14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
сдвоенные карбы WEBER, DELLORTO и др., а также системы электронного зажигания
сообщение 7.10.2011, 15:03
Сообщение #31
Фотографий навскидку у меня нет. Вот буду ставить на 924-ку сфотографирую. wink.gif
Использовались только стандартные серийные компонеты.
ДАД с ГАЗ-а.
ДПКВ - штатный от инжекторной версии двигателя.
Для его установки еще меняется лобовая кришка и шкив КВ на инжекторный.
Катушка пока не менялась - стоит штаная 1шт. с раздачей распределителем.
сообщение 7.10.2011, 15:05
Сообщение #32
ДАД с ГАЗ-а.
а катушки двойные от чего???
и вариант с 4ной катушкой от ТАЗика тоже вроде был??
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 7.10.2011, 15:05
сообщение 7.10.2011, 18:55
Сообщение #33
Да, конечно. Четырехвыводная катушка это две двухвыводных в общем корпусе.
Хотя, мне лично больше нравятся отдельные катушки.
Они несколько мощнее и могут быть заменены по одной.
сообщение 7.10.2011, 23:38
Сообщение #34
от чего сдвоенные катушки? ГАЗ как я понимаю?
сообщение 8.10.2011, 09:38
Сообщение #35
Да, точно.
сообщение 8.10.2011, 11:41
Сообщение #36
Цитата(Alsen @ 8.10.2011, 06:38:34)
Да, точно.
если поставишь на 924 себе фотки уж выложи для народа.
kyMopa
сообщение 8.10.2011, 13:11
Сообщение #37
Пользователь №: 9997
интересно почему карбюраторы издают такой звук при работе?
сообщение 10.10.2011, 19:21
Сообщение #38
ну что народ никто не хочет заморочиться на карбы??? просто заказываем один комплект можно привести еще один докучи.
Dmitriy_
сообщение 10.10.2011, 22:31
Сообщение #39
Пользователь №: 8133
карбы это классно! но вот цена..
смотрел на "е бае" цена на новые (кит) от10 000 до 23 000 и плюс доставка.
есть еше вариант:
кто то тратит свои деньги и мозги, делает сам опытный образец коллектора а карбы подбираем здесь или на том же е бае (ценник на карбы отдельно на 2000-5000 в среднем меньше)
P.s. я где то читал про установку и цены но вот вспомнить тяжко (кажется на драйв2)
popovu@rome.com
сообщение 10.10.2011, 23:43
Сообщение #40
Из: видное
Пользователь №: 2683
у меня стоят weber 40dcoe, и электронное зажигание. Ставил весной прошлого года отъездил всю зиму, проблем никаких.
Насос менять не нужно, тросики газа тоже, я даже фильтр топливный оставил родной, с синхронизацией проблем тоже не возникало, настраивал по мануалу который идет с карбами.
Будут вопросы пишите, звоните.)))
Сообщение отредактировал popovu@rome.com - 10.10.2011, 23:43
popovu@rome.com
сообщение 11.10.2011, 01:46
Сообщение #41
можно спросить где вы такие цены нашли?
сообщение 11.10.2011, 01:50
Сообщение #42
ну как минимум просим фото.
и по поводу насоса. родной насос порше дает порядка 6-7бар, а для правильной работы карбов необходимо 0.25-0,35бар. можно поставить регулятор давления для уменьшения давления, но это не правильно.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 11.10.2011, 01:55
popovu@rome.com
сообщение 11.10.2011, 02:24
Сообщение #43
Из: видное
фото будет как только венец маховика поменяю.
С родным насосом делается очень просто, ставится тройник между топливным фильтром и карбами на обратку, получается ровно 0.3 бара)))
P.S.:
мне все удовольствие с переделкой обошлось около 45тр с учетом того, что все делал сам.
Сообщение отредактировал popovu@rome.com - 11.10.2011, 02:26
popovu@rome.com
сообщение 11.10.2011, 02:42
Сообщение #44
P.S.:
чот замута какая то с обраткой smile.gif хотел бы фото увидеть.
по деньгам так примерно и выйдет с зажиганием.
popovu@rome.com
сообщение 11.10.2011, 03:19
Сообщение #45
Из: видное
P.S.:
ты не из москвы? я бы в живую показал
Сообщение отредактировал popovu@rome.com - 11.10.2011, 03:19
popovu@rome.com
