гонка нах :), не прошло и 6лет :) |
#1051
![]() Бывалый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1724 Регистрация: 3.01.02 Пользователь №: 89 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 17.06.2013, 19:30:20) нет у меня никаких АБС ГТЦ 19-19 или 23-19? Схема тормозов Х или Н? -------------------- WBR,
#1052
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 944 Регистрация: 28.01.11 Пользователь №: 5959 ![]() |
27-го будешь на треке?
#1053
![]() Ацкая Сотона ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 3222 Регистрация: 9.02.05 Из: Казань Пользователь №: 793 ![]() |
Цитата(Shurick @ 17.06.2013, 22:12:30) Цитата(Nomid_G40 @ 17.06.2013, 19:30:20) нет у меня никаких АБС ГТЦ 19-19 или 23-19? Схема тормозов Х или Н? вот ![]() ![]() -------------------- FUN-atic VAG-enov
#1054
Цитата(Nomid_G40 @ 21.06.2013, 10:07:41) Цитата(Shurick @ 17.06.2013, 22:12:30) ГТЦ 19-19 или 23-19? Схема тормозов Х или Н? вот Понятно, ГТЦ от 44 турбы. А магистрали как подключены? Посмотри, что на днище под пассажирским сиденьем происходит. -------------------- WBR,
#1055
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 591 Регистрация: 29.02.12 Пользователь №: 11736 ![]() |
Цитата(Shurick @ 21.06.2013, 09:27:16) Понятно, ГТЦ от 44 турбы. А магистрали как подключены? Посмотри, что на днище под пассажирским сиденьем происходит. Они наверно вообще на 44 одинаковые,только на турбо на ГТЦ регулятор стоит который на фотке видно под бачком тормозухи.Так ? |
#1056
Цитата(Nosferato @ 21.06.2013, 13:01:43) Цитата(Shurick @ 21.06.2013, 09:27:16) Понятно, ГТЦ от 44 турбы. А магистрали как подключены? Посмотри, что на днище под пассажирским сиденьем происходит. Они наверно вообще на 44 одинаковые,только на турбо на ГТЦ регулятор стоит который на фотке видно под бачком тормозухи.Так ? Не, не так. На 944 (не факт что на всех, но до 86 года точно) гтц ставился с разными диаметрами под перед и зад. На перед был цилиндр 23 мм, на зад - 19. На турбе диаметр цилиндров одинаков - 19 mm. -------------------- WBR,
#1057
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1342 Регистрация: 3.11.10 Пользователь №: 5114 ![]() |
Цитата(Shurick @ 21.06.2013, 14:57:48) Цитата(Nosferato @ 21.06.2013, 13:01:43) Цитата(Shurick @ 21.06.2013, 09:27:16) Понятно, ГТЦ от 44 турбы. А магистрали как подключены? Посмотри, что на днище под пассажирским сиденьем происходит. Они наверно вообще на 44 одинаковые,только на турбо на ГТЦ регулятор стоит который на фотке видно под бачком тормозухи.Так ? Не, не так. На 944 (не факт что на всех, но до 86 года точно) гтц ставился с разными диаметрами под перед и зад. На перед был цилиндр 23 мм, на зад - 19. На турбе диаметр цилиндров одинаков - 19 mm. Странно - но что-то не складывается ![]() 1. смотрю спецификации по 944S. S2. Turbo - там указанно что ГТЦ был 23.81/19.05мм на ранних, после 87-го стал 23.81/20.64мм 2. Смотрю каталоги elcats - там тоже самое ![]() размер поршеньков отмечен на корпусе вот например Сообщение отредактировал maler - 21.06.2013, 19:08 |
#1058
Хм. Правда твоя, память у меня дырявая. Это у 924 равные диаметры. Кстати, спецификации это хорошо, но смысл в том, что S2 до 87го не было, а 951 '86 это вообще очень странное поделие.=)
В большей степени меня сейчас интересуют контура, ибо у 944 они по схеме перед-зад, а у 924Т (на базе которого строилась эта машина) - диагональные. -------------------- WBR,
#1059
![]() Ярославич ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 5202 Регистрация: 29.05.04 Из: Ярославль Пользователь №: 658 ![]() |
Саня! При крестовой схеме не может быть использован ступенчатый ГТЦ.
Поэтому у аффтара толстая часть на перед, тонкая с ""регулятором" на зад. Ты не мути, излагай сразу, если есть что. ![]() Сообщение отредактировал Alsen - 21.06.2013, 22:43 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
#1060
Цитата(Shurick @ 21.06.2013, 19:07:38) Хм. Правда твоя, память у меня дырявая. Это у 924 равные диаметры. Кстати, спецификации это хорошо, но смысл в том, что S2 до 87го не было, а 951 '86 это вообще очень странное поделие.=) В большей степени меня сейчас интересуют контура, ибо у 944 они по схеме перед-зад, а у 924Т (на базе которого строилась эта машина) - диагональные. вот в такую книжку нет нет поглядываю ![]() Димон а что с пружинами делать будешь ? ведь что сейчас стоит никак не для результата
#1061
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1312 Регистрация: 12.02.10 Пользователь №: 3304 ![]() |
Димка куда фотки 964 фар кинуть?
#1062
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 715 Регистрация: 22.11.11 Пользователь №: 10734 ![]() |
Цитата(maler @ 21.06.2013, 20:07:19) вот в такую книжку нет нет поглядываю Книжка на бумажном носителе? |
#1063
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 453 Регистрация: 24.05.10 Пользователь №: 3823 ![]() |
Книжка в pdf-е.
#1064
Цитата(Rem @ 22.06.2013, 00:06:14) Димка куда фотки 964 фар кинуть? Ром мы решили новые взять -------------------- FUN-atic VAG-enov
#1065
Цитата(Tiburon @ 22.06.2013, 06:08:25) Книжка в pdf-е. Насыпьте и мне ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2025 - 23:20 |
