гонка нах :), не прошло и 6лет :) |
#961
![]() Ацкая Сотона ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 3222 Регистрация: 9.02.05 Из: Казань Пользователь №: 793 ![]() |
Цитата(Alsen @ 16.05.2013, 20:18:48) Значит болтик. Я же вижу, что там какая-то хрень торчит. ![]() ты моё первое сообщение посмотри, для чего думаешь я прошу фотку распредвала??? -------------------- FUN-atic VAG-enov
#962
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 10 Регистрация: 16.11.11 Пользователь №: 10644 ![]() |
Пока Номид уже полтора года пытается оживить нашу машину, в нашем полку только что прибыло! 964 с4 с реальным пробегом в 26 тысяч. По состоянию новый автомобиль) разобрали дыигатель, который был в заводской смазке еще чтобы проверить)
#963
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 45 Регистрация: 7.08.12 Пользователь №: 12941 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 8.05.2013, 20:14:24) помпа как я понимаю включается когда идет перегрев ОЖ в турбине, там датчик стоит. Родную помпу покупать смысла наверно нет, гораздо дешевле купить универсальную Бошевкую электропомпу от ВАГов она тыщи 2стоит разъем только заменить придется А я ремень балансиров нормально так натянул ![]() я тоже сначало нормально натянул, как завелась свистел дай боже я напугался сначало, пришлось прям на заведенном моторе отпускать. расслабил сильно, меньше а все равно свистит, потом тольк опонял что это специфический звук этого мотора |
#964
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1195 Регистрация: 6.06.11 Пользователь №: 8156 ![]() |
Супер фото. Крутить манитор устал. А где номера???
#965
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 944 Регистрация: 28.01.11 Пользователь №: 5959 ![]() |
.....в розыске......
#966
Супер
![]() ![]() -------------------- FUN-atic VAG-enov
#967
Датчик фаз я поставил кстати, вентиляторы подключил нормально, установил ремни теперь всё дело в настройке. Такая жопа оказывается с этим вопросом
#968
с настройкой всегда жоППа.........крепись
#969
хотим дать денег чтобы настроили, а некому
#970
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1342 Регистрация: 3.11.10 Пользователь №: 5114 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 19.05.2013, 12:19:29) хотим дать денег чтобы настроили, а некому ![]() Афигеть ![]() ![]() либо внедрятся самому в эту систему, как и со всей своей машиной ![]() Сообщение отредактировал maler - 19.05.2013, 15:32 |
#971
мда....странно ето всё...Казань то славиться "настройщиками".....или все бросилились тюнить "калину-2" шоб ехала-вот и заняты "типо делом" шо им до порша
#972
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 715 Регистрация: 22.11.11 Пользователь №: 10734 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 19.05.2013, 12:19:29) хотим дать денег чтобы настроили, а некому ![]() Вот и меня удивлял твой энтузиазм с заменой мозга поначалу. Ведь настройка это самое главное. Я по этой причине и оставил родные мотору мозги. |
#973
Виктор!это времменый "творческий притык" сделает и будет всё ОК
#974
Цитата(UA3YCV @ 19.05.2013, 13:37:13) Виктор!это времменый "творческий притык" сделает и будет всё ОК это не тупик, это взаимная ответственность! денег дать можно найти кому! будет ли результат? нам же нужен результат! |
#975
Цитата(Victor M @ 19.05.2013, 13:22:51) Вот и меня удивлял твой энтузиазм с заменой мозга поначалу. Ведь настройка это самое главное. Я по этой причине и оставил родные мотору мозги. Если не изменялась конфигурация мотора, то можно оставить родные, но нет гарантии, что они будут работать адекватно т.к. рекомендуется проводить корректировку программы под каждый конкретный мотор!!! Вот мы и имеем - отсутствие возможности корректировать родную прогу и отсутствие спеца написать новую - результат один - машина стоит ![]() ![]() ЯНВАРЬ - рулит. Сообщение отредактировал Иван - 19.05.2013, 21:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.04.2025 - 07:47 |
