4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Разборка и ремонт ДОЗАТОРА рспределителя топлива, так вот ты какой, северный олень
сообщение 9.10.2010, 20:23
Сообщение #31
Собрал сегодня всё в пакетик, думал поеду соберу инжектор.
вышел, сел в машину и подумал. Да ну его на фиг, этот дозатор по такому холоду менять.
Будем ждать тепла.
сообщение 12.10.2010, 09:39
Сообщение #32
я тоже как то переберал один.. проблема в том что он течет. половины дозатора и мембрану меж ними над лаком каким то особым мазать иначе через них все протекает как бы ты там не затягивал
сообщение 12.10.2010, 14:25
Сообщение #33
Затянул ударной отвёрткой, но нежно.
Кста, ни какого лака не было на мембране и отделилась она сама при раскручивании.
сообщение 18.10.2010, 19:15
Сообщение #34
А что сделал со старой металлической мембранкой??? Заменил или запихнул какая была?
сообщение 18.10.2010, 23:53
Сообщение #35
Она у меня в терпимом состоянии. Без сильных признаков корозии. Просто телефон сгущает краски.
Вот, ещё фотки нарыл, с новыми резинками.
Примерка:
Сообщение отредактировал Mayor - 18.10.2010, 23:54
сообщение 18.10.2010, 23:54
Сообщение #36
Запишиваю:
сообщение 18.10.2010, 23:55
Сообщение #37
Пружинки-тарелочки:
сообщение 22.10.2010, 17:48
Сообщение #38
Надо посмотреть, у меня где-то валяется старый дозатор с корпусом воздушного фильтра....
сообщение 22.10.2010, 19:31
Сообщение #39
Кста, пришёл же новый, вернее восстановленый дозатор из Америкосии. smile.gif
з.ы. У этого, нового дозатора какие-то фигни вкручены, или вставлены внутри, в отверстия, куда шланги прикручиваются на форсунки. blink.gif Потом сфотаю, выложу. На моих обоих таких хреней не было, отродясь.
Porschec
сообщение 27.10.2010, 08:21
Сообщение #40
Из: Москва
Пользователь №: 3177
А сколь примерно стоит восстановленный дозатор?
новичек с поршем 924
сообщение 25.11.2010, 12:18
Сообщение #41
Это к Анатолию, Мартини, он помогает Поршеводам с трофейными запчастями.
Или на Питерском, к Руслану, Freemann.
ну а если тут хочешь найти их не бывает в продаже. у меня есть отремонтированных два. один сам перебрал, второй с аукциона Толик помог притащить. Тот что с аукциона себе, тот что перебрал пока не испытывал, поставил машину на зимний прикол.
Могу твой перебрать. cool.gif Но, если он один и работает хоть как-то, не советую рисковать. Экспериментировать можно когда есть запасной, как у меня.
сообщение 26.04.2011, 14:41
Сообщение #42
Только что поставил дозатор после переборки.
Всё пучком, завёл сразу, почти, всё работает афигенно, только подтекает из соединения.
На что сажаем? Мысли?
сообщение 26.04.2011, 17:00
Сообщение #43
Предлагаю для начала тянуть крест-накрест динамометрическим ключем в 3-4 иттерации.
сообщение 27.04.2011, 15:27
Сообщение #44
Да я вроде подтянул ударной отвёрточкой.
Хотя, течёт не везде, а в пару местах, как раз под диагонали.
Ну хорошо, попробую.
Я по любому, пока его не оттестирую и не доделаю новый ставить не буду, дабы быть уверенным в его функционале.
сообщение 6.05.2011, 10:00
Сообщение #45
Я вот так подумал, наверное надо притирать поверхности, как на карбе после разборки. unsure.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 08:01
