31.01.2013, 06:54
#951
Цитата(Nomid_G40 @ 30.01.2013, 19:23:44) а у меня очередной бзик Ты чокнутый! Поздравляю. Завидую... Доки в порядке? -------------------- кто здесь?!
31.01.2013, 11:07
#952
Цитата(paramon @ 31.01.2013, 03:54:57) Цитата(Nomid_G40 @ 30.01.2013, 19:23:44) а у меня очередной бзик Ты чокнутый! Поздравляю. Завидую... Доки в порядке? по докам была засада, но вроде решается, завтра узнаю -------------------- FUN-atic VAG-enov
31.01.2013, 11:11
#953
Ребят вот я сижу читаю ради прикола про тюнинги воздушек оппозитных, я ВШОКЕ ВАЩЕ. ЧЕго только нет на эти моторы, пиздец просто. Прикинте в картере этого друхлитрового мотора Тип4 который, можно собрать мотор 2.9!!!!! Меняются цилиндры с поршнями с оригинальных 94мм на 105мм и меняется коленвал с 71мм на 84мм, в итоге имеем 2909куб.см!!!!!! вместо 1950куб.см в стандарте. Все запчасти есть в продаже, тюнинговых распредвалов больше 30ти!!!!!!!!!! видов. Ахтунг ваще.....
31.01.2013, 11:14
#954
Цитата(Nomid_G40 @ 31.01.2013, 08:11:00) Ребят вот я сижу читаю ради прикола про тюнинги воздушек оппозитных, я ВШОКЕ ВАЩЕ. ЧЕго только нет на эти моторы, пиздец просто. Прикинте в картере этого друхлитрового мотора Тип4 который, можно собрать мотор 2.9!!!!! Меняются цилиндры с поршнями с оригинальных 94мм на 105мм и меняется коленвал с 71мм на 84мм, в итоге имеем 2909куб.см!!!!!! вместо 1950куб.см в стандарте. Все запчасти есть в продаже, тюнинговых распредвалов больше 30ти!!!!!!!!!! видов. Ахтунг ваще..... Два вопроса ? Бюджет ? Зачем такая мощность ? Это же для отдыха с семьей, куда гнать ? |
31.01.2013, 11:22
#955
Цитата Бюджет ? Да-да, интересно. Цитата Это же для отдыха с семьей, куда гнать ? Быстее доедешь - больше времени на отдых -------------------- кто здесь?!
31.01.2013, 11:34
#956
Цитата(Pretender @ 31.01.2013, 08:14:17) Цитата(Nomid_G40 @ 31.01.2013, 08:11:00) Ребят вот я сижу читаю ради прикола про тюнинги воздушек оппозитных, я ВШОКЕ ВАЩЕ. ЧЕго только нет на эти моторы, пиздец просто. Прикинте в картере этого друхлитрового мотора Тип4 который, можно собрать мотор 2.9!!!!! Меняются цилиндры с поршнями с оригинальных 94мм на 105мм и меняется коленвал с 71мм на 84мм, в итоге имеем 2909куб.см!!!!!! вместо 1950куб.см в стандарте. Все запчасти есть в продаже, тюнинговых распредвалов больше 30ти!!!!!!!!!! видов. Ахтунг ваще..... Два вопроса ? Бюджет ? Зачем такая мощность ? Это же для отдыха с семьей, куда гнать ? ну в стандарте 70л.с. не шибко разгонишься куда либо а бюджет кстати вполне себе бюджетный http://www.ebay.com/itm/321051085725 ![]() распредвалы стоят по 100$ ну и так далее Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 31.01.2013, 11:37 -------------------- FUN-atic VAG-enov
31.01.2013, 11:46
#957
гыгыг кстате еще прикол
31.01.2013, 12:09
#958
Это второй бус будет или тот уже продан?
31.01.2013, 12:44
#959
Охринеть Номидыч!!! пиздец просто,,,500 баксов и фактически новый мотор 2.4,,,ох,,,плюс 200 бачинских распред,100 баков все сальники и комплект вкладышей не больше 250 баксов,,,,,-новый неприхотливый оппозит на выходе,,,,
31.01.2013, 12:44
#960
Цитата(Tiburon @ 31.01.2013, 09:09:29) Это второй бус будет или тот уже продан? продал чтобы этот купить -------------------- FUN-atic VAG-enov
31.01.2013, 12:45
#961
а 70 сил маловато полюбому!
31.01.2013, 12:47
#962
только надо шумоизоляцию в моторный отсек сделать капитальную-трещат эти моторчики смешно и несерьёзно!
31.01.2013, 12:49
#963
ну и январь внедрить,,,если возможно-давай,иди первый,протаптывай дорожку,с удовольствием буду следить за проектом,и если финансы смогут-буду следующий!
31.01.2013, 12:52
#964
Цитата(RBNicOFF @ 31.01.2013, 09:47:29) только надо шумоизоляцию в моторный отсек сделать капитальную-трещат эти моторчики смешно и несерьёзно! прикольный звук мне нравицца -------------------- FUN-atic VAG-enov
31.01.2013, 14:16
#965
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 15:25 |
