3 страниц V  < 1 2 3
Airbag, Пытаюсь восстановить...есть ГУРУ?
сообщение 3.07.2013, 19:36
Сообщение #31
Цитата(Boroda4 @ 13.01.2012, 07:24:22)
А вот внутри этого блока SRS (если он такой же как на 944, рыжий такой) есть конденсаторы, которые, теоретически, теряют ёмкость со временем. И вот их неплохо было бы заменить. И даже возможно что они и зажигают ошибку. Проверить кондеры сможет почти любой грамотный электронщик.
Не прошло и полутора лет, ха-ха.
Истиной оказался цитируемый коммент))
Никакие китайские и пр. проги и переходники для диагностики не подходят, требуется оригинальный ПИВИС или аналог наподобие http://www.928-ecu-repair.com
ПИВИС показал ошибку блока управления с комментом необходимости его замены blink.gif Стирание ошибки ничего не давало, она появлялась снова. У друзей (спасибо им) нашелся рабочий блок с битой машины, в нем тоже была ошибка одного из датчиков, которая после стирания не возобновилась. Так что теперь лампочка гаснет после старта, ура))
Блок идет со всей проводкой одним целым, так что полсалона надо разобрать чтоб всё извлечь без порчи проводки...
Блок оранжевый, ага, с устрашающими надписями...
Это так немного ездил чтобы новый блок проверить, подушку пассажирскую тоже заимствовал, до штатной под торпедой трудно добираться...
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 12:33
