Дополнительные жиклеры в ГБЦ |
25.12.2010, 19:09
#1
Парни привет!
Подскажите, если кто в курсе: 928 мотор 4,5 литра 1978 года. смотрим снятую ГБЦ- внутри выпускных каналов сделаны дополнительные отверстия, судя по всему для подачи воздуха. Зачем ? Если следовать логике, то это подача дополнительного воздуха чтобы смесь, которая не успела догореть в цилиндрах, догорала в выпускном коллекторе и в приемной трубе ??? Я прав или это другая фишка инженеров Порше ??? |
26.12.2010, 15:29
#2
ни в одном моторе смесь не должна догорать нигде кроме как в цилиндре. ты бы фото выложил.
в 928 по крайней мере в поздних есть система мониторинга горения смеси или как там она точно называется не помню, если начинаются пропуски зажигания то датчики это видят и глушат двигатель нафиг.Есть ли это на ранних точно не знаю. У большинства машин в России эта фича отключена: ставится коротыш на колодке белой вместо реле, под блоком предохранителей обычно валяется. Но "железо" как правило никто не убирает, так и торчат датчики под выпуском...
26.12.2010, 16:21
#3
Фото выложу через пару дней (сейчас отдал ГБЦ на пескоструй, нагара на ней много).
На моторе не датчки, а именно жиклеры внутри каждого выпускного канала внутри ГБЦ. Судя по всему они подключены к общей магистрали которая в итоге уходит в воздушный насос (компрессор) который стоит на моторе впереди слева. |
26.12.2010, 17:53
#4
по идее воздушная помпа просто дует в выпуск
26.12.2010, 18:31
#5
Цитата(Восьмеркин @ 26.12.2010, 14:53:58) по идее воздушная помпа просто дует в выпуск По идее - да. Но вопрос - зачем ??? |
26.12.2010, 19:47
#6
Цитата(Pretender @ 26.12.2010, 15:31:38) Цитата(Восьмеркин @ 26.12.2010, 14:53:58) по идее воздушная помпа просто дует в выпуск По идее - да. Но вопрос - зачем ??? тут на форуме где-то перетирали разные версии...но я вот знаю что такая же помпа была на старом заряженном форде эскорте Косворд...одной из причин там называлось охлаждение смеси газов чтобы не горел выпуски, кат и т.д. Еще были версии что нужно для СО и еще для чего-то там. на моем вся эта система удалена за ненадобностью лет 10-15 назад -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
26.12.2010, 21:56
#7
да эта лабуда нужна для ЦО.дожигает.
26.12.2010, 22:11
#8
Цитата(Rem @ 26.12.2010, 18:56:13) да эта лабуда нужна для ЦО.дожигает. Ромка, ты уверен ? |
26.12.2010, 22:51
#9
Цитата(Rem @ 26.12.2010, 18:56:13) да эта лабуда нужна для ЦО.дожигает. что "дожигает"?это просто воздушный насос, дующий в каты -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
27.12.2010, 01:12
#10
Цитата(Pretender @ 26.12.2010, 22:11:28) Цитата(Rem @ 26.12.2010, 18:56:13) да эта лабуда нужна для ЦО.дожигает. Ромка, ты уверен ? Все верно. Подает кислород в выпуск, благодаря чему остатки смеси догорают в выпуске. На старых 911 такая же приблуда стоит. |
27.12.2010, 06:41
#11
Цитата(Борода @ 26.12.2010, 22:12:04) Цитата(Pretender @ 26.12.2010, 22:11:28) Цитата(Rem @ 26.12.2010, 18:56:13) да эта лабуда нужна для ЦО.дожигает. Ромка, ты уверен ? Все верно. Подает кислород в выпуск, благодаря чему остатки смеси догорают в выпуске. На старых 911 такая же приблуда стоит. Зачем ? С какой целью это делается ? только для снижения токсичности ? Или есть какая то другая польза от этой схемы ? |
27.12.2010, 11:17
#12
Серёжка это для токсичности, мне на 928 отлючали её.могу попробывать найти мастера этого и узнать точно правдо давно это было.а вообще Борода прав,по крайней мере мастер о том же расказывал!
27.12.2010, 12:41
#13
В 911 с 930 мотором стоит воздушный насос c круглым шкивoм.
Дует в выпускной за клапанами, врядли охлаждает их. Много думали для чего, кроме как для снижения СО нет версии. Для варианта с катализаторами эти насосы не ставили. Сообщение отредактировал турист цуфен - 27.12.2010, 12:47 |
27.12.2010, 13:12
#14
тоже верно! на днях катался на 930 85г.3.2л с катализатором там нету этого насоса.
27.12.2010, 14:05
#15
Что за 911 3,2? Рассказывай
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 10:56 |
