9.01.2011, 23:44
#21
Да, нагревают, и оно ложится на металлическую рамку.
Потом обрезают по форме рамки. На тех стеклах, что в Ярославле сделаны (5-6 штук), я "диоптрий" не видел. Вполне ровно. Нет заметных искажений. Сообщение отредактировал Alsen - 9.01.2011, 23:45 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
9.01.2011, 23:53
#22
Раз на раз не приходится.
Там много от мастера зависит. Стекло нагревают по особой схеме, увеличивая/уменьшая жар горелок в разных местах. Для каждого стекла по своему. Мой хороший друг работал директором в конторе, изготавливающей стекла. Процент брака и технологию в общих чертах знаю исключительно с его слов. Хотя в мою кузовную юность был случай с кривым стеклом и на моей памяти. Лобовик на иномарку тогда было не особо то и купить, делали ко всему же довольно редкий американский форд вертолет. Вот там стекло получилось с диоптриями. Ездить, конечно можно. Но нифига не комфортно. Легкий такой эффект зеркал в комнате смеха получается ))) |
11.01.2011, 00:41
#23
Ни приведи бог дурмана обкуриться в такой машине!
11.01.2011, 00:47
#24
И девочек снимать рискованно )))
11.01.2011, 00:51
#25
Кстати, тот же мой товарищ рекомендовал покупать такие стекла только с установкой и гарантией.
Края изготовленного стекла не факт что полностью повторяют профиль оригинального. После вклеивания возможны точки напряжения на стекле. В результате при эксплуатации стекло может треснуть. Это два момента (вероятность трещины и кривизны), которые следует учитывать при заказе изготовления лобового стекла. |
11.01.2011, 01:00
#26
Не знаю, какие причины могут быть покупать вообще такое стекло на Порше, даже на 924?
Разве что место проживания "северный полюс" или Казахстан. з.ы. Это я не злой, это я удивляюсь. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
11.01.2011, 01:04
#27
Ну я не думаю что везде есть возможность купить фабричное стекло.
11.01.2011, 01:43
#28
Акромя перечисленных мною мест, где ещё?
11.01.2011, 01:59
#29
Можно будет поузнавать например у ребят из Новосиба.
14.01.2011, 16:36
#30
вот оно жана стекло))))))))
14.01.2011, 16:38
#31
бедный стартер сыпется и сыпется бесит его делать вчера разлетелся верхняя часть лопнула)))
загнал масло в коробку наглым способом через сливной болт получилось быстро и круто без почти потерь))))) |
14.01.2011, 16:40
#32
все опять фоткой испортил
14.01.2011, 17:13
#33
а ты уменьшай перед выкладыванием размер до 800х600 и всё будет хорошо.
14.01.2011, 17:33
#34
lf не мой комп
вот свой почти собрал там то и буду все делать а у него тут черт ногу сломит)) |
14.01.2011, 17:35
#35
Как поживаешь дружищще Майор???)))
как машинкапорш? |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:02 |
