9.01.2011, 20:14
#16
Днлать стекло га заказ это лотерея. Вероятность того, что стекло будет "с диоптриями" очень высока.
9.01.2011, 20:18
#17
Слу, а у меня астигматизм. Могут вылит мне диоптрии по рецепту?
9.01.2011, 20:51
#18
Да не льют нигде стекло, кроме как на заводе.
Всякие "стеклолюксы" далают стекла из борских полуфабрикатов - листового триплекса. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
9.01.2011, 21:08
#19
типа греют и гнут?
9.01.2011, 21:14
#20
Оно само гнется под температурой.
Кладется на рамку в форме нужного стекла, нагрев и вакуумный мешок. Вот только диоптрии получаются хаотично. Нужные получатся только экспериментальным путем ))) |
9.01.2011, 23:44
#21
Да, нагревают, и оно ложится на металлическую рамку.
Потом обрезают по форме рамки. На тех стеклах, что в Ярославле сделаны (5-6 штук), я "диоптрий" не видел. Вполне ровно. Нет заметных искажений. Сообщение отредактировал Alsen - 9.01.2011, 23:45 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
9.01.2011, 23:53
#22
Раз на раз не приходится.
Там много от мастера зависит. Стекло нагревают по особой схеме, увеличивая/уменьшая жар горелок в разных местах. Для каждого стекла по своему. Мой хороший друг работал директором в конторе, изготавливающей стекла. Процент брака и технологию в общих чертах знаю исключительно с его слов. Хотя в мою кузовную юность был случай с кривым стеклом и на моей памяти. Лобовик на иномарку тогда было не особо то и купить, делали ко всему же довольно редкий американский форд вертолет. Вот там стекло получилось с диоптриями. Ездить, конечно можно. Но нифига не комфортно. Легкий такой эффект зеркал в комнате смеха получается ))) |
11.01.2011, 00:41
#23
Ни приведи бог дурмана обкуриться в такой машине!
11.01.2011, 00:47
#24
И девочек снимать рискованно )))
11.01.2011, 00:51
#25
Кстати, тот же мой товарищ рекомендовал покупать такие стекла только с установкой и гарантией.
Края изготовленного стекла не факт что полностью повторяют профиль оригинального. После вклеивания возможны точки напряжения на стекле. В результате при эксплуатации стекло может треснуть. Это два момента (вероятность трещины и кривизны), которые следует учитывать при заказе изготовления лобового стекла. |
11.01.2011, 01:00
#26
Не знаю, какие причины могут быть покупать вообще такое стекло на Порше, даже на 924?
Разве что место проживания "северный полюс" или Казахстан. з.ы. Это я не злой, это я удивляюсь. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
11.01.2011, 01:04
#27
Ну я не думаю что везде есть возможность купить фабричное стекло.
11.01.2011, 01:43
#28
Акромя перечисленных мною мест, где ещё?
11.01.2011, 01:59
#29
Можно будет поузнавать например у ребят из Новосиба.
14.01.2011, 16:36
#30
вот оно жана стекло))))))))
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:33 |
