76 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
сообщение 19.05.2013, 22:53
Сообщение #976
Январь рудит тем что можно в течении часа купить любую детальк нему
сообщение 19.05.2013, 23:25
Сообщение #977
.....неее laugh.gif рулит оригинал,надо было от турбо S все собрать и кататься
сообщение 20.05.2013, 07:27
Сообщение #978
кататься-это одно!а вот гоняться это несколько другое-насколько я понимаю авто делаеться под второе smile.gif
сообщение 20.05.2013, 08:48
Сообщение #979
После грамотной настройки - оригинал подруливает wink.gif laugh.gif .
Время течёт и подход к программному обеспечению меняется. За последние 4 года сменилось три мартицы, а Вы вперёд в прошлое blink.gif .
Сообщение отредактировал Иван - 20.05.2013, 08:50
сообщение 20.05.2013, 22:44
Сообщение #980
100%Иван.
сообщение 20.05.2013, 22:47
Сообщение #981
100%Иван.
сообщение 21.05.2013, 18:43
Сообщение #982
Возвращаюсь к вопросу подключения родного датчика давления наддува в приборке. А если попробовать купить вот такой приборчик он типа цифровой и в комплекте у него идет датчик и попробовать подключить его к родной приборке. Или моет кто еще какой вариант предложите?
вот если от такого приборчика датчик заюзать?
http://www.ebay.com/itm/281087718727?ssPag...1423.l2649#shId
сообщение 21.05.2013, 19:54
Сообщение #983
Дим, в каком то журнале, название уже не помню, был тест датчиков наддува.
ПРимерно с десяток брендов.
Только дефи показывал реальные значения буста.
Все остальное в основной массе красивые игрушки
сообщение 21.05.2013, 20:05
Сообщение #984
я хочу чтобы датчик в приборке рабоатл ра он есть
сообщение 21.05.2013, 21:39
Сообщение #985
Дима! А сколько в итоге весят трехсоставные диски?
По-моему только болты с гайками (70 шт) потянут больше килограмма?
сообщение 21.05.2013, 22:46
Сообщение #986
там обода кованные вообще ничего не весят, они пушинки просто, болтов там 35штук
Диск шириной 10" весит значительно легче родного 9" CUP1, я конечно не взвешивал, но просто держа в руке разница существенная
сообщение 21.05.2013, 23:50
Сообщение #987
Ясно. Будет оказия, взвесь безменом. Интересно реальное сравнение.
сообщение 23.05.2013, 18:46
Сообщение #988
покажу еще немного колхоза. После установки мотора на новые подушки вылез неприятный косяк в виде датчика давления масла упирающегося в опору стабилизатора, долго думал что можно сделать максимально бюджетными средствами. В итоге купил за тройник от датчика давления масла классики рассверлил его, нарезел новую резьбу, сделал из болта М16 банжболт и собрал всё в кучу.
получилось вроде вполне симпатично, в дальнейшем планирую в торце банжболта просверлить отверстие и установить в него датчик температуры масла. Из плюсов теперь снять датчик в разы проще.
Датчик вкрутил, а стабилизатор всё равно поставить не смог smile.gif теперь стал мешаться насос ГУРА, пришлось переделывать крепления стаба, в итоге вроде всё сходится, осталось еще также переделать подвод масла к насосу как положено, а то у меня там тоже колхоз как выяснилось
Вот такая блин фигня, вроде ничего не сделал особенного, а целый день прошел sad.gif
Также купил всё таки датчик давления наддува, пока не разберемся с родным
сообщение 23.05.2013, 20:14
Сообщение #989
Дима, датчик наддува нужен только тебе для контроля за состоянием турбины, для настройки он не нужен - всё на компе отражается.
С переходником под датчик давления - ты сдорово придумал wink.gif .
сообщение 24.05.2013, 07:54
Сообщение #990
Дим, а что за показометр? А то я задолбался искать приборчик в таком вот строгом дизайне - сплошные разноцветные китайцы на прилавках.
Текстовая версия Сейчас: 21.04.2025 - 07:41
