121 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
сообщение 5.02.2013, 07:45
Сообщение #1006
А я отнес все токарю и теперь у меня кулиса с минемальным ходом .
сообщение 5.02.2013, 08:07
Сообщение #1007
Цитата(RBNicOFF @ 5.02.2013, 04:27:57)
Цитата(Рыжуха @ 4.02.2013, 06:15:20)
Цитата(RBNicOFF @ 4.02.2013, 05:30:43)
два вопроса бывалым,,,,,На моей кп скороти включаются чётко и мягонько,но когда втыкаешь любую скорость-наблюдается акуенный люфт в право лево,,,,,и так на любой скорости,,,,Чё это за люфт??? и второй вопрос какой длины родной прикуриватель???
эт нормально laugh.gif у меня тоже так -- втулки подраздрочены вот и люфтит dry.gif
эт суровая реальность,у меня на БМВ задняя передача появилась только когда я разобрала обшивку возле кулисы laugh.gif
сообщение 5.02.2013, 08:22
Сообщение #1008
сообщение 5.02.2013, 12:25
Сообщение #1009
Везде где может появится люфт . 27 сделали под ремкомплект 2109 нового обрасца и передвинул чуть выше чтобы был короче ход . 1 крестовину выровнил райбером и выточили валы увеличенного диаметра , отрезал старые и приворил новые . 6 сделал из стойки стабилизатора .
сообщение 5.02.2013, 12:35
Сообщение #1010
надо записать!
кстати! а вот у меня на машине нет стабилизатора поперечной устойчивости,стоит ли заморачиваться с внедрением? дело в том что я не знаю был ли он у меня до аварии,но на морде которую приварили отверстия какие то есть... или забить и ездить дальше без него? unsure.gif
сообщение 5.02.2013, 13:23
Сообщение #1011
ну да,я тоже поддерживаю Рыжухин вопрос-говорят некоторые 924 шли без стаба
сообщение 5.02.2013, 14:16
Сообщение #1012
А ставить или нет - дело хозяйское
поперечная устойчивость (крены) - вот и ответ нужен он или нет, если наша Леди имеет наклонность к гонкам - то он конечна ей нужен, да по толще laugh.gif если собираетесь ездить как дедушка то нафиг он не нужен, ездить и так будет cool.gif
Сообщение отредактировал maler - 5.02.2013, 14:19
сообщение 5.02.2013, 14:20
Сообщение #1013
В данном случае корректнее сказать "как бабушка".
сообщение 5.02.2013, 14:25
Сообщение #1014
Да неее это не про неё, я представляю как она будет ездить ohmy.gif она же себе рейсерскую форму даже купила - перчатки, шлём, сандали там... ohmy.gif
сообщение 5.02.2013, 14:37
Сообщение #1015
Кто про прикуриватель спрашивал?
Та часть, которая втыкается в гнездо длиной 22 мм.
По каталогу нет машин без стабилизатора.
Ни до, ни после, ни вместо.
По 77 ставили 20мм.
в 78-м 22 мм.
с 79-го 23 мм.
Опциональным был задний.
Сообщение отредактировал Alsen - 5.02.2013, 14:39
сообщение 5.02.2013, 14:41
Сообщение #1016
Значит, осталось прикупить:
Стабилизатор, крепления стабилизатора к лонжеронам, стойки стабилизатора, втулки, тарелки и, если я правильно помню, рычаги с ушами, бо не помню что бы они(уши) на Рыжухиных фотках присутствовали...
сообщение 5.02.2013, 14:56
Сообщение #1017
я немножко не понимаю вашего подхода,люфтит шифтер,понятное дело новый стоит под 300$ и это дорого,но неужели так дорого потратить 70$ на не оригинальный ? Зачем весь этот колхоз с запчастями от жигулей и прочее ? Ладно если бы запчастей не было нормальных,но ведь они есть.
сообщение 5.02.2013, 15:05
Сообщение #1018
эээй! а ну ка! хватит тут меня за блондинку считать! вот в чем вопрос то -- и как мне его ставить? у меня сварной шов прям по тому месту где он стоять должен(((
сообщение 5.02.2013, 15:29
Сообщение #1019
По 77 ставили 20мм.
в 78-м 22 мм.
с 79-го 23 мм.
Мастер Алсен, я не Номид, куями разбрасываться не буду laugh.gif но мы видимо курим разные мануалы, а почему тогда у меня его нет ? ни креплений ни ушей на рычагах ? у Рыбникова ?
потому-что вот :
ща, у меня ещё есть кое-что
Сообщение отредактировал maler - 5.02.2013, 15:31
сообщение 5.02.2013, 15:47
Сообщение #1020
кстати да,мне тоже кто то говорил что до какого то года стабилизаторов не было...
"Стабилизатор, крепления стабилизатора к лонжеронам, стойки стабилизатора, втулки, тарелки и, если я правильно помню, рычаги с ушами"... так ну первые три четверти предлжения я осознала,а вот "рычаги с ушами" не очень... blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 15:19
