76 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
popovu@rome.com
сообщение 7.11.2011, 12:28
Сообщение #61
Из: видное
Пользователь №: 2683
Цитата(Nomid_G40 @ 7.11.2011, 01:14:07)
Цитата(popovu@rome.com @ 6.11.2011, 20:59:13)
это датчик спидометра
что реально на всех поршах стоит такая гоночная красная фегня? smile.gif гыгыгы
не, там же написано: "когда ставишь 6 ступенчатую коробку от 968 на 944..."
popovu@rome.com
Boroda4
сообщение 7.11.2011, 12:46
Сообщение #62
Пользователь №: 3029
По ручнику вот это + вот это это полный комплект деталей для ручника.
Я себе восстанавливал оригинальную систему ручника почти полностью (короткий трос остался старый) но фоток как то не сделал как там чего.
Надо еще перед принятием решения посмотреть есть ли на балке специальный кронштейн для тросов (посередине задней торсионной балки со стороны мотора).
сообщение 7.11.2011, 13:17
Сообщение #63
у меня стоит коробка от 924турбо, а мотор 944трубо
сообщение 7.11.2011, 13:19
Сообщение #64
а колодка пружинкой к чему пристегивается??? просто у меня там голые рычаги и сама ступица, тормозных щитков нету sad.gif
Boroda4
сообщение 7.11.2011, 13:59
Сообщение #65
Прямо к рычагу. Там справа и слева 2 маленьких отверстия (около 6-8 мм) не круглых. Вот в эти отверстия вставляются пружинки с крючками (в пружинку вставил плоскую отвёртку, сквозь колодку продел крючок, вставил крючок в отверстие в рычаге, надавил до упора, повернул чтобы крючок зацепился за рычаг и готово).
Щитков как на 924 там нету.
Есть щитки пылезащитные алюминиевые для тормозных дисков?
Boroda4
сообщение 7.11.2011, 14:02
Сообщение #66
Суть в том что на коробке нету датчика скорости, совместимого с приборами 944 (6 сигналов за 1 оборот колеса). А там хоть от ТАЗ 2101 ТУРБО.
сообщение 7.11.2011, 14:19
Сообщение #67
я сфоткаю покажу что там и как
сообщение 7.11.2011, 14:35
Сообщение #68
Цитата(Nomid_G40 @ 6.11.2011, 19:39:16)
народ а кто заказывал с www.lindseyracing.com сложно там??? хочу несколько позиций заказать
Димка я у них кучу заказывал(на 3.5т.доларов)точней именно заказал человек который собирал мотор.помоей наколке заказывал.всё пришло всё качественное,сцепа кевларовое вообще супер!!!
сообщение 7.11.2011, 15:25
Сообщение #69
я тоже хочу заказать сцепу, комплект шлангов силиконовых и еще чего то smile.gif
сообщение 7.11.2011, 15:47
Сообщение #70
вот примерное фото ручного тормоза, правда видно на троечку
http://www.ebay.com/itm/Porsche-87-89-944-...e#ht_1336wt_213
сообщение 7.11.2011, 18:50
Сообщение #71
Цитата(Nomid_G40 @ 7.11.2011, 00:00:36)
Цитата(Mayor @ 6.11.2011, 18:01:53)
Смотри тему замена тормозов 924 на 944
пролистал всю тему не нашел ни одной фотки ручника на турботормозах
Не оно(27-я страница)?
Сообщение отредактировал Mayor - 7.11.2011, 18:57
сообщение 7.11.2011, 18:56
Сообщение #72
немного пофоткал снизу.
видимо это два крепежа тросика на балке:
а это видимо места крепления троса на рычаге:
сообщение 7.11.2011, 19:00
Сообщение #73
нету там таких крышек аллюминевых с сальником.
сообщение 7.11.2011, 19:01
Сообщение #74
а это ключевые детальки, который колодки разводят, когда ручнишь и к которым через шпонку крепится трос.
(17-я страница)
Если их нет, пиши пропало.
Хотя, я делал одну, недостающую у токаря, правда по образцу, по второй, которая была.
сообщение 7.11.2011, 19:07
Сообщение #75
Ну дык, правильно, у тебя как на 924S стоит система, на рычагах наверное эта фиговина, которая у меня отдельно?
Но, суть одна, а именно, устройство самого механизма ручника.
И самое главное это именно эти два кронштейна, на второй фотке.
Текстовая версия Сейчас: 19.04.2025 - 12:38
