гонка нах :), не прошло и 6лет :) |
#946
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1044 Регистрация: 23.06.11 Пользователь №: 8503 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 11.05.2013, 16:57:48) ![]() что то белого многовато.надо что то гвоздем написить |
#947
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 462 Регистрация: 14.11.02 Из: Петербург Пользователь №: 229 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 11.05.2013, 19:57:48) ![]() Авиатор: летайте автомобилями Порше ![]() |
#948
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1195 Регистрация: 6.06.11 Пользователь №: 8156 ![]() |
Да Вы батенька эстет
#949
![]() Бывалый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1724 Регистрация: 3.01.02 Пользователь №: 89 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 11.05.2013, 19:57:48) ![]() ![]() -------------------- WBR,
#950
![]() Ацкая Сотона ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 3222 Регистрация: 9.02.05 Из: Казань Пользователь №: 793 ![]() |
гад
![]() -------------------- FUN-atic VAG-enov
#951
Цитата(Nomid_G40 @ 12.05.2013, 20:05:02) гад ![]() Это пилот-камикадзе ипонской jdmной Сообщение отредактировал Shurick - 12.05.2013, 20:20 -------------------- WBR,
#952
поменял сегодня помпу, осталось найти красивый разъем на неё
#953
народ подскажите еще в одном вопросе. Необходимо правильно выставить метку на датчик фаз. Выставляю ДПКВ на первый зуб, но распредвал может быть в двух положениях, надо заклянуть внутрь и посмотреть чтобы впускной клапан первого цилиндра был закрыт, но блин в этом долбаном моторе нет клапанной крышки и заглянуть куда либо нереально. Что делать то???
может у кого есть крупная фотка турбового распредвала чтобы посмотреть как там кулачки стоят и чтобы было видно дырочку с резьбой на носике которая крепит бегунок -------------------- FUN-atic VAG-enov
#954
СуперСтар ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1822 Регистрация: 28.02.11 Пользователь №: 6260 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 12.05.2013, 17:05:02) гад ![]() это номид,,,, |
#955
![]() Ярославич ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 5202 Регистрация: 29.05.04 Из: Ярославль Пользователь №: 658 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 16.05.2013, 21:33:49) но блин в этом долбаном моторе нет клапанной крышки и заглянуть куда либо нереально. Что делать то??? Надо выкрутить свечку и заткнуть отверстие тряпкой. Аккуратно провернуть КВ. Как тряпка вылетит, значит это та фаза которая тебе нужна. Вариант два - вместо свечи вставить трубку и дуть в неё ртом. Если не дуется, то та фаза, а если дуется, то не та. ![]() -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
#956
И тема три - смотреть по положению бегунка, приложив снаружи крышку.
Как встанет напротив 1 цилиндра - значит там должна быть искра. Не знаю на сколько это осуществимо в твоем случае. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
#957
Цитата(Alsen @ 16.05.2013, 18:20:36) И тема три - смотреть по положению бегунка, приложив снаружи крышку. Как встанет напротив 1 цилиндра - значит там должна быть искра. Не знаю на сколько это осуществимо в твоем случае. у меня уже нет не бегунка не трамблера -------------------- FUN-atic VAG-enov
#958
Выточка-шпонка то на РВ осталась?
Ты же на туда датчик фаз цеплять собрался? ![]() Сообщение отредактировал Alsen - 16.05.2013, 22:52 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
#959
Цитата(Alsen @ 16.05.2013, 22:51:30) Выточка-шпонка то на РВ осталась? Ты же на туда датчик фаз цеплять собрался? Там нет шпонки, там маленький болтик, который крепит к р/в маленькую проставочку. к которой маленьким болтиком крепится бегунок.=) -------------------- WBR,
#960
Значит болтик. Я же вижу, что там какая-то хрень торчит.
Текстовая версия | Сейчас: 21.04.2025 - 10:39 |
