Экзист- дело тонкое!, Ройте, и нароете. |
27.03.2013, 13:40
#96
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 361 Регистрация: 24.10.11 Пользователь №: 10270 |
Я пытался от туда заказать. дошел до шага где надо указать метод доставки - и сказали что там Россию не поставлется.
или может кто то уже заказал - тогда расскажите! |
28.03.2013, 10:48
#97
А что пытался заказывать? Может из альтернативных источников проще?
4.04.2013, 21:21
#98
А про этот сайт кто что скажет?
http://www.magazinporsche.ru/ -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
23.05.2013, 13:19
#99
Цитата(Mayor @ 28.03.2013, 07:48:18) А что пытался заказывать? Может из альтернативных источников проще? порой и проще, по разному что я нарыл!!! Значит на 944 дорестайл(по-моему мнению) 83-84 года ставились все таки датчики холостого хода цена оригинального - Bosch 0 280 141 012 5 119,68р. цена аналога BMW 13 64 1 276 163 3 302,25р но http://www.ebay.com/itm/380576080834 и тут сказано что 1983-1984 944 2.5L with A/C а у меня нет кондера и в планах нету расскажет кто что про него? у меня 944 1982 года |
23.05.2013, 15:15
#100
А датчика вообще нет?
На нем номер должен быть =) |
23.05.2013, 15:25
#101
Цитата(Storge @ 23.05.2013, 13:19:21) Цитата(Mayor @ 28.03.2013, 07:48:18) А что пытался заказывать? Может из альтернативных источников проще? порой и проще, по разному что я нарыл!!! Значит на 944 дорестайл(по-моему мнению) 83-84 года ставились все таки датчики холостого хода цена оригинального - Bosch 0 280 141 012 5 119,68р. цена аналога BMW 13 64 1 276 163 3 302,25р но http://www.ebay.com/itm/380576080834 и тут сказано что 1983-1984 944 2.5L with A/C а у меня нет кондера и в планах нету расскажет кто что про него? у меня 944 1982 года а у тебя он был на машине без кондея? рет пишет что он только на М573. |
23.05.2013, 15:44
#102
Цитата(Tiburon @ 23.05.2013, 12:15:52) А датчика вообще нет? На нем номер должен быть =) датчик есть, просто номер я не разглядел! но намек понял! |
23.05.2013, 15:45
#103
Цитата(Barboris @ 23.05.2013, 12:25:00) Цитата(Storge @ 23.05.2013, 13:19:21) Цитата(Mayor @ 28.03.2013, 07:48:18) А что пытался заказывать? Может из альтернативных источников проще? порой и проще, по разному что я нарыл!!! Значит на 944 дорестайл(по-моему мнению) 83-84 года ставились все таки датчики холостого хода цена оригинального - Bosch 0 280 141 012 5 119,68р. цена аналога BMW 13 64 1 276 163 3 302,25р но http://www.ebay.com/itm/380576080834 и тут сказано что 1983-1984 944 2.5L with A/C а у меня нет кондера и в планах нету расскажет кто что про него? у меня 944 1982 года а у тебя он был на машине без кондея? рет пишет что он только на М573. машина без кондера у меня. думаю была тоже, т.к. на центральной консоли нет регулятора |
31.07.2013, 22:30
#104
Мож не туда написал- исправьте! На личном опыте: концевик двери с резиновым пыльником в екзисте- 700р. Он же стоит на ауди и фольцах тех же годов и позже. Гофра двери(для эл.проводки) посадочный диаметр 30мм. стоит на ауди(модель могу уточнить позже). В экзисте она стоит 600р. Форсунка омывателя лобового стекла в экзисте стоит 800р.(стоит на аудюхах тех годов). Ограничитель открывания двери в сборе в экзисте стоит:2400р. Стоит на фольцах и ауди тех же годов. Поводки щеток стеклоочистителей в экзисте по 1600р. ( чуток длиннее и посадочное отверстие под конус надо развернуть чуток) стоят на ауди тех же годов.
18.08.2013, 19:27
#105
А можно уточнить модель Ауди?Не хочетсчя заказать неподходящее.Очень нужны гофры под проводку в двери и форсунки.
18.08.2013, 21:33
#106
Гофры я когда себе покупал смотрел номера по РЕТу. Лучше не рисковать без проверки на совместимость.
Форсунки есть двух видов, до 1982, которые как велосипед простые, без подогрева и после 1982, которые побольше, покрасивее и имеют контакты для подсоединения подогрева. Они не взаимозаменяемы с первыми ибо дырки в капотах разные, у вторых как на 944. если лень идти смотреть проверить какие легче простого, если капот на амортизаторах, то вторые, с подогревом должны стоять. Но не 100%, возможен колхоз(встречал такое на 944 даже). -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
21.09.2013, 17:40
#107
Цитата(Tiburon @ 18.08.2013, 16:27:13) А можно уточнить модель Ауди?Не хочетсчя заказать неподходящее.Очень нужны гофры под проводку в двери и форсунки. По модели ауди не знаю, т.к. по разборке ходил по всем машинам со штангенциркулем и , вынимая гофру, измерял посадочное отверстие. У меня капот стоит от 944-ой (отверстия под форсунки крестообразные). Также снимал их и измерял. Подошли как родные. И виглядят изящно.( надо сфоткать-похвастаться) |
31.10.2013, 23:35
#108
Может где и писалось- тогда продублирую!!!
подшипник ступицы заднего колеса внутренний: 180206 (Зарубежный аналог 206 2RS) (аккуратно снимаются манжеты, набивается хорошая смазка и манжеты устанавливаются в обратном порядке, что обеспечивает дополнительную защиту) 120руб. подшипник ступицы заднего колеса наружний: Подшипник 32206 (Зарубежный аналог NU206) 100руб. манжета армированная внутренняя и наружняя ступицы: 45х62х8 60руб. гайка М24х1,5 S36 (под штифт) 27руб. Все ставится как родное!!! |
2.11.2013, 20:56
#109
Молодец!
Нарыл полезной инфы. Когда я только начинал, мне такая инфа здорово помогала, но её было меньше. Надеюсь, она будет полезной многим. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.04.2015, 22:44
#110
Привет всем.
какая хорошая тема была! Есть кому что добавить для потомков? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026 - 05:12 |
