гонка нах :), не прошло и 6лет :) |
#211
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 715 Регистрация: 22.11.11 Пользователь №: 10734 ![]() |
ну ладно с Ильей, а что в техническом плане кроме неполиуретановых сайлентблоков(посмотрел у тебя и решил себе тоже сделать) ещё не нравится?
#212
![]() Ацкая Сотона ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 3222 Регистрация: 9.02.05 Из: Казань Пользователь №: 793 ![]() |
Цитата(Victor M @ 1.12.2011, 18:36:01) ну ладно с Ильей, а что в техническом плане кроме неполиуретановых сайлентблоков(посмотрел у тебя и решил себе тоже сделать) ещё не нравится? уроцкий выхлоп вообще без глушителя, но это не главное от турбины выходит труба 70мм, от вастгейта 50мм и они соединятся в общую трубу 60мм!!!! причем все это висит под днищем как отвисшие яйца, чуть по земле не волочится мотор ВЕСЬ вмасле внизу, свечи черные, турбина. мозги и прочее вообще непонятные, привод балансиров снят, кожуха ремня нет печка осталась от старой панели, и она не работает воздуховодов нету, управление печкой не работает панель вся болтается зеркала не работают, вообще много чего не работает по электрике передние подшипники ступиц болтаются, задние тоже резинки в подвеске почти все убитые с рулем вообще непонятно как будто люфт огромный в одну сторону, но колеса крутятся без люфта. а машина не поворачивает, сама рейка ужасно длинная больше 4х оборотов сцепленье мертвое кулисса убитая краска по кузову облазит пластами фары стоят от ОКУшки не светят никуя ВООБЩЕ передний обвес висит на соплях, задний тоже радиатор интеркулера весом килограмм 20 висит на двух саморезах!!!!!!! ну это пока на вскидку что вспомнил, наверняка я еще многого не видел -------------------- FUN-atic VAG-enov
#213
скорбный лист можно сказать. ну значит движешься в правильную сторону - подвеска важнее электрозеркал
#214
Цитата(Victor M @ 1.12.2011, 18:51:27) скорбный лист можно сказать. ну значит движешься в правильную сторону - подвеска важнее электрозеркал ![]() забыл еще ручника нет вообще дверных карт и ручек нет шланги водяные рваные нет нормального бочка омывания стекол там видете ли забор холодного воздуха к фильтру на тормозных суппортах разные шланги я чот боюсь уже вспоминать остальное........ Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 1.12.2011, 22:00 -------------------- FUN-atic VAG-enov
#215
(ну это не страшно. я покупал 2 метра трубы 75мм прямо на авторынке за 30долл) мотор ВЕСЬ вмасле внизу, свечи черные, турбина. мозги и прочее вообще непонятные, привод балансиров снят, кожуха ремня нет (балансвалы и кожух лучше докупить и поставить) печка осталась от старой панели, и она не работает воздуховодов нету, управление печкой не работает панель вся болтается (я поставил бы старую панель. у нас один тоже ставил новую и тот же гемор с печкой) зеркала не работают, вообще много чего не работает по электрике (зеркала для гонки можно и без электроприводов) передние подшипники ступиц болтаются, задние тоже (меняй конечно) резинки в подвеске почти все убитые (здесь ты и так молодец) с рулем вообще непонятно как будто люфт огромный в одну сторону, но колеса крутятся без люфта. а машина не поворачивает, сама рейка ужасно длинная больше 4х оборотов (I don't know) сцепленье мертвое кулисса убитая (ну может в моей турбе живая будет) краска по кузову облазит пластами (зачем гонке краска?) фары стоят от ОКУшки не светят никуя ВООБЩЕ (зачем гонке фары?) передний обвес висит на соплях, задний тоже (конечно лучше закрепить пока воздухом не оторвало) радиатор интеркулера весом килограмм 20 висит на двух саморезах!!!!!!! (почему такой тяжелый? из-за воды?) |
#216
СуперСтар ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1736 Регистрация: 23.05.10 Пользователь №: 3817 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 1.12.2011, 18:45:23) Цитата(Victor M @ 1.12.2011, 18:36:01) ну ладно с Ильей, а что в техническом плане кроме неполиуретановых сайлентблоков(посмотрел у тебя и решил себе тоже сделать) ещё не нравится? уроцкий выхлоп вообще без глушителя, но это не главное от турбины выходит труба 70мм, от вастгейта 50мм и они соединятся в общую трубу 60мм!!!! причем все это висит под днищем как отвисшие яйца, чуть по земле не волочится мотор ВЕСЬ вмасле внизу, свечи черные, турбина. мозги и прочее вообще непонятные, привод балансиров снят, кожуха ремня нет печка осталась от старой панели, и она не работает воздуховодов нету, управление печкой не работает панель вся болтается зеркала не работают, вообще много чего не работает по электрике передние подшипники ступиц болтаются, задние тоже резинки в подвеске почти все убитые с рулем вообще непонятно как будто люфт огромный в одну сторону, но колеса крутятся без люфта. а машина не поворачивает, сама рейка ужасно длинная больше 4х оборотов сцепленье мертвое кулисса убитая краска по кузову облазит пластами фары стоят от ОКУшки не светят никуя ВООБЩЕ передний обвес висит на соплях, задний тоже радиатор интеркулера весом килограмм 20 висит на двух саморезах!!!!!!! ну это пока на вскидку что вспомнил, наверняка я еще многого не видел Жесть!!! Вот это список ![]() сцепление живое же было ? зеркала работали, что с ними случилось ? не фары, а линзы фар, а сами фары - это корпус фар 944/924 по выхлопу ты прав, его просто нет на машине, труба 1,5 метра и все у меня есть комплект воздуховодов, если захочешь поставить, я тебе вышлю их |
#217
гидроручник делается из уазовского главного цилиндра сцепления. делал одному на раллийку - остался доволен.
