121 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
сообщение 6.04.2011, 21:02
Сообщение #111
поменяю впрыск, сообщу чё поменяется.
сообщение 6.04.2011, 22:01
Сообщение #112
сообщение 7.04.2011, 09:43
Сообщение #113
сообщение 7.04.2011, 11:10
Сообщение #114
блииин вчера вечером завел машину и стою жду а он работает как Чепер пыхтит пердит и после и на ходу как будто за опу тянет но после 10 мин покатушек его пробивает и все!!!!!!!!!
работает тихо !!!!!!!ровно!!!! как ОБЫЧНОЕ авто и тяга отличная
сообщение 7.04.2011, 16:09
Сообщение #115
Масло не жрёт? У меня было так, когда через трещину в голове масло текло.
на холостых мотор захлёбывадся, хотя и заводился отлично, а на оборотах всё пучком.
сообщение 8.04.2011, 07:18
Сообщение #116
нет чуток не так именно во время прогрева пердит а после прогрева работает ровно и чисто без проблем
и еще одну беду нашел после переберания дозатора из под двух половинок ссыт бензин видать он плохо затянул или герметик смыло(((
сообщение 8.04.2011, 21:48
Сообщение #117
Это косяк, смотри, чтоб не пыхнуло 3-тьфу.
сообщение 11.04.2011, 13:22
Сообщение #118
Ребят мне очень страшно
такое ощущение что у порша нет тяги так как он слабо разгоняется
может это из за свечей и форсунок??? или от не до настройки дозатора???
и я ему больше 2500-3000 тыс не даю так как еще не обкатал но кажется что он не тянет ((((((((((
и еще ощущение что ему мало пяти передач у 24ок короткое передаточное число???
сообщение 11.04.2011, 13:35
Сообщение #119
Передачь более чем достаточно.
Что по-твому "мало"?
По-моему на второй можно разгоняться до 100 км/ч.
Наоборот передачи "растянутые".
сообщение 11.04.2011, 14:37
Сообщение #120
Спасибо Алсен да я тут просто отчима катал на его мерсе 190Е 2,0литра и он резвее((( в плане динамике разгона
возможно это первые обманные ощущения
так как в двигле все новое думаю с начала обкатаю все настроим и поменяю необхадимые расходники и буду ждать перемен
а вывод такой от того что когда жмешь на педаль то динамики разгона по возрастающей не ощущается как будто провал как в яму нету роста движок громче а в ответ ничего)))
сообщение 11.04.2011, 23:55
Сообщение #121
У меня так было, пока не поменял РУД, свечи и форсунки. Ну не ехал он больше 3500 оборотов и всё. щас крутится до 5800, должен до 6500. По этому буду менять всё.
сообщение 12.04.2011, 07:59
Сообщение #122
Маерыч крутить то он то крутит а вот во время езды давишь на газ обороты растут а вто разгон не совсем)))
сообщение 12.04.2011, 10:12
Сообщение #123
сообщение 12.04.2011, 10:36
Сообщение #124
новое сцепление с выжимным !!! я все покупал
может форсунки со свечечками и я ж еще не настроил смесь он у меня сейчас свыше 20ти жрет я жду когда газоанализатор привезут вот!!!
сообщение 12.04.2011, 19:49
Сообщение #125
Если обороты растут должна расти и скорость.
если же скорость при этом не растёт- сцепление, третьего не дано.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 13:24
