производителя Дания Диаметр, мм 23.81 Вес, кг 0.741 применяемость: 911 (996)911 кабрио (996)911 тарга (996)Boxster (986) A4 (8D2, B5)A4 Avant (8D5, B5)A6 (4B, C5)A6 Avant (4B, C5)Coupe (89, 8B) -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.01.2012, 08:31
#38
Поставь гтц с вакуумом от VW-Typ2 как у Димона. Там тоже 23.8 и находится он под панелью там, т.е. как новый. И цена с вакуумным усилителем 9" как в 944 - 40$ у нас. Это оригинал (АТЕ), а не говно китайское.
20.01.2012, 16:42
#39
Да у меня стоит, 944-й дюралевый, 23,8 И вакум на 944 посерьёзнее я думаю.
Суть в другом, на перспективу так сказать. Раз он от 911, может он чем-то лучше, а стоит копейки, как ремкомплект на 944, и встать должен на вакуум 944 без доработок. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.01.2012, 17:02
#40
Цитата(Mayor @ 20.01.2012, 13:42:27) Да у меня стоит, 944-й дюралевый, 23,8 И вакум на 944 посерьёзнее я думаю. Суть в другом, на перспективу так сказать. Раз он от 911, может он чем-то лучше, а стоит копейки, как ремкомплект на 944, и встать должен на вакуум 944 без доработок. ну удивил! ну какая?? |
20.01.2012, 18:09
#41
Цитата(Mayor @ 20.01.2012, 13:42:27) Да у меня стоит, 944-й дюралевый, 23,8 И вакум на 944 посерьёзнее я думаю. Суть в другом, на перспективу так сказать. Раз он от 911, может он чем-то лучше, а стоит копейки, как ремкомплект на 944, и встать должен на вакуум 944 без доработок. ты посмотри какие у него крепежные отверстия они диаметром 2см примерно , под большие гайки. Если уж делать такой колхоз могу дать номер цилиндра 1"(25,4мм) который я себе на калину поставил, он с такими же большими отверстиями, я в них втулки запрессовывал и сверлил новые дырки. ![]() ЗЫ: а у транспортера кстати, нормальные посадочные, могу померять если надо он у меня снятый лежит Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 20.01.2012, 18:11 -------------------- FUN-atic VAG-enov
20.01.2012, 18:29
#42
Не знаю прокатит ли такое на порше, может кто попробует, взял с сайта бусоводов.
Если у вас вдруг возникло желание отреставрировать свой диск сцепеления, но негде взять накладки, Измеряем их (внешн. Ф, внутренний Ф, толщина), пишем цифры в одну строчку и вводим этот код в экзист. Например: 228 150 3.5 (это размеры накладки диска на оппозит) И вуаля! ATS, 127 руб. Пришли накладки Herzog.(или кактотак) -------------------- FUN-atic VAG-enov
20.01.2012, 19:43
#43
вчера вечером знакомый звонил ( в 0 пьян) у тебя теперь скидка 50% в экзисте я с хожзяином бухаю. УТРОМ скидка была уже 30% и хозяина звали по другому.НО все равно приятно-раньше скидка была 10%.
20.01.2012, 20:00
#44
Цитата(Nomid_G40 @ 20.01.2012, 19:29:51) Не знаю прокатит ли такое на порше, может кто попробует, взял с сайта бусоводов. Если у вас вдруг возникло желание отреставрировать свой диск сцепеления, но негде взять накладки, Измеряем их (внешн. Ф, внутренний Ф, толщина), пишем цифры в одну строчку и вводим этот код в экзист. Например: 228 150 3.5 (это размеры накладки диска на оппозит) И вуаля! ATS, 127 руб. Пришли накладки Herzog.(или кактотак) Вот это ты молодец! Завтра попробую. А то два диска лежат родные. А как известно, они, родные Порше, радикально отличаются своей металлической основой и демпфером от заменителя от ВАГ. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.01.2012, 20:02
#45
Цитата(Nomid_G40 @ 20.01.2012, 19:09:33) Если уж делать такой колхоз могу дать номер цилиндра 1"(25,4мм) который я себе на калину поставил, он с такими же большими отверстиями, я в них втулки запрессовывал и сверлил новые дырки. ЗЫ: а у транспортера кстати, нормальные посадочные, могу померять если надо он у меня снятый лежит Ну, чё нить дай. Только что бы он был больше и встал без особого гимора. Или пусть он будет 23,8 но тогда дешевле оригинального. Если есть. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
7.03.2012, 09:25
#46
Прикол LPR 4241 Цилиндр тормозной в сборе 22,75р. !!!!
7.03.2012, 09:54
#47
у меня в Екзисте пишет 178руб
7.03.2012, 10:28
#48
168.25р у него скидка 90% поэтому 22р
7.03.2012, 17:16
#49
Такой скидки не бывает.
з.ы. Берите, кому надо, срочно, это не цена. Были бы у меня барабашки, прикупил бы штуки 4. В Автодоке за 2тыр стоит такой же. Типа, мегараспродажа! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
9.03.2012, 08:46
#50
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 57 Регистрация: 25.06.10 Пользователь №: 4052 |
Могу сказать как работник сего магазина.
бывают косяки с ценниками.. бывает проскакивает а бывает поставщик отказывает.. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026 - 04:06 |
