76 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сообщение 3.12.2011, 13:37
Сообщение #256
Цитата(Victor M @ 2.12.2011, 20:38:32)
Так блин smile.gif если я вчера бухал до 4х утра можно значит спамить в теме smile.gif
сообщение 3.12.2011, 14:01
Сообщение #257
сообщение 7.12.2011, 10:34
Сообщение #258
а это ремкомплект шаровой рычага. Сам корпус шаровой будет разборный, поменять ремкомплект займет минут 10, даже рычаг можно будет не снимать с машины.
сообщение 7.12.2011, 12:58
Сообщение #259
Дима, на JEEP шаровая примерно с таким же вкладышем и в процессе износа он(вкладыш) поджимается пружиной и лепестки постоянно зажимают шар, до тех пор пока не останется зазора между ними. Сами затягиваются, без разбора и замены!
сообщение 7.12.2011, 13:05
Сообщение #260
мне он тоже понравился потому и взял. У меня нижняя крышка в шаровой на резьбе, можно будет просто подтягивать ключом пока совсем не умрет. А когда умрет выкрутил крышку вытащил обойму и палец и засунул новые. Завтра может будут фотки, там проблемка небольшая возникла. А пружинку я даже не знаю есть ли смысл ставить её там не было изначально.
сообщение 8.12.2011, 19:11
Сообщение #261
доделал рычаги, осталось отпескоструить и покрасить
в рычаг запрессована стальная обойма для шаровой(типа вечная, надеюсь) соответственно в ней будет вставляться ремкомплект который показывал выше.
сзади нарезана резьба и пластиковая втулка будет поджиматься резьбовой пробкой
это сама пробка под ключ на 21
вот так она выглядит закрученная
вообщем обсуждаем и критикуем конструкцию
сообщение 8.12.2011, 20:13
Сообщение #262
Работать будет! И пружина с такой гайкой будет только "лишней деталью".
Нравится как ты делаешь всё, основательно...
сообщение 8.12.2011, 20:55
Сообщение #263
Дим, я так и не понял... Палец шаровой от "выдёргивания" в сторону стойки чем удерживается? Втулкой? Если да, то как она запрессована? В прямую дыру или с упорным буртиком?
сообщение 8.12.2011, 21:07
Сообщение #264
металлическая обойма шаровой(втулка) запрессована с натягом со стороны резьбы, естественно с упорным буртиком. С обратной стороны она дополнительно зажимается завертывающейся пробкой.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 8.12.2011, 21:08
сообщение 8.12.2011, 21:10
Сообщение #265
Тогда никуда не денется - там и миллиметра буртика достаточно, чтобы всё держалось.
сообщение 8.12.2011, 21:25
Сообщение #266
там немного больше миллиметра, завтра постараюсь нормальные фотки сделать, сегодня я зачем то грунтовкой задул этот край smile.gif
сообщение 9.12.2011, 10:14
Сообщение #267
Да вроде всё ГУД, а контрогайка не нужна в таких случаях?
сообщение 9.12.2011, 10:28
Сообщение #268
я закручу на фиксатор резьбы, но если сильно очково можно вальцануть в одном месте ударив в краишек зубильцем
сообщение 9.12.2011, 11:01
Сообщение #269
пробка смотрю алюминиевая. если поставишь на фиксатор вообще хрен когда открутишь. только на графитку или др и думать как контрить/стопорить.
сообщение 9.12.2011, 11:27
Сообщение #270
почему не открутится???? там же резьба закрытая хотя стальные крышки я тоже сделал на всякий случай.
Текстовая версия Сейчас: 21.04.2025 - 12:39
