58 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
сообщение 21.09.2013, 12:33
Сообщение #616
Давеча завел ,,,! постоял,побалдел,,,проехал по гаражу,,,,офигенно! на волговском дросселе,-показалось что на газ откликается быстрее чем на родном дросселе,,,
сообщение 21.09.2013, 12:35
Сообщение #617
мне тоже датчик давления масла нужен!
сообщение 21.09.2013, 12:38
Сообщение #618
бензин протух в баке,,,,охереть,,,всё сука покругу заменил,,,, biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 23.09.2013, 20:13
Сообщение #619
кипит
сообщение 23.09.2013, 21:03
Сообщение #620
Цитата(RBNicOFF @ 23.09.2013, 17:13:09)
кипит
Ты чё Го!
Как кипит? Вентилятор работает? Может поздно включается?
Дима, больше вопросов чем ответов!
Ты знаешь, на одном печном радиаторе можно ездить.
сообщение 24.09.2013, 06:58
Сообщение #621
да сам не пойму-работает работает-фигак в расшерительный бачек выбивает,сразу глушу
Сообщение #622
и печка работает
сообщение 24.09.2013, 07:50
Сообщение #623
.....и куда уж ей то деться-будет работать! не понял то вопроса по смс?! в чёто там проблемма? три провода-самое главное не замкнуть их! там на одном +5вольта на другом тупо масса а третьий сигнальный......по цветам не скажу-мне до п-ды я дальтоник и верю мультиметру......а вот закипает вот это засада по полной!!!!!!чё ты наваял под капотом видать тебе.....да и по твоим сообщениям трудно судить "откуда роги"-краткость конечно это признак таланта-это бесспорно-но как тебе помочь-Х-З!
сообщение 24.09.2013, 11:31
Сообщение #624
Ты прокладку ГБЦ новую ставил?
Протяни ГБЦ.
Если не поможет, снимай и ищи трещины.
Если не найдешь, вези к двигателистам, пускай сделают опрессовку.
И вообще у тебя циркуляция нормальная?
Возможно где-то воздушная пробка.
Радиатор-термостат открываются прогреваются как надо?
Если при заводке сразу включить печку, через сколько времени начинает дуть теплый воздух?
сообщение 24.09.2013, 12:54
Сообщение #625
Спасибо всем за участие! Причина найдена,не подключен вентилятор-не включался при достижении критической температуры,электрик накосячил Прокладка новая,мотроист который капиталел ДВС высокого класса в бачке газов нет! просто я не мог предположить что двс на холостых,да ещё с волговской крыльчаткой может закипеть!,,,ещё и печка работала,,,Иван сказал что такое может быть,,,,да и плюс 7 у нас на улице!
сообщение 24.09.2013, 12:57
Сообщение #626
Два варианта решения проблемы,первый-берём соединительную трубку от газели(продаётся) под датчик и врезаем в верхний патрубок,датчик от классики на 90 градусов-и подключаем штатную поршовскую проводку(у меня она востановлена по схеме)-и вуаля всё готово!
сообщение 24.09.2013, 13:00
Сообщение #627
И второи вариант-с мозгов берём слаботочный минус ,кидаем его на реле вентилятора-и вуаля всё готово,, мой электрик предложил первый вариант!
сообщение 24.09.2013, 14:50
Сообщение #628
...с мозга то по аккуратней!!!!! а там в программе чё написано? градусов так 105......как-то менжово ph34r.gif
сообщение 24.09.2013, 19:51
Сообщение #629
я тоже ближе к датчику,,,Парни у кого есть схема предохранителей и реле?
сообщение 24.09.2013, 20:36
Сообщение #630
Димон, ну ты реальный водомут! Зачем тебе заниматься селекцией и скрещивать несовместимое? Ну можно тебе простить два вентилятора, но такого поворота. ...
Ты сам через месяц не вспомнишь что и куда сунул, не парь мозг и делай как должно быть на инжекторе!
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 22:03
