76 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
сообщение 24.11.2011, 20:48
Сообщение #151
Цитата(Nomid_G40 @ 24.11.2011, 19:53:45)
втулка стабилизатора от ТАЗика 8-9той модели на 100% совпадает со втулкой заднего стабилизатора порше 16мм smile.gif ну а тем у кого задний стаб 18 или 20мм подойдут втулки от 10ки и калины соответсвенно.
стаб на 18 мм к балке не крепится вообще. Он крепится на лепестке рычага на две точки с каждой стороны, по этому таких втулок вообще нет.
Смотри рисунок, он нижний, с двумя отверстиями на каждом конце, супротив одного на твоём.
ИМХО, такое крепление даёт большую жёсткость.
Сообщение отредактировал Mayor - 24.11.2011, 20:52
сообщение 24.11.2011, 21:59
Сообщение #152
Дорогой товарищ Майор smile.gif я понимаю что вы шибко умный и начитанный, но К ВАШЕМУ сведению 18мм стабилизатор бывает не только на 924, но и на 944, и там он ИМЕННО ТАКОЙ и крепится ИМЕННО ТАК как я написал.
сообщение 24.11.2011, 23:22
Сообщение #153
А я так далеко в РЕТ не лазил. Вот и недоглядел.
сообщение 24.11.2011, 23:46
Сообщение #154
blink.gif круто блин!
сообщение 25.11.2011, 00:18
Сообщение #155
сообщение 25.11.2011, 19:05
Сообщение #156
красивая сцепа не попадает в наш бюджет, куплен на Ебее б\у комплект обычной сцепы от трубоС +еще один диск б\у с минимальным износом +маховик б\у который будет облегчен и отбалансирован.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 25.11.2011, 19:07
сообщение 25.11.2011, 21:57
Сообщение #157
молодец!нет не решаемых задач!!
сообщение 26.11.2011, 21:19
Сообщение #158
примерил заднее колесико, по размеру нормально в принципе, но диски уставшие и долго не протянут хотя я их сделал и покрасил.
сообщение 27.11.2011, 08:50
Сообщение #159
Это 17" шириной 9" ?!
сообщение 27.11.2011, 09:48
Сообщение #160
это 17ка с шириной 11,5" и резиной 255/40 +стоит аллюминевая проставка примерно 5см толщиной
сообщение 27.11.2011, 21:32
Сообщение #161
передние колеса встали иделаьно, а на зад всё таки надо проставку побольше 40мм маловато.
сообщение 27.11.2011, 22:19
Сообщение #162
неспешно ищу заднюю проставку на колеса 5-6см или обмен на 4см проставку
сообщение 27.11.2011, 22:53
Сообщение #163
у ивана можно изготовить.
сообщение 28.11.2011, 10:19
Сообщение #164
да изготовить и я могу smile.gif может есть у кого просто поменяться бы smile.gif
и еще вот вопрос диски тормозные правильно стоят??? чот я вкурить не могу smile.gif вроде правильно, воздух забирается из центра диска и выбрасывается из торца диска
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 28.11.2011, 10:21
сообщение 28.11.2011, 12:41
Сообщение #165
Народ кто что думает, вот нашел на Ебее как то ОЧЕНЬ дешего продаю верхние регулируемые опоры на ШС, на Линдсее подобные опоры стоят 430$
http://www.ebay.com/itm/Camber-Kit-Caster-...#ht_1776wt_1139
Текстовая версия Сейчас: 20.04.2025 - 20:29