#218
да уже заказана тыща запчастей как новых так и б\у с Ебея как приедет буду заниматься.
еще надо морду машины пониже опустить, а то жопа низко, а морда высоко, но боюсь снимать стойки так как чувствую что винты регулировочные на стойках закисли, хотя может и гоню..... -------------------- FUN-atic VAG-enov
#219
Цитата(Victor M @ 1.12.2011, 19:09:04) гидроручник делается из уазовского главного цилиндра сцепления. делал одному на раллийку - остался доволен. накуй гидравлику я уже купил весь комплект родного ручника б\у на Ебее и щитки задних тормозных дисков жду когда приедет. Но опять же когда снимал задние диски там внутри выработка космическая, будет ли держать ручник хрен знает, может придется еще и диски менять задние. -------------------- FUN-atic VAG-enov
#220
Цитата(Pretender @ 1.12.2011, 19:05:10) Жесть!!! Вот это список ![]() сцепление живое же было ? зеркала работали, что с ними случилось ? не фары, а линзы фар, а сами фары - это корпус фар 944/924 по выхлопу ты прав, его просто нет на машине, труба 1,5 метра и все у меня есть комплект воздуховодов, если захочешь поставить, я тебе вышлю их я купил уже б\у сцепу полный комплект с маховиком вместе как приедет буду снимать разбираться. а зеркала не работают не знаю что и как даже не смотрел еще по панели я еще думаю, старую ведь тоже просто так не поставить так как вся проводка в машине от 944турбо свежей, то есть это тот еще ребус -------------------- FUN-atic VAG-enov
#221
Цитата(Victor M @ 1.12.2011, 18:28:12) Так а он хоть сам поездил? И почему продал? Может ему за те деньги что вложил сразу турбоС купить проще было бы? Илья продавал думаю по причине - "запал кончился", продавал очень долго. Я купил в основном из-за колес, которые на ней стояли и была мечта проехать на 944 турбе. ![]() ![]() Продал потому, что у нас нет трека, колеса которые хотел я получил, и помимо белой турбы еще три поршика в гараже + эвик и джипик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Дима с Другом купили уже по "расчету" и убеждению и думаю немалую роль в выборе сыграл интересный маркетинговый план, но он сам наверное о нем потом расскажет, небольшой намек об этом он уже озвучил, затронув тему расцветки. Думаю что в следующем году эту машину мы увидим на обложках дорогих мужских журналах ![]() Сообщение отредактировал Pretender - 1.12.2011, 22:23 |
#222
Гонканах жаснах
#223
Цитата(Pretender @ 1.12.2011, 19:19:44) Цитата(Victor M @ 1.12.2011, 18:28:12) Так а он хоть сам поездил? И почему продал? Может ему за те деньги что вложил сразу турбоС купить проще было бы? Илья продавал думаю по причине - "запал кончился", продавал очень долго. Я купил в основном из-за колес, которые на ней стояли и была мечта проехать на 944 турбе. ![]() ![]() Продал потому, что у нас нет трека, колеса которые хотел я получил, и помимо белой турбы еще три поршика в гараже + эвик и джипик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Дима с Другом купили уже по "расчету" и убеждению и думаю немалую роль в выборе сыграл интересный маркетинговый план, но он сам наверное о нем потом расскажет, небольшой намек об этом он уже озвучил, затронув тему расцветки. Думаю что в следующем году эту машину мы увидим на обложках дорогих мужских журналах ![]() зачетный набор авто. я тоже жалею, что 928 когда-то просахатил. а насчет журналов - так это ж ШОУКАР получается!!!!! кто ж тогда с Майором сегодня любезностями обменивался до хрипоты??!! ![]() |
#224
Это будет не шоу кар, а красивый и тонкий пиар с использованием легенд
#225
Цитата(Pretender @ 1.12.2011, 19:32:23) Это будет не шоу кар, а красивый и тонкий пиар с использованием легенд не хватало еще черметов в журналах -------------------- FUN-atic VAG-enov
Текстовая версия | Сейчас: 21.04.2025 - 08:33 |
