гонка нах :), не прошло и 6лет :) |
#1036
![]() Ацкая Сотона ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 3222 Регистрация: 9.02.05 Из: Казань Пользователь №: 793 ![]() |
а теперь о грустном
в субботу ездили на теркдей, перед этим в пятницу сделали развал первым на машине прокатился наш товарищ, хороший пилот я проехал пассажиром. Его заключение в итоге: - подвеска полное говно, очень сильно не хвает жесткости пружин и торсионов - коробка говно, вторая включается с хрустом и нет блокировки - по тормозам разбаланс при торможении машину тянет то влево то вправо - ну и педалька газа отвалиась в довесок ![]() - один плюс мотор валит нормально я на пассажирском месте чуть не поседел ![]() ну а дальше надо было погрузить машину на эвакуатор и ехать домой устанять недостатки, но я решил сам потестить ![]() ![]() на этом наш первый выезд закончился, в понедельник буду смотреть и думать что за хуйня с тормозами и думать дальше что делать с подвеской и коробкой -------------------- FUN-atic VAG-enov
#1037
Цитата(SERG @ 15.06.2013, 09:26:17) Олег Кесельман выложил фото твоей машины на КазаньРинг в фейсбук и написал - правильная тачка для местного трека:-) это фотка с поршедня когда я машину там оставлял -------------------- FUN-atic VAG-enov
#1038
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 40 Регистрация: 15.06.09 Пользователь №: 3020 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 16.06.2013, 14:26:01) - один плюс мотор валит нормально Я старался ![]() |
#1039
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 462 Регистрация: 14.11.02 Из: Петербург Пользователь №: 229 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 16.06.2013, 17:26:01) а теперь о грустном в субботу ездили на теркдей, перед этим в пятницу сделали развал первым на машине прокатился наш товарищ, хороший пилот я проехал пассажиром. Его заключение в итоге: - подвеска полное говно, очень сильно не хвает жесткости пружин и торсионов - коробка говно, вторая включается с хрустом и нет блокировки - по тормозам разбаланс при торможении машину тянет то влево то вправо - ну и педалька газа отвалиась в довесок ![]() - один плюс мотор валит нормально я на пассажирском месте чуть не поседел ![]() ну а дальше надо было погрузить машину на эвакуатор и ехать домой устанять недостатки, но я решил сам потестить ![]() ![]() на этом наш первый выезд закончился, в понедельник буду смотреть и думать что за хуйня с тормозами и думать дальше что делать с подвеской и коробкой Дима, поздравляю с первым гоночным опытом он бесценен. Удачи в доводке болида. ЗЫ в субботу тоже улетел на тренировке кубка Белых ночей, обошлось удачно только долго выковыривал щебень и землю над щитком катализатора. |
#1040
#1041
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 453 Регистрация: 24.05.10 Пользователь №: 3823 ![]() |
Запамятовал,а сейчас,что стоит?Сток или Koni?
#1042
![]() Ярославич ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 5202 Регистрация: 29.05.04 Из: Ярославль Пользователь №: 658 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 16.06.2013, 18:26:01) а теперь о грустном Я чуть, не заплакал... Машина едет, дальше все зависит от новых капиталовложений. Ты же двигателем в основном занимался, вот тут как раз есть чем гордиться, если с ресурсом проблем не будет. Вообщем, я думаю... что ты с проблемами справишься! ![]() -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
#1043
Да и это только начало! Под эту подвеску надо торсионы выкидывать.
Выкидывать торсион - это делать лёгкую балку, тогда и пластик вместо стекла. Как я тебе и говорил регулятор тормозных усилий тоже нужен будет. Коробас - нестал тебе сразу говорить но он ГАМНО. Коробас просто так непоменяеш его надо с трубой менять. Если менять трубу с коробасом то надо уже и сцепу керамику. если ты поставиш подвеску койлы коробас с2 с блокировкой сцепу керамику - тогда надо отдирать всё стп с салона и разорятся на 35точку. Ну если 2500 на койлы найдёте то и на http://store.forcedperformance.net/merchan...y_Code=Turbo-FP Наскребёте как нить. Потом нужен будет куллер на весь передник, рессивер переделать, ............. Вощем готовить машину конкретно на анлим. Ну как ты сам понимаеш это совсем другая история!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Настройте то что есть и научитесь на этом ездить! |
#1044
не надо выкидывать торсион, просто стойки задние с доппружиной ставятся
#1045
![]() Бывалый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1724 Регистрация: 3.01.02 Пользователь №: 89 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 16.06.2013, 23:34:23) не надо выкидывать торсион, просто стойки задние с доппружиной ставятся Внимательней с доппружиной, верхние крепления аммортов на 924м кузове на это не очень-то рассчитаны. На реннлисте или 924й борде кто-то про трещины докладывал. -------------------- WBR,
#1046
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1312 Регистрация: 12.02.10 Пользователь №: 3304 ![]() |
у меня стоят,конечно лудше !но всё равно не 911.
#1047
Цитата(Tiburon @ 16.06.2013, 18:31:12) Запамятовал,а сейчас,что стоит?Сток или Koni? MO30 -------------------- FUN-atic VAG-enov
#1048
![]() Бывалый ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 644 Регистрация: 14.05.02 Из: Самара Пользователь №: 128 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 16.06.2013, 14:26:01) буду смотреть и думать что за хуйня с тормозами и думать дальше что делать с подвеской и коробкой У тебя блок авс стоит ?! какой гтц стоит ?! я думаю у тебя там сборная солянка поэтому и тащит в стороны . Я у себя специально авс отключал (реле вытаскивал) и такого не было. Оттормаживался с 250 до остановки |
#1049
нет у меня никаких АБС
#1050
Цитата(Nomid_G40 @ 17.06.2013, 16:30:20) нет у меня никаких АБС может им просто приработаться надо?? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2025 - 23:11 |
