Airbag, Пытаюсь восстановить...есть ГУРУ? |
9.01.2012, 20:38
#16
так и есть отключал падушку пасажира и загорелась лампочка,скидывыли акамулятор всеравно горит!подключил скан стёр ошибку лампачка потухла!
10.01.2012, 16:05
#17
у меня на митцу тоже самое.снял сидушки чтоб чехлы одеть теперь горит подушка.надо в сервис ехать. хотя на других моделях митцу такого нет.
12.01.2012, 14:24
#18
Вот только не надо все машины всех годов валить в одну кучу!
В блоке 928 нет CAN-шины и т.п. И нет никакой внешней диагностики. Возможно, диллерам поставляся некий внешний электронный блок, который подключался к разъему внутри блока SRS и позволя или посмотреть ошибки или "переинициализировать" блок. Это нужно для изменения конфигурации подключенных датчиков и количества (типа) подушек. Если бы это была моя машина, я бы всю систему обесточил и забыл про нее, т.к. "срок годности" подушек вышел и их хоть какое-то срабатывание под большим вопросом. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
12.01.2012, 18:33
#19
Цитата(Alsen @ 12.01.2012, 11:24:36) т.к. "срок годности" подушек вышел и их хоть какое-то срабатывание под большим вопросом. в чем заключается "срок годности"? не колбаса вроде как. -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
12.01.2012, 22:04
#20
незнаю про срок годности.год назад купили 968 там горел восклецательный знак,на днях подключили скан написал ошибку на задний датчик абс,поменяли его, горит.подлючили скан ,стёрли ошибку и лампочка потухла.
12.01.2012, 22:28
#21
Цитата(Восьмеркин @ 12.01.2012, 19:33:24) в чем заключается "срок годности"? не колбаса вроде как. Тем не менее. Я глубоко не интересовался, так что это моё частное мнение. Всё стареет. Большинство процессов старения необратимо. Может у тебя накладка пластиковая так задубела, да подушка от многолетнего лежания слиплась, что получится совершенно непрогнозируемый результат. А может давления в баллоне давно нет. Ты проверял? А может вообще окислились какие-нибудь контакты и она не сработает в принципе? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
13.01.2012, 10:24
#22
Мистер Алсен. Дело в SRS такое что там ВСЕ контакты в разъёмных разъёмах позолоченные и окисен нереален.
Про срок годности именно подушек - комп об этом не узнает. Это станет понятно при срабатывании подушек. А вот внутри этого блока SRS (если он такой же как на 944, рыжий такой) есть конденсаторы, которые, теоретически, теряют ёмкость со временем. И вот их неплохо было бы заменить. И даже возможно что они и зажигают ошибку. Проверить кондеры сможет почти любой грамотный электронщик. |
13.01.2012, 14:14
#23
Цитата(Boroda4 @ 13.01.2012, 11:24:22) Мистер Алсен. Дело в SRS такое что там ВСЕ контакты в разъёмных разъёмах позолоченные и окисен нереален. Вы, уважаемый, сделали мне смешно. С остальным более-менее согласен. Конденсаторы проверять как раз довольно сложно и непродуктивно. Лучше просто заменять на новые. Очень желательно известных брендов. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
13.01.2012, 16:11
#24
Цитата(Alsen @ 12.01.2012, 19:28:03) А может давления в баллоне давно нет. Ты проверял? В каком БАЛЛОНЕ нет давления? Алсен, ты меня удивляешь я думал принцип срабатывания подушки для всех очевиден... -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
13.01.2012, 16:12
#25
Цитата(Rem @ 12.01.2012, 19:04:19) незнаю про срок годности.год назад купили 968 там горел восклецательный знак,на днях подключили скан написал ошибку на задний датчик абс,поменяли его, горит.подлючили скан ,стёрли ошибку и лампочка потухла. странно что сама лампочка АБС при этом не горела -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
13.01.2012, 19:41
#26
Цитата(Восьмеркин @ 13.01.2012, 17:11:03) В каком БАЛЛОНЕ нет давления? Алсен, ты меня удивляешь я думал принцип срабатывания подушки для всех очевиден... Безразницы. Ну химия там вся эта протухла, как в огнетушителе. Скажи еще что у огнетушителей нет сроков годности. А у тебя раз уж лампочка заогрелась, так сама гаснуть не должна, если следовать общепринятой логике. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
13.01.2012, 23:21
#27
не лампочка авс горела!но куда лесть не понятно было.а по поводу подушки сегодня распелил этот перопатрон,там всё просто!!детонатор и походу не порох, больше на магний похож!фотки сделал,если интересно выложу,просто их резать надо!!!
14.01.2012, 13:02
#28
Цитата(Rem @ 13.01.2012, 20:21:41) не лампочка авс горела!но куда лесть не понятно было.а по поводу подушки сегодня распелил этот перопатрон,там всё просто!!детонатор и походу не порох, больше на магний похож!фотки сделал,если интересно выложу,просто их резать надо!!! А можешь ли попробовать этот пиропатрон поджечь с помощью этого детонатора? Ну там отойти на 30 метров, подключить провода к 15-20 вольтам и посмотреть что будет. Наверное рановато разрезал :-) |
14.01.2012, 13:12
#29
Перед отключением подушки надо отключать аккумулятор. Если при снятой подушке аккумулятор подключали, на панеле будет ореть сигнальная лампа.
Принцип единый для всех автомобилей с подушками. |
14.01.2012, 18:38
#30
Цитата(Boroda4 @ 14.01.2012, 10:02:49) Цитата(Rem @ 13.01.2012, 20:21:41) не лампочка авс горела!но куда лесть не понятно было.а по поводу подушки сегодня распелил этот перопатрон,там всё просто!!детонатор и походу не порох, больше на магний похож!фотки сделал,если интересно выложу,просто их резать надо!!! А можешь ли попробовать этот пиропатрон поджечь с помощью этого детонатора? Ну там отойти на 30 метров, подключить провода к 15-20 вольтам и посмотреть что будет. Наверное рановато разрезал :-) не, думаю не рановато!!!!он уже стреляный!!дорогое удовольствие целые от порше резать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 13:54 |
