гонка нах :), не прошло и 6лет :) |
#991
![]() Ацкая Сотона ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 3222 Регистрация: 9.02.05 Из: Казань Пользователь №: 793 ![]() |
это тоже китай, производитель JOM, серия VDO Style. Там вся линейка есть такого вида, подсветка лампочка обычная как на родных VDO. Ценник в нашей деревне 1500-1700руб за штуку.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 24.05.2013, 08:48 -------------------- FUN-atic VAG-enov
#992
пока ждем настройщика продолжаю подбирать разные косяки.
Переделал подачу масла в насос ГУРа, таким же способом как и сделал датчик давления, а то у меня был просто штуцер вкрученный в насос и трубка пиралась в ложерон ![]() ![]() также разобрал приборку на предмет возможности замены тахометра с датчиком буста на обычный тахометр, делается всё элементарно, плата универсальная, менять надо только сам приборчик. Никто не хочет поменяться??? ![]() ![]() если нет вот нашел на Ебее вариант замены ![]() ![]() ну и снял датчик давления масла чтобы проверить его работоспособность, у меян при включении зажигания стрелка прыгает в 5 бар и там стоит. Завтра подключу напрямую к датчику и проверю, если дохлый закажу на ебее новый ![]() ![]() ну и напоследок самый сок ![]() ![]() ![]() -------------------- FUN-atic VAG-enov
#993
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1312 Регистрация: 12.02.10 Пользователь №: 3304 ![]() |
Димка заказывай сразу датчик.
#994
Цитата(Rem @ 25.05.2013, 00:52:32) Димка заказывай сразу датчик. Ром ты про какой датчик? тот который приборка или тот который внизу? Если который внизу я его уже поменял непомогло, показометр показывает 5 бар вообще независимо от того подключены провода к датчику или нет, просто повернув ключ, думаю может в проводке где косяк, сегодня приборчик напрямую подключу Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 25.05.2013, 10:21 -------------------- FUN-atic VAG-enov
#995
подал +- напрямую к показометру стрелка также прыгает сразу в 5бар, это значит показометр дохлый да?
#996
Димка,обычно ну машин 5 был коротыш на датчике который на моторе там обычно коротыш,ну и раз в проводке .а так симптомы схожи,при включении зажигания стрелка сразу на пятёрку подымается,решалось заменой датчика на моторе,тот который побольше.просто не помню сейчас больше 911 ковыряюсь там два датчика большой и маленький аварийный на лампочку.в 44 точно есть большой а маленький не помню.точней на моёй машине точно есть,на вемс и дефи.вот не помню родной он или нет.
#997
Машина ну нивкакую не хочет настраиваться. Притащили её на каньён, попытаться настроить хоть немоного в итоге даже не выехали, комп нивкакую не хочет видеть широкополосную лямду взятую в аренду. Подключали через переходник USB-COM нифига, купили еще один переходник таже хрень. В итоге оставили машину на пару дней на кольце пусть постоит послушает и посмотрит как ездят другие и наконец одумается
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- FUN-atic VAG-enov
#998
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1195 Регистрация: 6.06.11 Пользователь №: 8156 ![]() |
И среди этой красоты Димон на ГТР чих-пых, чих-пых...Вон и он - на первой фото чуть выше салонного зеркала
![]() Жди ещё чуток и Жора приедет, а там и не стыдно будет рядом с такими машинками прокатиться и возможно дать им дымку понюхать ![]() Я свой настрою, за неделю покрашу и к тебе приеду, надо Аделю машину показать, а может и назад продать ![]() ![]() Сообщение отредактировал Иван - 2.06.2013, 20:47 |
#999
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 504 Регистрация: 21.02.12 Пользователь №: 11637 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 2.06.2013, 13:57:55) Машина ну нивкакую не хочет настраиваться. Притащили её на каньён, попытаться настроить хоть немоного в итоге даже не выехали, комп нивкакую не хочет видеть широкополосную лямду взятую в аренду. Подключали через переходник USB-COM нифига, купили еще один переходник таже хрень. В итоге оставили машину на пару дней на кольце пусть постоит послушает и посмотрит как ездят другие и наконец одумается ![]() ![]() У меня комп не хотел видеть , оказались дрова устаревшие . |
#1000
дело было не в бабине
![]() а точнее видимо машинка постояла на свежем воздухе послушала как другие ездят и решила что я хуже чтоли ![]() в итоге первые 50+ км сегодня проехалим по треку ![]() ![]() вылезла опять тыща мелких косяков, которые надо устранить и уже нормально отстроить все режимы на нормальном давлении ![]() но всё равно радости полные штаны ![]() Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 3.06.2013, 20:31 -------------------- FUN-atic VAG-enov
#1001
чтобы в следующий раз не просить а аренду, а также для себя на будущее была куплена LM-ка
#1002
Цитата(Nomid_G40 @ 3.06.2013, 17:22:35) дело было не в бабине ![]() а точнее видимо машинка постояла на свежем воздухе послушала как другие ездят и решила что я хуже чтоли ![]() в итоге первые 50+ км сегодня проехалим по треку ![]() ![]() вылезла опять тыща мелких косяков, которые надо устранить и уже нормально отстроить все режимы на нормальном давлении ![]() но всё равно радости полные штаны ![]() Поздравляю ![]() ![]() |
#1003
будите смеятся, но подходили журналисты с местного телевиденья и попросили разрешения снять передачу про автомобиль
#1004
![]() Бывалый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1724 Регистрация: 3.01.02 Пользователь №: 89 ![]() |
Цитата(Nomid_G40 @ 3.06.2013, 20:22:35) в итоге первые 50+ км сегодня проехалим по треку ![]() Радостно слышать! ![]() Но вообще сразу готовьтесь - при такой дури откатать прошивку даже с вашим задним прямиком, скорее всего, полноценно не удастся. -------------------- WBR,
#1005
Цитата(Shurick @ 3.06.2013, 19:08:28) Цитата(Nomid_G40 @ 3.06.2013, 20:22:35) в итоге первые 50+ км сегодня проехалим по треку ![]() Радостно слышать! ![]() Но вообще сразу готовьтесь - при такой дури откатать прошивку даже с вашим задним прямиком, скорее всего, полноценно не удастся. 1200метров мало? -------------------- FUN-atic VAG-enov
Текстовая версия | Сейчас: 21.04.2025 - 05:31 |
