15.03.2011, 20:34
#76
Цитата(Rem @ 15.03.2011, 16:28:33) да наш одноклубник сделал Анапский,сугубо для продолжения общения,так как с этим я так понимаю нет не каких гарантии сколько будет работать?не знали как сказатьа Серёга одним махом!!!!!!! Ну а что скрывать то, это же для нас Думаю всем интересно будет Сори, я ссылку на новый форум потерял, а так бы выложил Сообщение отредактировал Pretender - 15.03.2011, 20:36 |
15.03.2011, 23:26
#77
Пока работает тут, я буду тут, но ссылку надо бы конечно, на случай атомной войны.
К стати, не лучше ли купить домен и перенести туда этот ресурс. Может энтузиасты лучше этим займутся? уж больно много тут важного написано за всю историю. Всего не воссоздать уже никогда. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
16.03.2011, 06:05
#78
ну не знаю мне и здесь нравиться, вот бы ещё всё заработало, да и люди потихоньку подтягиваются
16.03.2011, 13:18
#79
а своего Порша я назову
1.Скайнет или 2. Т1 (Терминатор)))) |
16.03.2011, 18:06
#80
www.porsche-yuga.ru
раньше как-то "стеснялся" выклыдывать линк,если администрация против,потрете пост |
20.03.2011, 20:41
#81
Собратья, а кто-нибудь имел опыт установки на 924(2,0) мотор от 944(2,5Т)?
Задумался о замене мотора своего 24 на мотор от 44 2,5 турбо. Естественно придется менять трубу и коробас. 1. Подвес мотора такой же как и на 24 или надо что-то переделывать? 2. Подвес коробаса и трубы такой же или надо что-то переделывать? 3. К штатным 24 приборам сложно будет подключить проводку от 44, чтобы все работало? 4. Задняя и передняя подвеска остается прежней или что-то нужно переделать? 5. Рулевое управление? 6. У меня сейчас стоит АКПП, сложно доустановить педаль сцепления(я так понимаю у 44 трос сцепления???) и нужно ли менять педаль тормоза? Ну может чего забыл, расскажите, поясните пожалуйста! Заранее примного благодарен за ответы! |
20.03.2011, 22:22
#82
Шура! Я вам как родному... (с)
Лучше просто продать 924, а купить 944. Менять надо все: балку, опоры, выпуск, систему управления, проводку, выскоскоростной вал, коробку и почти всю заднюю подвеску. И переднюю тоже, чтобы поставить одинаковые диски. Можно сделать типа 50/50. Поменять движек с обвеской, а вал переточить. Но это не стоит шкурка выделки в принципе. Вообще, дабы не терять время - скачай каталоги запчастей 924 и 944 и сравни сам. 3. К штаным приборам невозможно подключить датчики от 944. И далее по списку. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.03.2011, 22:57
#83
+1
Алсен упомянул меньше половины всех перделок ))) самая жесть срезать опоры под мотор на кузове и крепление турбовой кпп другое и это только вершина айсберга ))) |
20.03.2011, 23:33
#84
А я вот сел, прокатился на своём вчера и думаю, сейчас. а на фига вообще?
Я не знаю, где бы мне 924 реализовать полностью. в городе. Ну а если погонять профессионально или рядом, то я за другое авто в принципе. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.03.2011, 23:47
#85
Цитата(Алексей_63 @ 20.03.2011, 23:57:55) Алсен упомянул меньше половины всех перделок ))) Да! Забыл про скрытую часть "перделок". Регистрацию. Такой модели нет. Будет большой проблем. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
21.03.2011, 07:35
#86
переделок валом будет, но это реально, а сколько налика вложить
или такой ход - привозиш из ЮСЫ 44 turbo типа на запчасти и скручиваеш с него всё на свой 24, или наоборот с 24 скручиваеш номера, документы красиш в нужный цвет и делаеш перевоплошение, если не повяжут, Сообщение отредактировал maler - 21.03.2011, 07:36 |
21.03.2011, 11:42
#87
Мне просто предложили мотор 2,5Т(со всей требухой) за 150т.р., вал и КПП за 28т.р., вот я и задумался. Так как 2,0 доработать выйдет думаю даже дороже...
21.03.2011, 12:13
#88
а сколько стоит в юсе 924,если превезти на запчасти???
21.03.2011, 13:45
#89
Цитата(Lexus @ 21.03.2011, 12:42:13) Мне просто предложили мотор 2,5Т(со всей требухой) за 150т.р., Среди этой требухи есть таможенные документы? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
21.03.2011, 14:13
#90
Есть конечно...
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 12:47 |
