76 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
UK944
сообщение 3.11.2011, 16:05
Сообщение #31
Пользователь №: 10303
похоже на Cycling Valve (сорри, не знаю как по русски).
можно глянут тут http://www.clarks-garage.com/951faq.htm в разделе
"4.3 Cycling Valve"
А может датчик темературы охлажения турбины?
Сообщение отредактировал UK944 - 3.11.2011, 16:09
сообщение 3.11.2011, 21:17
Сообщение #32
2Nomid_G40 я тебе на след неделе пришлю инфу по турбе всё что есть smile.gif
сообщение 3.11.2011, 21:32
Сообщение #33
Tiburon
сообщение 3.11.2011, 21:42
Сообщение #34
Пользователь №: 3823
А можно ее для всех куда-нибудь выложить?!
Для общего развития так сказать =)
сообщение 3.11.2011, 23:08
Сообщение #35
2Tiburon куда нить выложу ))
сообщение 3.11.2011, 23:24
Сообщение #36
Цитата(Nomid_G40 @ 3.11.2011, 11:42:44)
понятнее не стало smile.gif но похоже у меня просто проточенные диски
что тебе померить?есть два комплекта дисков турбосов.не на продажу!!
сообщение 4.11.2011, 16:33
Сообщение #37
да мне надо у себя померять диаметр диска smile.gif толщину я померял чуть меньше 28мм как на обычном турбодиске, а чтобы померять диаметр надо снять диск.
сообщение 4.11.2011, 16:50
Сообщение #38
так как с машиной не дали подробную инструкцию нахожу и решаю множество ребусов smile.gif например вот один из них, для чего все эти кнопочки???? smile.gif и зачем нужен еще один вольтметр(другой стоит в панели приборов)
сообщение 4.11.2011, 18:14
Сообщение #39
Приборы (температура) - только установлена, Илья ее не подключил.
Кнопки - задействованы только две, первая подает эл.питание и включает подсветку на всех кнопках, вторая включает принудительно вентиляторы для радиатора.
Сообщение отредактировал Pretender - 4.11.2011, 18:15
сообщение 4.11.2011, 21:13
Сообщение #40
на этом месте место под магнитолу 1 дин и ниша 1 дин Илья смотрю поставил температуру масла вольтметр и часы . часы с 24/44 остальные похоже с гольфа гти шрифты на приборах не наши
сообщение 5.11.2011, 18:58
Сообщение #41
дозвонился Илье прояснил кой какие моменты, например тормозные диски спереди вообще 320х28мм от какого то 911того, и суппорт стоит через проставку, на фото обвел красненьким, буду дальше разбираться.
сообщение 5.11.2011, 19:51
Сообщение #42
Передние тормоза на 964-е похожи
сообщение 5.11.2011, 19:56
Сообщение #43
Димка вот турбо с тормоза,супорта похожи,а еще такие стоят на 964с4.и диски тормозные такие же.а на турбо с диски толше.
сообщение 5.11.2011, 20:06
Сообщение #44
разница в толшине дисков турбо и турбос
сообщение 5.11.2011, 20:48
Сообщение #45
да илья сказал что от 964 тормоза, суппорта одинаковые с турбоС а диски другие, больше диаметром типа.
Текстовая версия Сейчас: 18.04.2025 - 11:14
