58 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 22.03.2011, 11:39
Сообщение #106
сфотай свою фишку уже и выложи тут . а то не понятно что это и где
сообщение 22.03.2011, 17:39
Сообщение #107
Цитата(RBNicOFF @ 22.03.2011, 11:02:29)
в том то и дело,что фишка ХХ стоит на месте,и визуально все фишки на месте-а вот эта,зелёная двух пиновая болтается и я не вижу места куда её можно законектить,при всем приэтом ДВС заводится,держит ХХ, и всё вродеб адекватно
к-джетроник, за что я и люблю его, будет заводиться и ехать даже если всю его электрику отключить.
Я уверен, что у меня половина его не работает, потму и заказал весб новый, буду делать теперь что бы всё работало.
По поводу фишки? Можно и сфотать, но это мало что даст. Лучше проверь, по списку, что у тебя не подключено и чего есть а чего нет вообще под капотом. Короче, места, куда подключаются фишки:
1. РУД
2. Клапан прогрева
3. Пусковая форсунка
4. Термо реле пусковой форсунки (находится под трамблёром, под датчиком давления масла
5. контакты лопаты(если авто старше 1979 года(находятся собственно на воздухомере, на корпусе лопаты, ближе к мотору)
Вроде ни чего не забыл?
По цветам скажу тебе так. Какого цвета фишка, такого и разъём одевающийся на неё. Проверь, совпадают ли у тебя. Зелёного разъёма я ни когда не встречал, были только синие.
Синий у меня на пусковой форсунке. ааааааа, точно, по моему зелёный как раз на лопату и идет, хотя не факт.
сообщение 22.03.2011, 22:12
Сообщение #108
Цитата(Edvis @ 2.03.2011, 17:16:02)
Я не знаю какая у меня печка вот если машинка (85г.в.) может это наведет на ответ
я бы хотел узнать как к ней проще подобраться через как?????
вот что я хотел бы узнать Мэйор!!!
Эдвайс, вынужден тебя огорчить.
Улитка на печки 924 не ставилась - только вентилятор с пропеллером. Вынуть двигатель можно только располовинив печку. Располовинить печку можно только сняв её. Что бы снять печку надо слить ож, отсоединить радиатор печки от системы охлаждения, снять центральную консоль и т.д. Короче, по-рыхлому не отскочишь...
Смазывание не помогает. Замена втулок мотора печки помогает на 1-2 месяца максимум. Проверено не только мной. Единственный выход - новый мотор. В экзисте - 8 рублей. Я поставил мотор от печки какого-то грузовика по размеру и форме абсолютно идентичный нашему - не пришлось ничего колхозить... Только питание 24 вольта. И цена нового - 1500. Номер сейчас не вспомню, но если надо - посмотрю.
Сообщение отредактировал paramon - 22.03.2011, 22:16
сообщение 23.03.2011, 10:55
Сообщение #109
да вкурсе я соответствия цветов-на ауди 5 лет арбайтал Счас поеду искать че к чему
сообщение 23.03.2011, 11:00
Сообщение #110
1. РУД
2. Клапан прогрева
блин не туда ответил,по цветам знаю,щас в гараж поеду,,,,,и почему у меня сапун выведен в атмосферу??? мотор не сапунит,чувствуется давка из сапуна незначительная и бесцветная,,,,мож в ваздухен его подключить???
сообщение 23.03.2011, 11:42
Сообщение #111
Я свой ДВС дважды вынимал, и оба раза через верх! Снял капот, отключил всю проводку, на колоколе открыл крышечку, открутил "сцепление", открутил колокол, отсоединил от коллектора "штаны", открутил подушки ДВС(2шт.), убрал воздушник и лопату, открутил ГТЦ и вакуумник, открутил шланги печки, открутил бензо-фильтр, снял радиатор и расширительный бачок, ну и так по мелочевке не вспомню уже, вобщем зацепил тросом мотор за впуск и выпуск коллектора, лебёдку зацепил сквозь потолок за лом, трос мотора зацепил за лебёдку и потихоньку поднял вверх и вперед. Мотор снимали за пол дня неспеша, вдвоем.
сообщение 23.03.2011, 16:55
Сообщение #112
1. РУД
2. Клапан прогрева
еще раз все просмотрел,фишки все на месте кроме зелёной,на пласммасовом корпусе лопаты напротив двигателя стоит заглушка колхозная из ризины,может там была ответная часть???
сообщение 23.03.2011, 17:18
Сообщение #113
1. РУД
2. Клапан прогрева
может зелёный это кондей???когдато стоявший на машине???
сообщение 23.03.2011, 18:56
Сообщение #114
Слушай! Не надо цитировать целые посты.
Оставляй только одну фразу на которую ты отвечаешь.
Нет, это не кондиционер. Купи фотоаапарат и сделай фотографии.
сообщение 23.03.2011, 20:36
Сообщение #115
не бейте-не как не наблатыкаюсь уменьшать фотки
сообщение 23.03.2011, 20:40
Сообщение #116
вот вроде получилось,,,,,,
сообщение 23.03.2011, 20:41
Сообщение #117
вот ещё
сообщение 23.03.2011, 20:52
Сообщение #118
вотещё
сообщение 23.03.2011, 20:53
Сообщение #119
и вот
сообщение 23.03.2011, 20:55
Сообщение #120
как вам моё железо???
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 13:27
