58 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение 5.03.2011, 18:46
Сообщение #91
Цитата(Zubo @ 4.03.2011, 08:35:16)
умиленно смахиваю слезу. вот вам пособие в картинках
ОДИН ИЗВЕСТНЫЙ РЕМОНТ
Миш привет!
Как называется этот инструмент (приспособление) для переворота (вращения) кузова при ремонте ???
Если я правильно понимаю - это опрокидыватель. Если все верно, от какой машины подходит для Порше ?
сообщение 9.03.2011, 17:24
Сообщение #92
парни!! всем спасибо за предложения!!сейчас винтилирую покупку 924 донора в королеве,без доков,буду брать один,либо с любым желающим на двоих просят 30 тыров поэтому беру тайм аут на месяц,,,желающие вварится ,пишите
сообщение 10.03.2011, 10:48
Сообщение #93
Миш привет!
опрокидыватель от жигулей ))) просто делается переходники из 10 швеллера под крепления бампера
я 924 также крутил оч удобно !
сообщение 10.03.2011, 11:03
Сообщение #94
сообщение 10.03.2011, 11:15
Сообщение #95
собственно да smile.gif переходные куски "П"-образного швеллера прикручиваются вместо кронштейнов крепления бампера.
сообщение 21.03.2011, 18:15
Сообщение #96
с рудом разобрался,фенькью вери матч,далее еще пара вопросов,,,,под капотом идет шлейв проводов с круглой фишкой,от него отходит провод с зелёной 2 пиновой фишкой-ДВС заводится,эта фишка болтается,не знаю(не нашёл) куда её внедрёз,,,далее,от блока,снизу чуть леввее катушки выведен шланг,и он ни куда не приходит Может сапун???
сообщение 21.03.2011, 19:35
Сообщение #97
Да, шланг скорее всего - сапун, а фишка на воздушный клапан ХХ.
Это такая металлическая фиговина рядом с впускным коллектором к которой от дроссельной заслонки ведут две трубки, а к средине подключается эта фишка.
сообщение 21.03.2011, 22:16
Сообщение #98
А чё за донор, чё там есть?
сообщение 22.03.2011, 08:15
Сообщение #99
донор полностью комплектный,некрутит стартёр,с люком,капот гнилой,ДВС в комплекте,катается,диски оригинал паутинки,без докофф
сообщение 22.03.2011, 08:20
Сообщение #100
остекленение без трещин,фары все на месте,,
сообщение 22.03.2011, 08:23
Сообщение #101
сейчас уже свой ободрал до металла,железо гуд,за исключением 2 мест справа и слева в ногах водителя и пассажира на внешних сторонах-буду варить
сообщение 22.03.2011, 08:49
Сообщение #102
сейчас собираюсь снимать ДВС-подскажите есть ли какиенибудь нюансы??? дабы покрасить моторен отсек,,,
сообщение 22.03.2011, 08:50
Сообщение #103
сообщение 22.03.2011, 08:57
Сообщение #104
Смотри мануал smile.gif если есть поъёмник можно через низ вытащить, так даже легче, нюансы?
сообщение 22.03.2011, 10:02
Сообщение #105
в том то и дело,что фишка ХХ стоит на месте,и визуально все фишки на месте-а вот эта,зелёная двух пиновая болтается и я не вижу места куда её можно законектить,при всем приэтом ДВС заводится,держит ХХ, и всё вродеб адекватно
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 12:48
