76 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение 1.12.2011, 15:18
Сообщение #181
[QUOTE=Nomid_G40,1.12.2011, 12:11:42] сделал задние опоры передних аллюминевых рычагов. Обойма выточена из дюраля и покрашена. Полиуретановые ромашки запрессованы в тисках. Получившаяся конструкция гораздо жестче родной опоры.
Может я затуплю щас, поправь если так, НО, как ты собираешься кастер регулировать на своих подушках? Или ты купил таки вместо опорников девайсы?
Сообщение отредактировал Mayor - 1.12.2011, 15:19
сообщение 1.12.2011, 15:21
Сообщение #182
так что с мощностью? сколько планируешь выжать из своего мотора?
сообщение 1.12.2011, 15:29
Сообщение #183
а чем моя опора в плане регулировки кастера отличается от оригинальной???
сообщение 1.12.2011, 15:33
Сообщение #184
я ничего не хочу выжимать с мотора. Мотор вообще сток +выхлоп 3" +стоит другая турбина(не знаю какая) +ЧИПы какие то непонятные +водяной кулер что там получилось никто не знает. Мне это всё не нравится если честно, если бы был вариант стандартного мотора меня бы это полностью устроило. Ибо я даже не представляю как ехать на машине мощностью 220л.с. не говоря о чем то большем.
сообщение 1.12.2011, 15:39
Сообщение #185
ИМХО 220 коней не так уж и много для гонок. но конечно всё зависит от опыта. со временем мало любой мощности, а потом столб или стена...
сообщение 1.12.2011, 15:41
Сообщение #186
так она куплена была в нерабочем состоянии?
сообщение 1.12.2011, 15:43
Сообщение #187
кто она?
если ты про машину она заводится и ездит.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 1.12.2011, 15:44
сообщение 1.12.2011, 15:45
Сообщение #188
тот аппарат, который с 2,5турбо
сообщение 1.12.2011, 15:46
Сообщение #189
и какое отношение те опорники имеют к кастеру?
сообщение 1.12.2011, 15:54
Сообщение #190
Твоя опора не смещается, потому как отверстия не эллипсные. Или я фото не доглядел?
сообщение 1.12.2011, 16:22
Сообщение #191
Дядя Майор учите матчасть. Где ты видел элипсные отверстия на родной опоре??? кастер регулируется палкой эксцентриком которая воткнута одной стороной в опору, другой в рычаг.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 1.12.2011, 16:24
сообщение 1.12.2011, 16:29
Сообщение #192
Разгон по прямой, скорость за 100, и при этом зад машины продолжает кидать влево-вправо.
Сообщение отредактировал Pretender - 1.12.2011, 16:38
сообщение 1.12.2011, 18:02
Сообщение #193
Это не показатели. Больше цифрей! Была когда-то у меня бмв, так она тоже задом влияла после 100.
сообщение 1.12.2011, 19:03
Сообщение #194
Станок, развальный посмотри да. Посмотри как он показывает регулировку кастера. И на своих фотках глянь овальные отверстия под болты крепления на задней скобе. Они дают возможность смещать рычаг, а вернее его заднюю часть к центру автомобиля, к кардану, или к коробу.
Если я не прав, покажи рисунок, из того же РЕТ покажи на нём, что ты имеешь ввиду.
У меня ни какого эксцентрика нет и мне кастер именно так выставляли, по диаграмме на станке, самом последнем по развалу.
сообщение 1.12.2011, 19:05
Сообщение #195
У тебя 944 с аллюминевыми рычагами??? если нет курите книжки
или хотя бы имейте уважение и на картинки смотрите внимательно те которые я уже выложил и сравните с тем что стоит у вас прежде чем высказывать своё мнение.
моя картинка выложенная выше:
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 1.12.2011, 19:18
Текстовая версия Сейчас: 21.04.2025 - 05:37
