мой Порш, дайте совет новичку |
20.06.2011, 17:14
#196
Ну да, фотки бы.
А как по надёжности? Почему с завода не ставят трубку? Как сварка будет держать? Ведь нагрузки там бывают нормальные. А ну как руль в руках останется, независимо от колёс де нить на повороте с кочкой? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.06.2011, 19:44
#197
Цитата(RBNicOFF @ 20.06.2011, 13:05:41) ,,Колхоз имени кулибина подсказал решение,берём аналогичный вал от калины который имеет регулировку подлинне,режем и вставляем вставку из толстостенной трубки,по длинне радного вала,аккуратно привариваем иии вуаля-готов новый рулевой вал без чудовищных люфтов,регулируемый по длине и стоящий 900 рублёвых едениц!, Идём в магазин и покупаем крестовины 15х41 и меняем. Цена крестовины 350-450р. и ни какого колхоза!!!!! Производить какие либо изменения с применением сварки в рулевом управлении и тормозах категорически запрещено Хреновый это колхоз, совсем не поршеколхоз |
20.06.2011, 20:20
#198
Согласн с Иваном! Сварка в трансмиссии, рулевом, тормозах и подвеске не наш метод!
20.06.2011, 21:01
#199
+1
Только вот, крестовины на 924 на 13 мм. а не 15. Не путать с 944. Я себе купил 15-е крестовины и отдал токарю, переточить. Год уже прошёл, а я только вспомнил. Завтра позвоню, узнаю, не про@бал ли он их? Отдал два карданчика. Один уже колхозенный под 16-е, нивовские крестовины, второй в первозданном виде, но с убитыми крестовинами, под 15-е ВАГовские. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
21.06.2011, 09:11
#200
Сварка? может и не наш метод,но ивановские самодельщики делают самолёты,так вот ферма (вся!!!) сварная,,,летают без единого лётного проишествия,,,
21.06.2011, 09:14
#201
Цитата(Mayor @ 20.06.2011, 14:14:56) Ну да, фотки бы. А как по надёжности? Почему с завода не ставят трубку? Как сварка будет держать? Ведь нагрузки там бывают нормальные. А ну как руль в руках останется, независимо от колёс де нить на повороте с кочкой? он калиновский короткий |
21.06.2011, 09:19
#202
простите за фотку,сейчас сожму,,
21.06.2011, 09:24
#203
вот,ну я думаю что менять креставинки тоже не айс,,,всётаки заводская сборка карданчиков она и есть заводская,,,короче бабушка надвое сказала чего тут лучше,,
21.06.2011, 09:34
#204
Цитата(RBNicOFF @ 21.06.2011, 12:24:00) вот,ну я думаю что менять креставинки тоже не айс А размер и кол-во шлицов на этих карданчиках совпадают со шлицами на рейке и на рулевом валу 924? -------------------- кто здесь?!
21.06.2011, 14:39
#205
У меня на машине стояли крестовины на 15мм и я по ошибке купил на 16, начитавшись на форуме,что они дефицит. Пришёл в мастерскую и развернул отверстия на 16мм за 2 минуты. Всё собрал и закернил, а через пару дней нашёл крестовины на 15 в свободной продаже
22.06.2011, 09:49
#206
Цитата(paramon @ 21.06.2011, 06:34:59) Цитата(RBNicOFF @ 21.06.2011, 12:24:00) вот,ну я думаю что менять креставинки тоже не айс А размер и кол-во шлицов на этих карданчиках совпадают со шлицами на рейке и на рулевом валу 924? да совпадает |
27.06.2011, 22:58
#207
Мдаа тут я увидел один плюс, что его теперь действительно легче снимать но я так не решился что то изобретать, у меня таже прабла были крестовинки на 15 а сам карданчик на 13, долго искал развёртку но нашёл, развернул и как-то слабенько всё это стало ушки теперь тоненькие, как то не внушает и думаю в будущем намутить от 24 после 81 или 44-ки там уши так уши. И закрепил я кок-то по своему эти чашечки, долго думал не приваривать же тупо к чашке, а вставил на чашку шайбочку того же диаметра и её приварил на 4 точки вроде всё гуд, должна быть фотка покрашенного кардана если найду покажу
27.06.2011, 23:04
#208
А я год назад тут поменял крестовину одну (что ближе к рейке) на валу. Поездил неделю и опять руль греметь начал.
Скорее всего, те крестовинки, что достались мне с машиной, были из какого-то хренового металла (вроде, на какой-то американский джип изначально предназначались.. на черокез наверное). -------------------- "Money, so they say
4.07.2011, 14:26
#209
Цитата(SamFM @ 27.06.2011, 20:04:14) А я год назад тут поменял крестовину одну (что ближе к рейке) на валу. Поездил неделю и опять руль греметь начал. Если посмотришь внимательно на причину стуков, то заметишь, что крестовина болтается по вертикальным ходам, а не по горизонту. Т.е. люфт вдоль подшипников. Когда устанавливаешь их на место в уши, то они деформируются во внутреннюю сторону и со временем распрямляются и появляется осевой люфт, его и слышно. Перед фиксацией подшипника надо уши развести и только тогда осевого люфта не будет. Не ужели крестовины на карданах не меняли? Там не спроста штопора внутри стоят |
19.07.2011, 17:15
#210
завалил яму на панели,сухие опилки и эпоксидка
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 17:05 |
