76 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
сообщение 7.11.2011, 19:33
Сообщение #76
Цитата(Mayor @ 7.11.2011, 16:07:28)
Ну дык, правильно, у тебя как на 924S стоит система, на рычагах наверное эта фиговина, которая у меня отдельно?
Но, суть одна, а именно, устройство самого механизма ручника.
И самое главное это именно эти два кронштейна, на второй фотке.
ну судя по ссылкам выложенным выше эти фиговины не такие как у тебя или такие??
сообщение 7.11.2011, 20:13
Сообщение #77
непонял а накой черт этот вентилятор нужен на приводе? что он остужает?
сообщение 7.11.2011, 20:21
Сообщение #78
третью страничку почитай
сообщение 7.11.2011, 20:41
Сообщение #79
Блин, Димон, ОДИНВОДИН!
Я даже покрасил детальки в разные цвета, что бы понятно было, знал что ты будешь интересоваться. smile.gif
У тебя, кста, кронштейны нижние как бы некомплект.
Или ты сфотал не комплект?
Сообщение отредактировал Mayor - 7.11.2011, 20:47
сообщение 7.11.2011, 20:49
Сообщение #80
у меня вообще ничего нет от ручника
сообщение 7.11.2011, 21:55
Сообщение #81
На твоей фотке, не знаю от куда она, но, нижний кронштейн некомплект, его только половина. Нет той части, к которой крепится сам трос(см. мои фотки).
Это самая замороченная деталь, которая дифцит и стоит дорого.
Остальное фигня всё. Даже тросик 924-й можно переделать на ручник 944. в них отличия только в ухе крепления к механизму колодок и в местах "входа" в защитный кожух.
сообщение 7.11.2011, 22:07
Сообщение #82
Цитата(Mayor @ 7.11.2011, 20:07:28)
Цитата(Nomid_G40 @ 7.11.2011, 20:00:53)
люминевых с сальником.
Чёйта я затупил.
По РЕТ у тебя должны стоять дюралевые крышки с сальниками. Если конечно, у тебя не солянка из 924-924S-9442
Номер детали 477609111
смотри тут, если откроется у тебя без паролей.
Сообщение отредактировал Mayor - 7.11.2011, 22:09
сообщение 7.11.2011, 22:14
Сообщение #83
smile.gif у меня солянка из 924turbo, 944S2, 944turbo и 944turboS может и еще чего есть smile.gif
задняя подвеска как я понял от 944S2
Boroda4
сообщение 7.11.2011, 22:19
Сообщение #84
Пользователь №: 3029
Майор! У топикстартера АЛЮМИНИЕВЫЕ задние рычаги!!! Там подвеска от С2, опция М030 !!!
На фотке с колодками от "механизма разводящего колодки ручника" действительно нету половины но это фотка лота с ебэя!
Я же сказал: вот это + вот это это полный комплект ручника кроме самого салонного рычага ручника. Возможно на тросах придется поменять резиновые гофрированые чехольчики (но они баксов по 5 на экзисте) - я себе менял так как порвал когда снимал чтобы продуть и смазать трос. И еще тут я не увидел нейлоновых хомутов которыми подвешиваются тросы к балке (их 2, по 10 баксов за штуку вроде бы, можно просто кабельными стяжками притянуть и не париться).
У меня было вот что: оба троса (длинный был закисший и + я его порвал), 1 целый механизм развода колодок ручника, 1 половина от механизма (внутренний язычок), сам салонный рычаг с пружинкой-кронштейном-датчиком и собственно всё. Больше ничего небыло.
Boroda4
сообщение 7.11.2011, 22:20
Сообщение #85
Задних пыльников нету. Плохо. Новые они дороговасты. Они алюминиевые тоже кстати. У меня были.
Boroda4
сообщение 7.11.2011, 22:22
Сообщение #86
Вот такие хреновины!
Довольно бюджетно кстати! Причем они НОВЫЕ!!!
Сообщение отредактировал Boroda4 - 7.11.2011, 22:23
сообщение 7.11.2011, 22:23
Сообщение #87
У него в самих рычагах вся хрень, которая у меня в дюралевых блинах.
сообщение 7.11.2011, 23:08
Сообщение #88
Цитата(Nomid_G40 @ 7.11.2011, 12:25:25)
Цитата(Rem @ 7.11.2011, 11:35:54)
Цитата(Nomid_G40 @ 6.11.2011, 19:39:16)
народ а кто заказывал с www.lindseyracing.com сложно там??? хочу несколько позиций заказать
Димка я у них кучу заказывал(на 3.5т.доларов)точней именно заказал человек который собирал мотор.помоей наколке заказывал.всё пришло всё качественное,сцепа кевларовое вообще супер!!!
я тоже хочу заказать сцепу, комплект шлангов силиконовых и еще чего то smile.gif
я сам заказывать не умею!!!!мне Серёжка помогает.но в линдсее брал всё гуд,детали качественные всё оригинал кроме их личных разработок.если нужно дам контакт кто конкретно мне покупал в линдсее.но я уверен что Серёжка поможет,или сам учись!!!!!!
сообщение 14.11.2011, 19:25
Сообщение #89
придумываю(а точнее восстанавливаю) передние аллюминевые рычаги.
народ подскажите высоту стойки стабилизатора. самой палочки начиная от колечка до начала резьбы где крепится шайба поз.5
а то у меня рычаги старого образца стояли железные, а я хочу поставить аллюминевые.
сообщение 14.11.2011, 19:57
Сообщение #90
а просто подарить нельзя тебе их ? у меня должны были остаться после реставрации 944
Текстовая версия Сейчас: 19.04.2025 - 18:38
